pajka
  1. Díky ferdo 25,udělam to jak píšeš
  2. Díky ferdo snad ten kabel propojím zprávně,Prosím na na které té svorkovnici?! jsou tam tři 73 :43:73 polové. T73a:T46b:T73c
  3. Ahoj chlapy,mám octavii 3 2013 obyč.zpětny zrcátko.měl jsem zde v zrcátku senzor vlhkosti,ktery se nahradil druhym stím senzorem deště a vlkosti .dešťak maka.koupil jsem vypínač světel s automatikou (4 polohovy)ale když jej vymění za ten puvodní (3 polohovy) tak my svíti pořad hlavní světla a na palubce hlasí zavada osvětlení!! nevíte někdo prosím jak to nakodovat_! děkuji za připadné odpovědi
  4. pajka odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    dík za info to je to co jsem chtěl vědět
  5. pajka odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Zdar chlapi mám QG0 s víměnou 10000km a chtěl bych to na vagu namačkat na 15000km.šlo by to .používám olej castrol 5w-40, za rok najedu víc jak 10000km.dík za radu
  6. zdar chlapy nevíte jaky klíč použí na hlavu motoru AKL 1.6 74kw je tam nějaky torx ale jaky,šel by použít tenhle klíč http://www.ahprofi.c...u-vw-audi-skoda dik moc
  7. pajka odpověděl na Velouš's téma v Elektrika
    Kdo hledá najde koupil jsem si zde taky nové gumové tlačítko do ovladače i obal ovladače.C.A.System s.r.o., Chrášťany 52, PRAHA - západ, 252 19 Tel: 220560056, Fax: 220560491, E-mail: meta@casystem.cz , www.casystem.cz
  8. pajka odpověděl na Doubek's téma v Motor
    Jo už jsem to měl nastartovené právě i bez řemenu na altík atd.A kvíli právě ta kladka.Je tam i nová pumpa.Jinak mám benzín 74kw.
  9. pajka odpověděl na Doubek's téma v Motor
    Zdar chlapi dělal jsem rozvody a ted asi po 700km se ozíva od napínací kladky takove kvylení ale jen za studena.řemen je naplí jak má.koupil jsem originál sadu zde http://www.cc-autodily.cz/sada-rozvodu-rozvody-3?keyword=sada+rozvodu.nevíte čím to může byt.že by vadná kladka motor AKL pak jsem oběvil tuhle sadu má jinou kladku http://www.cc-autodily.cz/sada-rozvodu-rozvody-2-1-1?keyword=sada+rozvodu snad se to neroztřelí
  10. čau zaujalomě to přední sklo taky bych ho chtěl.jak to vypadá májí ho naprodej v nějakém shopu.dík
  11. No to jsem řešil ,neřešil nedávno taky svítila ale jen slabě a než jsem se do toho pustil tak na druhy den sama od sebe přestala blbnout.když zamknu tak bliká a jinak nesvítí.stal se zázrak.
  12. a řídíci jednotku myslíš tu ve dveří?jinak to zamyká a odemyká normálně.ještě to zítra otestuji víc
  13. zdar chlapy mám problem že mi ta dioda slabě prosvicuje když je odemklo a když zamknu tak normalně bliká.čím to je?něco se tam hádá
  14. čest chlapy potřebuji poradit též ohledně té červene diody ve dveřích.dnes jsem si všiml že slabě svítí(když je odemklo¨)a když zamknu tak bliká normálně čím to je zpusobené.dík za každou radu
  15. Tak tuhle jsem vyfotil při návštěvě v Praze na Pankráci.nevím jestly si sám měnil kola nebo je ukradli ale škouby tam ležely.
