Vše, co zveřejnil Kyle
Nefunkcni polohovac dveri
Tak byl jen povolenej sroub, co drzi omezovac na dverich. Pak to vydava pri pohybu ty strasny zvuky.
Tak me omezovac u ridice sice stale omezuje, ale zacal hrozne cvakat. Ted to vydava zvuky jak dvere u 120-ky. To je asi taky na vymenu, co?
Navigace do Fabie
Taky jsem nakonec koupil na sklo. Kvuli cene a taky kvuli univerzalnosti - drzak je volne nastavitelnej na PDA i telefon. Muzes se zkusit podivat na drzaky Brodit ProClip. Mely by se uchycovat bez vrtani a delaj se primo na konkretni typ auta i telefonu. Ale nikdy sem to v realu jeste nevidel.
venkovní teploměr / teplota
Je to krasne videt v navodu k obsluze auta - vymena zarovek u mlhovek, strana 213.
- PINY
Tak jsem prezul a dalsi problem
Pohybuje se to od 350,- do 1000,-. Zalezi na tom kde
Vypínač světel
Pokud chces mit regulaci jasu pristrojovky, tak jen vymen ovladac svetel ze ten s regulaci jasu (samozrejme musis sehnat ten se stejnym konektorem). Ja mam MR2002 a regulaci sem nemel. Dodelaval sem mlhovky, sehnal sem starej ovladac svetel s regulaci jasu a regulace fungovala hned po prohozeni. Ale nejak teda nevim k cemu je to vlastne dobry. Stejne to mam porad naplno
Kontrolka emisí - problém
Tak u me ten ventil spatnej byl a auto jezdilo uplne normalne. Pouze pokud sem nabral plnou nadrz, tak po par km se rozsvitila kontrolka. Pokud jsem nebral plnou nadrz, tak se nerozsvecela, ale VAG neustale hlasil sporadickou chybu. Mozna se to ale u MPi motoru projevuje jinak.
- PINY
Tak to nakonec byl spatny zpetny ventil. Pri kontrole cvakal a choval se normalne, ale zrejme byl vadny. Po vymene za jiny z vrakoviste je po problemu
- PINY
Kde koupit levně díly na fabii?
Co se vrakoviste tyce, tak to muzes zkusit tady: http://www.sv-skodadily.cz/. Dobry ceny a neni to klasicky vrakoviste nekde na poli.
- PINY
- PINY
Asi nevis z jakyho roku je ta nova BSG? Pokud je novejsi, tak tam ted mozna mas zbytecne nakodovanou identifikaci polohy zadniho sedadla (bit 5 - 00016). U ty puvodni to znamenalo 4 dverovy provedeni. Pokud mas porad stary budiky, nemusis to nijak poznat. Ja kdyz tohle zapnu u moji BSG s novejma budikama, tak se mi po zapnuti zapalovani rozsviti cerveny sedadlo pod kontrolkou svetel. Zadnou chybu mi to sice i tak nehlasi, ale treba to u tebe muze tohle zpusobovat.
Ja komfortku taky nemam a zadnou chybu to nehlasi. Pamatuju si, ze hned po vymene, tam nejaka takova chyba byla, ale po nakodovani BSG na puvodni hodnotu se uz znovu neobjevila.
Nakodoval si BSG stejne jako byla ta co si vymenoval? U me byl hlavne problem v kodovani gateway. Hlasilo mi to problem se servem, protoze ho nemam
Musis to spravne nakodovat - BSG i gateway. Pak uz to zadnou chybu nehlasi. Taky sem s tim chvili zapasil, ale Cosby mi poradil, jak na to
Demontaz ramen steracu
WD-cko opravdu zabralo. Pak uz stacilo s tim jen asi 10x zakvedlat a byly dole
Fabia 1,4 benzin problem-svieti kontrolka
"16825 - system odvzdusneni nadrze: spatna pruchodnost" Tak tohle mam taky. Zatim jsem to nevyresil
Potrebuju sundat ramena steracu, abych se dostal pod plastovej kryt prostoru pred prednim oknem. Povolil sem matky, ale i kdyz sem s tim lomcoval jak silenej, tak se to nepohlo ani o kousek. Je na to nejakej trik nebo jsou jen zarezly? Co je na to nejlepsi kdyz tak pouzit?
Diagnostika airbagu
Tuhle zavadu mam taky. Nadobku s aktivnim uhlim mam novou, vse ostatni funguje tak jak ma, chyba se objevuje stejne. Kdybys na neco prisel, dej vedet.
Kontrolka Airbagu
Budes muset vymazat VAGem chybu v modulu airbagu. Pokud si zkusil nastartovat bez budiku, tak tam tech zapsanejch chyb bude trochu vic (v BSG, gateway atd.). Ty se ale nikde nesignalizujou.
Vymena vadn.prepinaca svetla
Vymena tyhle packy je dobre popsana napriklad v instalacnim manualu pro montaz tempomatu: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=2682
kabelovy svazek ...
Tak nevim, ale tady orel tvrdi neco jinyho. Pokud mas BSG 6Q2, tak mas problem.
