Vše, co zveřejnil rsrsrs
Zvuky po startu, klepání motoru
Jarda.R Zaujal ma tvoj problém ako si to vyriešil? Lebo to čo popisuješ mi pripomína prípad z pred dvoch týždňov keď s tým istým prišiel za mnou kamarát s OC ll. PD 77KW BXE a po naštartovaní mu to zaklepalo... Mal tam olej BP Visco 10W40 cca najazdené 8tkm samozrejme ten olej tam nemá čo robiť po výmene za olej s normou VW 505.01 a prejdení asi 100km to zaklepanie po naštartovaní prestalo
Kde jste byli letos na dovolené?
libero 1071 hahaha na mňa to neplatí Wojnar Chrobáčik je tvor boží nebudem ho zabíjať
Tak to nehrozí lebo ja som v živote nepil ani neplánujem začať
libero1071 Dikk už sa veľmi tešíme
Až tak tragicky to neberiem dovolenku si vynahradím na vianoce priletí k nám bocian "čáp"
- rozvody
Tento rok bez dovolenky
Letní pneu
Napíšem moju skúsenosť s Pirelli P6 Cinturato 91H 195/65/R15 dnes dožili po 42 000km na prednej náprave čiže u mňa spokojnosť akurát poslednú dobu boli trošku hlučnejšie ale to asi všetky pneu keď už dosluhujú...
štatistika km
Zmena poradia 1.petan76 544 000km 2.David Melicharik 412 000km 3.vénaPT 385 000km 4.olgojchorcoj 367 322km 5.malyhonza 366 666km 6.juro sdi 336 450km
Rezerva nadrze
Škoda Auto pumpám zaslala vysvetľujúci materiál, ktorý zákazníkom problém objasňuje [6.10.2004, TASR] Do nádrže každého zo štyroch modelov škodoviek sa vojde približne o 10 litrov paliva viac, ako uvádza dokumentácia. Namiesto oficiálne proklamovaných objemov nádrží 42 litrov (l) pre Feliciu, 45 l pre Fabiu, 55 l pre Octaviu a 63 l pre Octaviu 4x4 je totiž skutočný objem palivového systému u Felicie 51 litrov, Fabie 58 l, Octavie 71 l a u Octavie 4x4 je to 74 l. Podľa materiálu, ktorý Škoda Auto rozposlala benzínovým pumpám, v prvom prípade ide o objem, ktorý má možnosť majiteľ auta využiť pri štandardnom spôsobe tankovania, ako sa uvádza v návode na obsluhu auta. Viac paliva môžu majitelia automobilov natankovať po odvzdušnení nádrže pri vyradení bezpečnostného ventilu v hrdle nádrže. Škoda Auto tento postup neodporúča. Podľa Vladimíra Dodrvu z marketingového oddelenia automobilky negatívnym dopadom takého tankovania môže byť zhorený katalyzátor. Reálnu veľkosť nádrží charakterizuje Škoda Auto ako bezpečnostný objem, ktorý je nutný pre rozpínanie paliva vplyvom ohrievania a ktorý zabezpečuje, že palivo nezačne vytekať z vozidla odvzdušnením ani v prípade jeho odstavenia na svahu so sklonom až 10 stupňov na neobmedzene dlhý čas. Skutočný objem nádrže sa dá natankovať pri vyradení páčkového ventilu v hrdle nádrže a pomalším tankovaním, čo je však v rozpore s návodom na obsluhu. Pri zašraubovanom uzávere nádrže je páčkový ventil otvorený a umožňuje rýchlejšie odvzdušňovanie bezpečnostných objemov nádrže počas všetkých režimov jazdy. Pri tankovaní, teda odšraubovanom uzávere nádrže, má byť podľa Škody Auto uzatvorený, aby tieto objemy nebolo možné naplniť. Ak teda zákazník na benzínovej pumpe natankuje viac, ako by sa do nádrže jeho auta mohlo vojsť, nemusí ísť hneď o podvod zo strany benzínových púmp. Škoda Auto pumpám zaslala vysvetľujúci materiál, ktorý zákazníkom problém objasňuje. Benzínka Shell napríklad robí pre "neveriacich" zákazníkov akciu, počas ktorej v servise zisťujú skutočný objem nádrže, teda, koľko sa dá do nej skutočne natankovať. Ak má pravdu zákazník, platí prehliadku benzínka, ak ona, servis platí zákazník. www.etrend.sk/auto/auto-poradna/do-nadrzi-skodoviek-sa-...
- Rezerva nadrze
Chiptuning octavia 1.9Tdi(81kw)
Tu už je téma čo hľadáš...
převodový olej
matesngello Do tvojej prevodovky ide len originál olej G 052 171 A2 a množstvo náplne je 2,4l
- Jaký olej
Jaký olej
mikaldac Bez akýchkoľvek obáv môžeš to Sunoco použiť je to overená značka. A ak by som sa ja mal rozhodnúť aký olej zvolím do svojho motora a mal by som si možnosť vybrať medzi Sunoco a Castrol tak moja voľba by jednoznačne padla na Sunoco. Ale je to iba môj skromný názor
Jaký olej
mischak nemáš zač rado sa stalo... hlavne si ten olej vymeň alebo daj vymeniť a nech ťa netrápi čo tam bolo to nerieš nemá to zmysel aj tak sa k tomu nedopátraš... len po výmene oleja keď niečo najazdíš tak daj vedieť ako ti ide motor ale podľa mňa ok a budeš spokojný...
- Jaký olej
- Jaký olej
Jaký olej
Rado1 Ahoj aj aj a zdravím teba ako priaznivec škody... Áno môžeš ho používať naďalej alebo by som ti odporučil aby si si vybral olej s normou VW 505.01 a viskozitou 5W40 určite urobíš pre svoj motor lepšie ak to bude bez zelenej normy C3...
1.4 TSI - motorový olej
JayFader Dal by som tam 5W40 VW 502.00 a menil po max.15tkm alebo raz ročne čo nastane skôr...
Kolik natankujete ???
Minulý týždeň som natankoval 59,4l a palubák keď mi začal ukazovať 0km dojazd tak som k pumpe najazdil ešte 47km...
- Jaký olej
Jaký olej
Wojnar C3 sú low saps oleje, ktoré majú znížený obsah sulfátového popola, fosforu a síry. Tieto srandy ale v "normálnych" olejoch sú a fungujú ako detergenty, keď že v low saps olejoch sú nahrádzané nejakými inými (bezsírnymi) sračkami, za cenu nižšej čistiacej schopnosti... Takže to je ten dôvod prečo sa im vyhýbam ak sa dá... Stačí taká odpoveď? Kým C3 nepotrebujem kvôli DPF tak ju neriešim...
- Jaký olej
Jaký olej
RuleZZzz Tak 5W40 je určite lepší v zime pre studené štarty motora bez debaty... PS: Delenie olejov na plnú a polosyntetiku je prežitok ktorý sa tu drží od čias 80-tych rokov a už je dávno pasé... určite 10W40 neurčuje že olej je polosyntetický a 5W40 že olej je plnesytetický! Tie čísla určujú čerpateľnosť oleja pri studených štartoch motora a ako rýchlo premažú motor po naštartovaní...
