Vše, co zveřejnil thomasino
Chip 1.4 74 kW
+ 3.5k za saci potrubi (bez DPH)
Servisní prohlídky
2Roman: Tak jsem to s tou MB asi zmotal... Nicmene zapis v servisu nejen razitko v servisce je rozdil... Jinak to co popisujes je teda dost drsny, pochopim jeste olej ale prohodit napr. desticky, atd. no sila. Btw, pred tydnem jsem byl na 30-tce, nadiktoval jsem si co chci a nechci vymenit, olej pritahl vlastni a mimo brzdovky a diagnostiky jsem u toho byl, pravda kecal jsem s jinym technikem ale stal opodal.
Servisní prohlídky
Db jako databaze. S kazdou opravou, ktera jde pres prijimaciho technika a kterou zaplatis museji mit v DB... Olej ti daji novy, nejlepsi je prinest si vlastni a chtit potom obal, pokud ti neumozni u toho byt. Pochybuju, ze by to nekam prelili a nalili tam neco staryho.
Servisní prohlídky
S tim stani za zadkem otazka... Je to opravdu jejich dobra vule... Jinak ja na garancky jezdim kvuli servisce a zapisu v DB. Onehda tu nekdo rikal (myslim Diagnostik), ze serviska je vec jedna ale zapis v DB (pry se to replikuje do DB v MB) je vec druha. Potvrzeni muzes mit ale kdyz si nekdo pry zavola do servisu, tak tam to v zaznamech nenajdou a mas "podfuck" na svete. Ale prodavam jaxem nakoupil ;-)))
Koncovka výfuku na fabii
Stilauto 5+5 16-ti palcaky... Ale nekupuj si je, nejsou pekny
Chip 1.4 74 kW
A neni to prave hlucnejsi, ze jezdis na "mene kvalitni" (95) palivo?
Falesna/nefalesna, jak to neni v narazniku 'nejni to pjekny' pro me!!!
Servisní prohlídky
Otazka, zda-li ti to takhle zpetne uznaji... Ja olej kontroluju ihned na miste, spise kvuli preliti (pokud jim clovek neda vlastni litraz).
Closed Captions - Skryté titulky
Tak, tak, pisou tam, ze snad od r. 93 ma kazda TV v US tenhle dekoder, je to pro neslysici (nebo hure slysici), deti, atd. Takze asi proto pak nedelaji defaultne US titulky, pac jsou tyhle skryty...
Mam pocit, ze tam pisou, ze prehravac to musi umet "poslat" na TV (tzn. mimo video signal a paxe to da zapnout/vypnout na TV). V opacnem pripade by to treba hodil do video signalu, tak jako klasicky sabtajtly a nemusis nic resit ale netusim - tohle znam jen pres teletext . Btw, a to DVD, ktery chces nema mimo skrytych titulku i klasicke? Edit: Ted jsem to nasel : NTSC DVDs may carry closed captions in the Line 21 format which are automatically sent to the TV and turned on and off by the TV remote or the set-top decoder. Video DVDs may carry closed captions as a bitmap overlay (known as "subtitles") which can be turned on and off via the DVD player – as by selecting a subtitle track labeled either "English for the hearing impaired" or more recently, "SDH" (Subtitled for the Deaf and Hard of hearing).
PowerBox
To je to, co jsem chtel naznacit v predeslym postu, z jednoho clanku, kor od vyrobce nedelat zaver, ze chip motor zakonite znici!
Esli Ti to pomuze http://en.wikipedia.org/wiki/Closed_captioning a http://www.dvdfile.com/site/faq/caption_guide/
PowerBox
Clanek zajimavy je ale test provadeli specialiste z vw ;-) Kazdej koncern by se ohanel takto katastrofickymi konci!
Výdrž turba TDI
spis zalezi na cipu...
PowerBox
Ty "lepsi" powerboxy stoji tolik, ze za tu samou castku muzes mit vymazlenou mapu presne podle vlastnich predstav. Taktez bych si to do auta nedal...
ALH 66 kW vs turbo z 81kW
Levnejsi variantou je jen vymena trysek, otazka pak ten powerbox... Opravdu jukni do fora, pohledej, popr. se poptej, je tam dost zkusenych... Jestli mas ten vykon odbrzdenej a mas graf muzes ho tam dat a urcite Ti nekdo poradi jestli do toho motat powerbox ci ne...
Fakt si procti to forum, upgrade na 81-tku je evergreenem...
- Jaký olej
Jukni sem forum Dieselpower najdes tam odpovedi presne na co se ptas
problem s alarmem!!
Odmontuj spodek cele palubky a urcite to objevis, casto se vetsi RJ alarmu davaji do "kapsy" napravo od kasliku spolujezdce... ale zalezi na instalaci! Btw, a ta krabicka, ke ktere si "doruckoval" od tech cidel nebyla to nahodou RJ alarmu?
Alarm Magicar do O2
Pokud se nepletu, da se to zapojit paralelne...
odruseni
jukni sem (mam ten samy problem) http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=3885 Jinak zkus postup z hificlubu, odkaz je uvnitr vlakna...
Specifikace motor. oleje. ?
http://www.oleje.cz/index.php?left=dvoudob...e=mot_porovnani
Nastavení posilovače řízení.
"tuhnutim" rizeni snad Fabie nedisponuje, ne?
Fabia 1.9 SDI - motorový olej + filtr
Mel to byt ftip... ze je to banalitka ale ptas se na litraz Jinak cenove vyhodnejsi baleni je vzdy od 4l (5l, atd.)
