COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Ahoj, malo by ti to ist prehrat tou istou verziou, pripadne povol v menu downgrade. Ja zase riesim problem , upgrade RNS510 je tam, softwer 2680 hw11, ugredoval som to na 4020 a potom 5238 a po upgrade mi nefunguje mf volant, tlacidla ovladanie zvuku. Predtym to islo bezproblemov. Stalo sa mi to uz tiez na jednej navigacii minuleho roku. Cez pc diagnostiku s VCDS v radiu nevidim nic, cim by slo aktivovat volant. Riesim to asi tak ze povolim v menu navi downgrade na nizsiu verziu , dam tam naspet 4020 soft a na nu mam nejaky fix na aktivaciu mf volantu , ked tato aktualizacia prejde uz ide volant bezproblemov a potom zase dam upgrade na 5238, take komplikovane Neviete niekto ci je aj najaky fix na 5238?na aktivaciu mf volantu?, alebo nestretol sa niekto s tymto problemom? ako ten volant aktivovat aby sa to nemuselo takto komplikovane aktualizovat? Vdaka za pomoc Jaro
Ahojte. Nemozem nikde najst dostupnu upravenu mapu BMW pre RNS510 East europe 8522? co ide este napalit na DVD.../RNS510 mi necita dual DVD/ Vedel by to niekto niekde uploadnut?, na ulozto su iba 8523 a 8524, potrebujem 8522 kde je SK a PLR Vdaka za pomoc
SWING - montaz
Ahojte, ako ste to poriesili, nakodovanie toho Swinga.Mam ten isty problem, nedari sa, kodovanie odmietnute. Stale pise error 31. Povodne kodovanie bez soundysystemu je 050004000004 a nove na soundsystem skusam podla kalkulacky 050204000004 a nic. Jaro
Problémy s TWINDOOR
Ahojte, neviete kde moze byt problem ak sa mi 5 te dvere nedotahuju? Proste pri zavreti nepocut servomotor aby ich dotiahol a ostavaju iba ciastocne zavrete. Je to SUPERB 2 , rocnik 2009. El zväzok v lavej gumovej prechodke som skontroloval , nevidno prelamanu kabelaz. Tak jedine ze je niekde problem v dotahovacom servomotore? Vdaka za info
Elektrické schéma OII FL
Ahojte, potreboval na octaviu 2 facelit model 2011, typ motora 1.6-75kw AAB, schemat a to zakladnej elektriky, gatwey, zapojenie budikov, centralnej elektriky, komfortu. Ak by ste nieco mali, budem Vdacny
Schemat zapojenia airbagov s vypinacom spoluj.airbagu
Ahojte Potreboval by som schemat zapojenia bagov O1, model 2004 s vypinacom splujazdcoveho bagu a kontrolkou v stropnom svetle. Vdaka
Zamena sedaciek O1 kombi , sedan
Ahojte, je mozne zamenit zadne sedacky z sedana na kombi O1 model 2001a opacne?,pasuje to tam bez uprav?, sedan su sedacky z 2005 Jak je to z tapecami dveri?, predne asi pasuju, ale zadne predpokladam ze su ine na sedane a kombiku Vdaka
Obcas koliisu otacky volnobehu xx ty problem
Tlak paliva je OK
Ahoj, nepoviem ti presne, ale jeden z tych prvych motorov okolo 2000 , musel by som presne pozriet
Ahojte, mam tuna fabiu model 2000 1.4/50kw, problem je ten ze na volnobeh je vidiet na otackomery a aj sluchom pocut ze auto obcas pokuckuje , ako keby malo snahu vynechat, robi to to najviac pri zahriati, alebo viacmenej ihned pri nastartovani a auto nema pozadovany vykon. Ako som cital na fore, ze vraj je to bezny problem, ale toto auto doposial nerobilo, az jedneho dna nan prislo a zacalo blbnut. Auto ma cca 60000km, tak prislo na radu, vymena filtrov, sviecok, cistenie skrtiacej klapky, vymena tesnania klapky, sviecok, zapalov.listy, zamena vstrekovacov, ich kontrola,, vymena lambda sondy , odstranenei katalizatora a problem neustal, pretrvava nadalej, servis nevie rady co stym. Tak som sa dal do merania. Vag hlasi chybu : Adresa 01: Motor Labely: 047-906-033.lbl Øídící jednotka: 047 906 033 Díl: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ49 Kódování: 00021 Dílna #: WSC 13765 VCID: D0AB86C93A91 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadická + mate v prilohe jednotlive bloky nameranych hodnot. Vsetko mi pripada ako keby bol problem v lambda sonde pred katom, lebo je tam iba jedna sonda, ale diagnostika nepise tento problem az pri jej odpojeni to zaznamenalo chybu, takze neviem..., ale hodnoty teploty dava -32? v bloku 34 namer hodnot , co je asi nejaka blbost, lebo by tam mala byt normalne teplota v st. celzia Alebo tesnenie sania, pripadne vyfuku ako tu popisujete. Vdaka za rady VCDS fabia problem.doc
D-DOT s parkovacím asistentem
Asi nijak, ani mi neodpoveda, jak keby zmizol po zem
Ahojte chlapi, nerad to tu do fora pisem , neviete co je s Dolezelom tvorcom D dottu, na emaila uz mesiac nereaguje, mam nejake problemy s D dottom aj som mu ho poslal na reklamaciu, ale nic sa nedeje,ano ddtot sa mi nevratil, tak zrejme ho prevzal. Ani odpovede, ani D dottu..... Alebo nejaky tel.kontakt na neho? Jaro
Ahojte chlapi, neviete co je s Kamilom?, niekolkokrat som mu pisal emaila , mam nejake problemy s D dottom aj som mu ho poslal na reklamaciu, ale nic sa nedeje. Ani odpovede, Kamila , ani D dottu Jaro
Ahojte, mam tuna fabiu s tymto problemom, ze po nastartovani sa svojvolne zapina servomotor asi cerpadla a v tom momente bliknu svetla a aj budiky, a nastava akoby pokles otacok auta. Je to fabia 1.4 model 2000. Sprava sa to tak nepravidelne a spod nadobky ostrekovaca pod kapotou sa ozyva ako keby take vrcanie zapinanie motorceka, pritom servo ide stale OK Niekedy auto ide OK aj cely tyzden a niekedy blbe cely cas pocut to vrcanie a pokles , alebo zataz elektrosustavy je vidiet hlavne na svetlach auta vecer a aj na budikoch pristrojovky. Kontrolka serva mi nesvieti a ani neblika. Po napojeni na Vag pise chybu snimaca servoriadenia /prerusenie -skrat na kostru/.Ked tu chybu vymazem, chvilu je pokoj a potom sa zase zapise do pamäti. Pozeral som blok nameranych hodnot 002 ale pri otacani volantom mi v bloku 1 uhlova rychlost natocenia , neukazuje pri otacani volantu nic. Prud cerpadla v klud stave mam cca 5 A pri toceni ide prud od 5-50A , na doraz v koncovej polohe mam 60A. Ked to blblo a zapinalo sa servocerpadlo, prud mi skakal od 0-50A , ale co je divne pokled napätia bol z 14V az na 12V a to predpokladam ze sposobuje to blikanie svetiel a celkovy pokles palubnej siete. Stretol sa niekto uz s tymto problemom? ze by bol vadny ten snimac a sposoboval by taku sarapatu vo vozidlle? Alebo nejak kablovacka? skrat. vdaka za rady. Jaro
Fabia 1.4-50kw model 2002 problem volnobehu a vykonu
Tak skusim zmerat tlaky , pripadne ten snimac klepania vymenit , alebo sa pozriet na neho ci je nejako mechanicky vadny Este jedna otazka na rozvody, po kolko km sa menia na tomto motore? Jaro
supsak
