Vše, co zveřejnil lubinob
Kamínky mezi kotoučem a krytem brzdy
Zopár krát sa mi to stalo, ale túto zimu mám na taxíku prvýkrát veľké brzdy a teda do tých zadných 310mm kamienky padajú tuším samé.. síce po chvíľke vypadnú, ale za tie tri dni je to toľko čo za predchádzajúcich 5 rokov..
Koupě FIII - jakou motorizaci, výbavu, doplňky...
Tiež som na to pozeral že o 3 deci viac ako 1,2TSI s rovnakým výkonom.. takže sa opakuje jav z HTP že nižšia spotreba oproti 4-valcom sa nekoná...
Predné svetlá, žiarovky
Fezoj ale ty máš xenony tam to bude úplne inak ako klasická H7
Rozvody (řetězové) 1.2 TSI - hluk, problémy, výměna
Tiež mi pri štarte krátko zarachotia rozvody a to mám posledný typ rozvodov aj napináku čo sa montuje.. nie je to úplne vždy ale väčšinou áno, najskôr som si myslel že len pri studenom motore ale už mi to spravilo aj pri zohriatom.. neriešim to, beriem to ako "vlastnosť" tohoto motora...
Výměna Swing za Columbus
Bolera sú tiež dve verzie, pre OII fl tam je ten istý rámeček ako u Swinga, alebo zo Superba a ten už je treba rámeček ako na Columba.. vlastne Superb mal potom ešte iné Bolero ale tu už sa do OII nedá vôbec dať..
Rapid Monte Carlo
to asi len preto že 1,4tsi s manuálom nie je... to bude aj u nás.. ale Fabia s DSG sa určite nedá..
Rapid Monte Carlo
Monte Carlo nikdy nešlo objednať v automate... to je jedno ktorý model..
VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Ja som legislatívnu neriešil, pýtal sa či to ide zapnúť tak som napísal ako to funguje.. ak to niekto bude chcieť je to na ňom.. Len tak pomimo, koľko policajtov si všimne že v tej jednej parabole svietia dve žiarovky? Dosť áut s denným svieti aj obrysovkami vzadu, takže je z toho pekný hokej.. áno vpredu im samostatné parkovačky nesvietia keďže majú ledky, ktoré na parkovačky len pohasnú..
nie miesto denného svietenia ale spolu s denným svietením.. teda k dennému nesvieti len zadné C ale aj predné parkovačky.. tu si pozri štvrtú foto.. http://forum.skodahome.cz/topic/130174-race-spaceback/?p=1973857
- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
- Vzpěry kapoty pro RAPIDa
Aj u Rapida je to tak, 1,2TSI 63kW sú v ČR vzadu bubny a v SR kotúče..
Rapid Liftback vs. Spaceback
ja mám preto stále OII..
v škodovke sa pýtať na takéto dorábky... presne tak, tlačítka na MF volante som po dorábke HF ešte nemenil a v pohode ovládam aj telefón.. aj keď mám Columbusa a na ňom sa toho dá ovládať viac ako na Swingu takže to tlačíko na MF volante mi až tak moc nechýba..
miklisek: v autorizáku ti to nespravia.. tam len to čo bolo z výroby podľa vin treba ručne zmeniť ten jeden bit a je vybavené.. Woody: na to som úplne zabudol včera večer, už som toho mal za celý deň dosť a vlastne ani som nemal svoj pc pripojený.. modry rapid: na TPMS musíš mať zapojené aj tlačítko inak nebude fungovať, nedá sa to len dokódovať.. a HF tak isto musíš dorobiť, tam treba kabeláž, jednotku, mikrofón a v prípade rsap aj externú anténu.. to nejako vôbec nechápem kde si chcel HF dokódovať...
- Columbus bez zvuku
Jasné že mám.. aj s TPM z výroby.. ale jednotka už je asi novšia, nezačína na 6R0 ako pôvodné Rapidové ale 1S0.. myslel som to na to označenie jednotky, nie žeby som vôbec nemal ESC.. predpokladám že ferda má asi nejakú vychytávku na index BE.. tak či to náhodou nefunguje aj na tejto novšej..
Rapid prislusenstvi, jake mate?
Predpokladám že problém s diskami Ray pre Style Plus bude kvôli FIII... https://www.facebook.com/skoda.cz/photos/a.374373355968121.85679.336328666439257/766700623402057/?type=1&theater
netesnosť vodného čerpadla-únik chlad.zmesi
Tak ja ten prvý príspevok asi vymažem aby nebol Milanko smutný...
