vajkooo
Vše, co zveřejnil vajkooo
  1. Kľudne mi pošli kábel a spravím ti to. Ale to už nepatrí do tejto témy ak niekto chce napíšte SS. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Je potrebné flashnut kábel cez programátor - nový firmware a EEPROM. Na to musí byt kábel postavený na cipe Atmel. Nahrá sa tam aj bootloader ktorý v cipe chyba a ďalej je možné ho normálne už updatovat len cez USB, čiže tento krkolomný spôsob je len raz. Práve som dokončil druhý kábel a všetko funguje takze paráda. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. ked ste sa tu chvalili tymi update-mi tak aj ja sa pochvalim ak dovolite. Dnes uspesne urobeny update cinskeho klonu na 18.2.0. Plne funkcny
  4. Pozriem ti to a dám to vediet pripadne vy to chcelo sa s tým pohrat
  5. Neviem potvrdiť ale malo by. Nemám k dispozícii fábiu bez alarmu
  6. Dnes úspešne dokodovana a otestovana zvuková signalizácia pri zamknutí/ odomknutí. A greendrive menu na swingu
  7. U mna sa dá: - štart stop vypnúť - corners - staging- pretočenie ručičiek - položka dotankovať na maxidote - lap timer -stopky - HHC - vypnutie sugnalizacie pasov Najbližšie dni idem skúšať - zatrubenie pri zamknutí - green drive na rádiu - coming home leaving home
  8. Lenka75 bolo mi cťou a potešením ta spoznať. A som rad ze som ta mohol potešiť dokodovanim nových funkcii :-)
  9. Ak by chcel niekto dokodovat nejake funkcie tak nie je problem BA + okolie a casto aj zvysok SK. Staci ma kontaktovat.
  10. Ak by chcel niekto dokodovat nejake funkcie tak nie je problem BA + okolie a casto aj zvysok SK. Staci ma kontaktovat.
  11. Ak by chcel niekto dokodovat nejake funkcie tak nie je problem BA + okolie a casto aj zvysok SK. Staci ma kontaktovat.
  12. Ahojte, Mam podobny problem s octaviou I 1.6 75kw kod motora BFQ. Rano pri starte ide ako keby na 3 valce a bez pridania plynu ihned zhasne. Ked sa troska zohreje tak uz potom ide ale prve km su katastrofalne nevie sa dostat z nizkych otacok a dusi sa. Ma najazdenych 282 000 km. Auto zerie olej a treba dolievat asi kazdych cca 1000km. Cital som vela o tejto problematike ale nikde sa nespominaju chyby ktore sa mi tam dnes po jazde objavili a to: 16685 - Cylinder 1 P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent 16686 - Cylinder 2 P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 35-10 - - Intermittent Readiness: 0000 0000 V poslednej dobe sa vymenili sviecky, lambdy obe, kable ku svieckam. Pri vymene sviecok bola sviecka na 4. valci dost zahadzana od oleja a prepalena. Ale mohlo to byt aj tym ze bola inej znacky a pravdepodobne nebola menena s ostatnymi. No problem pretrvava stale. Po zohriati a vymazani chyb sa chyby v dany den uz neobjavia ale pri najblizsom rannom starte to je spat. Nie som mechanik a do motorov sa velmi nerozumiem. Vedel by mi prosim niekto poradit co s tym dalej? Alebo nestretol sa niekto uz s touto chybou? Dakujem a prajem prijemny den.
  13. mna by zaujimalo ci to ide aj bez toho vrtania... lebo budem mat firemne vozidlo fabia II po facelifte a chcel by som tam dat hudbu zo starej fabie... ale vrtat nechcem da sa to nejakym inym sposobom? nema niekto nahodou dielensku prirucku alebo nevie niekto kde sa nachadza ta svorkovnica kde su uchytene vsetky+? malo by to byt niekde za palubovkou len neviem ci je to tak aj vo fabii II ak niekto vie nech skusi poradit diky
  14. vajkooo odpověděl na Eisy's téma v Elektrika
    to tu nikto nevie pomoct???
  15. vajkooo odpověděl na Eisy's téma v Elektrika
    vedel by mi tu niekto spravit alebo poradit ako na to dotahovanie okien na fabii I r.v. 2003 1,4 MPI samozrejme za financnu odmenu najlepsie okolia BA ICQ 376840982
  16. tak som si to rozmyslel chcem to natianut od baterie potreboval by som nejakeho odbornika ktory by mi vedel poradit ako to cele spravit ako to potiahnut a hlavne kade...ak by bol niekto ochotny tak nech sa ozve kludne aj zaplatim.....
  17. no lebo je to sluzobne auto a keby to kontrolovali v servise alebo keby to kontroloval nas technik tak by som mal pruser tak to potrebujem nejako zamaskovat tak aby to nezistili na prvy pohlad vies???
  18. zdravim chcem sa spytat ci niekto mi niekto poradi odkial mam napajat subwoofer, kedze mam sluzobne auto od baterie to nepojde...vedel by niekto poradit odkial by som ho mohol napajat??? nechcem mat v kufri nic velkeho len nejakych 100 max 200W poradi mi nietko???
  19. vajkooo zveřejnil téma v Elektrika
    zdravim neviem ci tu taka tema je ale chcem sa spytat na prikon autozapalovaca.....mam sluzobne auto a chcel by som si dat do zadu subac ale neviem odkial ho napajat ak niekto ma skusenosti s tym napajanim tak nech poradi...alebo aspon radu kolko by vydrzala ta zasuvka autozapalovaca....za radu vopred diky
