Vše, co zveřejnil Martin_V
140kw a dpf
pri 110kW som cital, ze ked jazdis kratsie trasy tak ti moze pustat aj 250-300km a ked dlhe trasy tak cca 500-600. Cize podla toho co pises je to v poriadku
Nefunkčná klimatizacia
Chalani, nejaky tip na BA servis, kde hlavne rozpoznaju typ naplne a nebudu to davat ako im pride? A samozrejme nie za tie NR ceny :-) (bez urazky)
140kw a dpf
Tak potom beriem spat... To som nevedel, ze S3 FL vypustil tieto celkom prospesne hlasky v MIB3
140kw a dpf
140kw a dpf
Caute borci, este si to viete pozriet cez infotainment a tam bude pisat "Vyzaduje sa pusteny motor" ci podobna hlaska. Cize okrem okrem zvuku z ventilara a otacok okolo 1,000 rpm si to viete pozriet aj tym tretim sposobom
- Prediktivní tempomat pACC
Elektricke 5te dvere - kufor nejde zatvorit
Update: bol to len zlomeny kablik a uz je vsetko ako ma byt, takze novy motorcek sa nemusel objednavat :)
Signalizácia otvoreného kufra
ja mam 01/2018 a ked som to zapojil, tak mi preblikovalo na budikoch, akoby som raz mal otvoreny kufor a potom zas nie, velmi otravne to bolo. Kupil som toto cez ebay (link)
ja som to mal ked som kupil ledky na osvetlenie priestoru v kufri (umiestnene na 5-tych dverach a svietia pri otvoreni). A kedze to bolo treba asi nakodovat, aby auto vedelo ze je tam ine svetlo, tak som ich zas vymenil za podovne. A pokial si nic v aute nemenil, tak to budu skor tie kable...
Aktualizace map
Caute, jediny sposob ako mozem zmenit jazyk na navigacii z CZ -> SK je kodovanie, aktualizacia mi asi nepomoze, vsak ?!
- Vrzání a pazvuky v interiéru
update: vyzera to, ze jeden motorcek sa pokazil. Ale este mi to servisak pozrie aj s kabelazou, aby sme zbytocne nekupovali hned motorcek... No na to treba dat dole tapacir a tak sa to bude riesit az o niekolko dni. Takze necham sa prekvapit a moja penazenka tiez :D
Vnější zpětná zrcátka
Caute, viete mi napisat ako dam dole krytku na vonkajsom spatnom zrkadle? Ci sa to robi ako u Octavie, ze sa najskor musi "vylupnut" sklo, alebo staci vycvaknut krytku. Ide o to, ze ked sa sklapaju / vyklapaju, tak uz ku koncu nejdu hladko a chcem to precistit a streknut WD-40 do toho. Dakujem
Letní pneu
Uprimne ti poviem, nabuduce kupujem len podla referencii z fora. Pri tychto som sa riadil oficialnymi testami a hlucne dost... naozaj lutujem kupu, rovnako stali Continental ecocontact 6 a mal som kupit tie
ono je to trochu ine, mozno som sa zle vyjadril a preto to skusim este raz. To viem, ze ked mi treba zastavit v nizsej polohe ako je max (napr nizky strop) tak si to viem zastavit. Lenze mne sa teraz deje to, ze ked ho chcem otvorit, tak: 1. mi ho otvori tak 20 cm a sekne sa, niekedy sa hned zatvori a niekedy nie a vtedy musim opatrne a jemne stlacit dole (nie naraz, davkujem postupne silu) 2. otvori sa cely kufor a ked chcem zatvorit tak nejde (pri stlaceni vyda zvuk akoby mu nieco vadilo) a vtedy musim cely stlacit rukou dole Pozeral som, nie je nikde zateceny (auto ma 4 roku) ani nic podobne.
Caute, viete mi prosim povedat co s tym moze byt? Kufor som otvoril (klucom ked som prichadzal k autu) a zatvoril tlacidlom na kufri, presiel cca 10km, otvoril som ho (tlacidlom vedla paky v interiery) a ked som ho chcel hned zatvorit (tlacidlom na kufri), tak sa ozval taky divny zvuk, akoby nejaka vystraha pipala, ze sa neda zatvorit (nieco akoby tomu branilo). Teraz ma ukrizujete, ale musel som to zatvorit manualne, ale opatrne pomaly a nie naraz. Nasledne som skusal otvorit (tlacidlo na kufri) a slo to max do 10 cm, potom sa to zatvorilo. Po asi 3-tom pokuse sa to otvorilo a zas nezatvorilo, tak som si ten cirkus musel zopakovat. Vie mi to prosim niekde v ramci BA pozriet? Ak je uz niekde otvorena tema, ospravedlnujem sa, nenasiel som.
2.0 TDI 110 kW
@dfga mne na dialnici ide tak za 6.3-6.5l / 100km, tlak na 2.6 a tiez R19. Ale ked idem len cisto okresky (90-95 km/h podla GPS) tak mam spotrebu tych 5.2 ako som pisal. Ja ani nejdem patrat, preco mam ja vacsiu spotrebu. Skor to beriem tak, ze to zbytocne nedusim (ani nevytacam) a s cistym svedomim. A hlavne, ked niekto chodi vacsinou len okresky, kde motor ide konstantne a ziadne caste rozbehy, tak to dava zmysel okrem jazde v Bratislave, kde velmi konstatnu jazdu nezazivam :D Ale chodim aj ja kratke trasy, no vzdy nechavam vypalit DPF do konca bez vypinania motora (tiez DFGA s adblue)
2.0 TDI 110 kW
Caute, s 7DSG a 2.0 TDI ( 110kW ) som mal spotrebu 4.9l / 100km ked som sa spustil na Orave dolu kopcom (bez akejkolvek srandy)... Naozaj nechapem, pre mna je to sci-fi. Ked jazdim iba v Bratislave, som cca 7litrov. Ked sme u svokrovcov (vychodne slovensko, iba okresky a kludna jazda) tak som na 5.2l - 5.4l, ale to idem tempom ako dochodca do kostola... Cize bud mam nieco s autom, alebo je to len cisto styl riadenia (bez urazky, len konstatujem) @Mic-netked idem v BA do Lidlu co je cca 3.5km vzdialenost a normalny styl jazdy (studeny motor nevytacam), tak som kludne na 8.5-9l/100km, kedze je to sama krizovatka a odbocka, atd... Cize podla mna je tvoja spotreba normalna a nehladal by som za tym nic
- Kalibrácia DCC - Po výmene
SW update DSG
podarilo sa ti urobit update SW prevodovky? Ak ano, odstranilo sa tym cukanie z 4 na 3 a aj tazsie radenie z 2 na 3? Dik
uz sa to tu riesilo x-krat, ze vrzganie sposobuju vo vacsine pripadov zadne silentbloky prednych ramien. Ja som to mal tiez a dal som si ich vymenit a prestalo to. Takisto to niekto pisal, ze aj ked zacne tlmic slzit alebo jemne tiect, tak to ani nebolo poriadne citit na spravani sa auta pocas jazdy. ja mam jemnucko mokre predne (125XXX km) a neda sa povedat, ze by to bolo ine ako predtym.... Ale samozrejme, je to na tebe
Škoda Connect
@Heno69ako uz napisal Deliberator, polohu ukazuje presne, takze o toto by som sa nebal. Ja mam sice VAM (ano viem, ze to nie je 100%), no pozriem sa niekedy rano do app, ci mi auto parkuje pred domom (ked som lenivy ist na balkon). Ja si pozeram vyvoj spotreby (nejazdim na spotrebu, cize si pozeram dlhodobu iba) a ci som nenechal otvorene okno a ci je auto zamknute. Zas appk-ka mava vypadky, takze niekedy sa k udajom proste nedostanes cez mobil @titaniussom nevedel, ze sa da ist aj cez googlemaps. Cize ked mam v aute SIM, tak mi to nacita? Musim mat v profile to mobilne cislo uvedene alebo ako to prosim funguje? Pripadne link na to @skdh - to pises o app skoda connect alebo google maps ?
