Vše, co zveřejnil makov
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Rozvody 1.4 16V 55 kW
neni interval 15t km na sviecky a filter zbytocny luxus? Sak to tam mas tak 3 mesiace? Radsej by som olej menil po 10t km. Inak Tvoje autocko sa vydarilo a ma sikovneho majitela tak nech sluzi este raz tak dlho.
Hromadný Chip Cimbu - Slovensko
17612Sk s DPH dakujem neprosim
co to vyjde na TDI? 3500?
Křivení předních brzdových kotoučů
ono ked brzdis tak vznika teplo tak to trosku asi bude normalne.Jedine ze by si nejakym sposobom zastavil bez brzdenia
Rozvody 1,9 TDI PD
nemal by si mat nahodou uz vymenene rozvody? podla mna je interval vymeny 90t km. SKF je hlavne vyrobcom lozisk v com je dobry.
Matice polos 6Q0407396B cvakání
Aky je rozdiel medzi maticami 6Q0 407 396 B a 6Q0 407 396? Objednal som omylom tu s indexom B.
chcem sa spytat tuto kolega pise ze ked dal cupracke silentbloky na TDI dost sa to ozyvalo.Vie to niekto potvrdit? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=38357 #31 prispevok a este sa chcem spytat ten silentblok co je na kyvnej vzpere sa da kupit samostatne viz. obr.? AK ano tak kde? A este sa chcem spytat skusenejsich ci je nutne menit vsetky matice a skrutky pri kazdej demontazi ako to pisu v DP???
čidlo výparníku AC
snimace mas dobre a na diagnostike ziadna chyba? Skus pozriet este namerane hodnoty co bude tam.
Československý zraz IV v Trenčíně
trencin je idalny a mozno by som prisiel aj ja....
čidlo výparníku AC
Klima sa koduje v RJ motora Tak vcera som sa pustil do prace na vymene snimaca teploty vo vyparniku G263. Nechcel som to robit vrchom tak som skusal spodom a po 30 min bol snimac vonku. Treba demontovat spodny plast dalej konfortku a drziak konfortky a potom je pristup volny. Zistil som ze pri nizsich teplotach snimac fungoval ale pri vyssich nie. Tu su nejake fotky.
čidlo výparníku AC
Tak si prejdi elektricku schemu. Z RJ Klimy idu dva kable do kompresoru tak ci Ti ich spina alebo ak mas RJ klimy vymen a vyskusaj ci pojde.
Problem s origo dialkovým (nejde)
No nic skusim to znova prisposobit a uvidime. Ale vsimol som si ze to nefunguje na viacerych miestach......3 tlacitkove kluce idu na frekvencii 433 alebo 434?
čidlo výparníku AC
A kompresor mas dobry???
ja som zistil ze miestom to nebude robi to aj inde. Skusim to cez Vag vymazat a znova naucit a uvidim co to bude robit.
No pred barakom som si to vsimol lebo s autom jazdi priatelka. Ale ked stojim na tom istom mieste s druhym autom tak isto Fabiou tak ziaden problem. Myslim ale ze miestom to nebude.
Prave ze aj to druhe blbne ale tam chcem este skusit vymenit baterku lebo som ju meral mala nejakych 3,06V. Len mi nejde do hlavy za stojim pri aute stlacam tlacitko (dioda svieti) a ani za jeho boha mi to nechce otvorit a inokedy z 20m v pohode. Je mozne ze by bola konfortka nejaka zla? Na Vagu su tam neni ziadne chyby....
Chcem sa spytat na Fabii r.v. 2001 mam problem s DO. Mam 2ks a jeden bol pouzivany je vymackany a osuchany a druhy je skoro ako novy. Do toho pouzivanejsieho som vymenil baterku ale stojim pred autom stlacam otvorit resp zavriet a nejde to dobre.Dioda na ovladaci svieti ale nic sa nedeje. Inokedy sa mi to podari otvorit a zavriet aj na 20m. Vie niekto kde moze byt problem preco to raz ide a raz nie?
MAXI DOT - Slovensko
zalezi na tom za kolko zozenies maxik A treba ho dobre nakodovat a pozor na origo servisy Kolega tuna z fora mi volal ze mu dorabali maxik lebo mal auto v zaruke a daval tam aj PP dorobit a ono to nejako neslo.A zistil ze mu to pri stlaceni reset skratuje......... Skoda servis simpyl never!
čidlo výparníku AC
myslim ze tym spodkom by si sa tam mal dostat. Ja som kupil teraz auto a hlasi sem tam chybu toho cidla ale vecsinou sa klima spusti tak to az tak neriesim ale ked som ho sitil aj plasty mal som ho odstrojene a ked das dole ten ofuk noh a ked tak konfortku mal by si sa tam rukou dostat.Alebo este tie kovove konzoly daj dole.
Ake radio do FABIE
Ahoj Igor, jj pribudlo auticko viz. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry771397 Neviem ci symphony kvoli vykonu a zvuku.
