kibi
Vše, co zveřejnil kibi
  1. kibi odpověděl na Carlik87RS's téma v Podvozek
    musí se komplet těhlice z FRS (Fabia 2.0 MPi), rozhodně nej řešení, protože se dají za směšný peníz a tys 288mm jsou oproti 280mm podstatně lepší
  2. rozhodně 55 (59)kw verzy....je spolehlivější a dle mne i táhne trošku líp od spoda, rozdíl v "živosti" auta je cítit hlavně od 100km/h, kdy silnější verze má víc síly, alespoň tak to vnímám já...jinak jsem to tu psal už vícekrát, poslední služební Fabku s 1.4 16V 55kw jsme vyprovázely při cca 350 tkm a motor ševelil, olej nežral (samozřejmě něco pobral, ale v rámci mezí)...motoricky se na autě nic neřešilo k otázce benzín vs. diesel, kolik toho měsíčně +- hodláš najet? máš naftu za lepší peníz?
  3. origo hadice by měly mít číslo 6Q0200059D a cena cca 1000,-Kč prodává se jen sada
  4. zkus odmastit konec trubky (hadice nasávání) u turba a vyvést odvětrání motoru mimo auto (samosebou ucpat vstup do hadice nasávání mezi airboxem a turbem)....po nějakym tom km mrkni, zda je trubka opět mastná
  5. kibi odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    vohnout: mrkni zda je pružina správně usazená, pokud ano, tak musí být chyba v uložení, respektivě axiálním ložisku....zkus to rozhodit a znova složit, může být jen špatně usazená pružina
  6. kibi zveřejnil téma v Úřady
    vyjádření Škoda auto (na základě tohoto papíru je možno zapsat např. origo 16" 6.5J ET 42 na klasickou Fabii) http://www.mdcr.cz/N...49320126095.pdf další postřehy k tématu vítány
  7. tolerance uvádí -3 + 3, 0 je optimum....dle mne nové rozvody optimum lehce po nulu -0.5...to +- odpovídá, kolem 1600 ot se to sbírá a cca ve 3500ot je +- konec srandy
  8. kde přesně ti ten olej chčije, vyfoť to, ať si rozumíme....není turbo jen špatně namontovaný?
  9. kibi odpověděl na Benik's téma v Exteriér
    myslím si, že je to stejně jako HID nesmysl...osobně bych řešil origo xeny nebo nechat bejt halogeny....tyhle přestavby stojí za prd a nikdy nebudou plně legální (stejně jako origo xenony na voze co je z výroby nemá)
  10. to už je dost do plusu....kolik máš na rozvodech najeto?
  11. má cenu se do EGR mrknout a jestli je zasratý, rozhodně vyčistit - jinak se auto dusí (dobrý je taky vyčistit sací parohy) něco málo zde: http://forum.skodahome.cz/topic/79972-zaslepeni-egr-na-fi-19tdi-koncern/ doma to jde při troše šikovnoti vpohodě udělat
  12. záporná hodnota je u nových rozvodů ok...postupem času (najetých km) se může (a bude) blížit k nule až kladné hodnotě, je to způsobeno "roztahováním" řemene....to co tam máš teď je ok
  13. rv 2000 bude na 99% starej typ TRW....jinak jak píše Libero
  14. první se přesvěč, zda je chyba skutečně v regulaci - aby jsi nelatil 4.000,-Kč a nebyla chyba v hadičce - baňce atd ... jinak na firmu cena ok, já to dělal sobě a kámošovi před panelákem sám - turbo je venku za necelou hodinku, ale pak záleží, jak je turbo zapečený (u mne rozebráno za pár minut, u kámoše se musel použít autogen), pak jen správně složit a vrátit do auta...osobně měním při vyndavání turba těsnění a olej......běžnej mechanik ti to udělá asi levněji, záleží na koho narazíš
  15. myslím si že právě ta regulace dělá ten skok a i to, že ti to ve vyšších otáčkách dává víc než RJ motoru požaduje omrknout vše kolem regulace, pokud bude přidřená = turbo ven, omrknout v jakym je stavu a když bude ok, tak rozložit - vyčistit regulaci....není to nic drastickýho u těch vstřiků je to jak píšeš
  16. ani nemusíš, to turbo prostě dává nad požadavek...jen je divný, že ti to nespadne do nouze (nemáš pryč EGR?)....nech to u někoho zkouknout, turbo nemusí být KO, jen ti špatně reguluje...nejspíš přidřená regulace turba - na to bych se zaměřil
  17. první log mi nejde otevřít....u druhýho mám jen skupinu 11 (když se dělá log, tak vždy všechny tři skupiny pod sebou, tedy log skupin 3-10-11 najednou), takže nevidím úplně vše ale i tak vidím, že ti turbo tlakuje na samou mez čidla = jestli je dle kolegy turbo ok, tak až ti odejde, ať ti na něj přispěje jestli máš kolem sebe někoho schopnýho, ať se ti mrkne na regulaci turba a s tím věci související = 1.) hadička blok řízení podtlaku - regulační baňka turba - zda není prodřená 2.) regulační baňka turba - zda drží podtla podtlak 3.) odpojít baňku a vyzkoušet zda jde samotná regulace naprosto hladce - dle mne je tohle kámen úrazu! turbo není ok, tlačí ti moc = nepadá ti to do nouzáku? jinak vstřiky jsou naprosto ok
  18. Nebudeš, sedačky se neřeší
  19. kibi odpověděl na NOS's téma v Podvozek
    zde: http://hpsporting.cz/ klikneš na sporting a žlutýma šipkama přepínáš vozy...Fabiia by měla stát jako Octávka, tedy pouze tlumiče 14.400,-
  20. kibi odpověděl na NOS's téma v Podvozek
    na denní ježdění jsem měl -35mm a je to vpoho....pak jsem šel hodně dolu a pak na léto - 65mm ale to už je člověk hooodně omezenej na tom, kam zajede...než tyhle levný podvozky, to bych radši pořídil kvalitní péra na origo tlumiče a časem pořídil tlumiče od HP u těch je kvalita zaručená jinak kola R15 máš šíře 7 a ET??:..každopádně i kdyby ti kola dost lezly ven, musel by jsi dost snížit aby ti chytaly lemy...mne chytaly kola R17 šíře 8 ET 35 až s 2 cm podložkama
  21. hmm takže lakování tak nebo tak....ale pořád lepší než u mne, já mám červenou rally a FRS červenou coridu = lakoval jsem jen kvůli odstínu a to teprve nasere jinak o ročník nejde, stačí si opsat to číslo dílu a ví se 1ML 805903
  22. přidáním velkého IC tzv. FMIC hlavně dost ulevíš turbu a celkově motoru, protože nachipovaná FRS je dobrej gril pro turbo...koně ti to už moc nepřidá, limitující faktor je hlavně turbo = pokud chceš koně navíc, řekni kolik jich cca chceš a kolik do toho cchceš dát peněz....tvoje trysky stačí na +- 210+PS, po výměně turba za alespoň Garret 1749VB, instalací FMIC a novém přechipování se dostaneš na maximum trysek.....a nejspíš i spojky
  23. mrkni na bazos.cz nebo jiný inzerce, sem tam se najdou RS nárazníky i za hezčí ceny a jestli máš stříbrnou co RS, tak i v laku http://auto.bazos.cz/inzerat/15438223/Predni-naraznik-fabia-1-rs.php spoiler pod nárazník myslíš asi dopasovaný lízátko z Leona Cupra - je to díl číslo 1ML 805903, koupíš ho v autorizáku Seat, cena cca 550,-, pak se jen krátí konce a vrutama se chytí ke spodku nárazníku
  24. díkajs za rozšíření obzoru nevypadá zle, ale dle mne se za stejný peníz dá sehnat origo RS a dotvořit si ho k obrazu svému...jinak co koukám tak origo RS mřížky s mlhovkamy tam nesednou - alespoň přichycení nesedne a muselo by se to nějak uchytit "po svém"
  25. osobně jsem ten plast sebral a zahodil do popelnice (o tom prodírání vím už nějaký ten pátek).....za IC jsem udělal lamely a myslím, že chlazení je rozhodně účinější - jezdil jsem bez toho plastu cca 3 roky, teď s tím chvilku pojezdím, než zas vrátím FMIC, tak schválně mrknu jak to chladí jinak díru bych asi nechal zavařit - zalepit, ale jestli je ďuzna větší tak bych pořídil jiný IC, než pak řešit přetáčení turba
