kibi
    8671
  • Dny vítězství
    11
Vše zveřejněné uživatelem kibi
  1. kibi
    FABIA RS
    FRS jede pěkně a s příjemnou spotřebou...ale pokud to auto, nebo celkově Fabii neznáš, vem si s sebou na koupi někoho znalýho (nejlépe s VAGem), může ti to ušetřit dost peněz
  2. myslím že oproti power boxu budeš chipem mile překvapen
  3. kibi
    FABIA RS
    než založíš téma,využíj tlačítka hledat, zda podobné téma zde již není...u Fabie RS (FRS), jako u každé TDi Fabie si dej pozor na stav přední nápravy (je poměrně dost zatížená), dále je dost náchylná dvouhmota (jediná FRS ji má) = vyzkoušet pořádně řazení, nesmí to na žádnou rychlost "rachtat" hlavně na zpátečku ne, nemsí prokluzovat spojka (hlavně na vyšší kvalty při akceleraci z nízkejch otáček)....bacha na nekvalitní chiptuning....určitě udělat diagnostiku, zda je OK turbo, vstřiky atd zbytek jako karoserie atd je stejná jako u obyč fabek, na to tu je témat až až...tak počti ať máš přehled
  4. je to jakoby auto nechtělo táhnout? plnej při těhle otáčkách je smrt pro spojku...možná lamela, možná dvouhmota je tam chip?
  5. nechčije ti to u termostatu, neměnilo se něco kolem chladící kapaliny?
  6. ten háček se odhákne z podlahy, je na elastickém popruhu...zvedneš podlahu a zahákneš to za rantl - gumové těsnění a tadáááá nic držet nemusíš...jen nesmíš zapomínat plastovej hák odháknout, nebo si ho přivřeš jako já a zlomí se ti...pak se musí vyměnit
  7. na tvou motorizaci 256x22mm 5x100 kotouče bych vzal ATE, desky ATE, nebo Textar....kdyby jsi chtěl lehce lepší tak Brembo Max + Textar..více máš v SZ
  8. převodovka se u starších ATD vs AXR liší (délky převodů)..záměné ale jsou
  9. všechny FAbie I 5Q mají pouze a vždy jednohmotu! dvouhmotu má jenom Fabka RS s 6Q
  10. mrkl bych i na relé tuším 109...zda tam není háček
  11. to co označujete jako čidlo podtlaku je ventil N75, jak je psáno je v levém horním rohu motorového prostoru a je to černej plastovej bazmek s bílou hlavičkou, od kterého jdou hadičky.....je možné že ventil odejde, nebo časem přestává plně plnit svou funkci, ale ještě před výměnou bych se přesvědčil, zda jsou ok hadičky, hlavně ta od N75 k regulační baňce turba jinak měněné turbo bylo nové?....pokud ne, zkusil bych i zahýbat regulací a testnout baňku, zda drží podtlak = zda není KO membrána...vše se dá vyzkoušet za páír minut a určit, zda je skutečně KO ventil N75 PS: číslo dílu N75: 1K0906627E, 1J0906627A, nový origo díl 800,-Kč
  12. kibi
    kodovanie fabia rs
    RS toho právě zrovna moc z výroby nemá....třebas elegancka toho měla víc, RS mělo dost věcí za příplatek jinak dobrá věc je třebas VIS
  13. náklon s tuhostí nemá co dočinění FRS a FI 1.9tdi mají kastle stejě tuhé....a že je fabka tuhá, to si myslím dál..... osobně mám komplet podvozek FRS (-1.,5cm), tužší silentbloky ramen (Ibiza Cupra, nebo audi A2), stabilizátor z Ibizy Cupra (stejný jako u FRS) a hned je to s náklonem jinde.....auto viz podpis spíš než rozpěru bych pořešil podvozek, rozhodně to poznáš víc
  14. sedan by měl mít stejné dveře a tapece jako hatch...combi se od nich liší délkou -kratší
  15. a co se u té rozpěrné tyče řeší? co jsem viděl, tak u FRS (TDi) se ta tyč prodává jako komplet, kdy zástavba = uvolnění 3ks šroubů na každě straně (šrouby co drží uložení tlumiče)...vzpěra se jednoduše nasadí a chytne šroubama co jsou v sadě...druhej typ co jsem viděl je přichycenej stejně, jen je ze 3 částí, kdy střed je zasunutej do bočních uchycení... funkce je jasná, zvýšit tuhost kastle, zabránit kroucení...nevýhoda taky = bomba do jedný strany rozhodí i tu druhou osobně si myslím, že zrovna Fabka je celkem tuhý auto...nedával bych to tam
  16. jak jsem ti psal výše http://www.sejvi.cz/?29,diagnostick%FD-kabel-kkl-usb-obd2-kompatibiln%ED-s-vag-com
  17. napadá mne samotná pumpa podtlaku + její vedení = skontrolovat hadičky od pumpy....více máš v SZ
  18. pokud není lamela už hodně "jetá" a bude chip udělanej rozumně, není v tom žádný problém (jednohmota v FI celkově snese dost, serie + chip není problém) , vůbec bych se nebál
  19. převodové poměry...EWT převodovka u ATDček je tuším delší.....jak to myslíš s tím chipem? obojí se dá +- 130-150PS dle kondice a "zajetí" motoru Edit: boobika byl rychlejší jinak plnej souhlas...čím víc emisních výmyslů, tím víc problémů s autem a menší požitek z jízdy
  20. není zač...jinak to už je ok cena snad ano, tohle by si nelejzli...i když nikdy člověk neví....takl ať turbo a celkově Fábinka sviští jak má
  21. hodilo ti to chybu, je uložená v RJ...odpojením baterky si nepomůžešeš, jedině napíchnout VAG a chybu smazat....oplatí se VAG koupit, doma se nestratí...odmazat si chyby nebo alespoň udělat log není těžké a určitě se to hodí na foru prodává VAG Sejvy, je za pár šupů a 100% funkční
  22. jak psal boobika + jiný EGR ventil...mimo motor je tam tuším i kratší převodovka, ale nechci kecat
  23. výměna IC, filtrů a oleje nestačí...chce to komplet rozebrat větve IC - turbo, aby nebyly úlomky v hadicích a trubkách (je tam mastnota a ty úlomky tam můžou být zachycené) = trubky a hadice důkladně vyčistit, odmastit zámky, vyčistit pro jistotu i airbox a dát znova do kupy PS: kdyby jsi chtěl můžu ti splašit turbo IC atd za lepší ceny...ten Garrett se dá nový včetně záruky do 14000,-, klíďo napiš SZ
  24. kkk (origo v ATD fabii) - lepší regulace (baňka tolik nerezne) Garrett 1749V - lépe snáší zvyšování výkonu určitě bych šel do nového (a pokud jde o cenu, tak použitého = cca 3-4000,-Kč v pěkném stavu není problém), pokud nebudeš zvedat výkon, je jedno co dáš...ono to origo kkk není vůbec špatný PS: pokud se ti turbíéna rozlítla, osobně bych si dal VELKÝ pozor aby v soustavě IC nebyl bordel, aby jsi pak turbo neměil brzo znova
