LADIS AMBROS
Vše, co zveřejnil LADIS AMBROS
  1. Takže fobie opravena jezdí...nebyly to ani kroužky ani hlava....jen na me chtěl vydělat jeden místní servis.4 měsíce nejezdila.Odtahnul jsem ji ke kamarádovi ten mi druhém den řekl ze jsou jen kaput kabely na svíčky.Koupily se nové a najednou auto jede.Vtom servisu jsem nechal měsíc předtím než se to jakoze potkalo měnit svíčky.A jelikož tam s tim jela pritelkyne.Tak asi chtěli vydělat jen cash...Smutné místo kabelu za litr rozebrání celého motoru a idealne jiný motor plus výměna rozvodu prace a cca 17000 tis odhad toho servisu...a?e reálné jen 1000 Kč kabely :-\
  2. A je někdo z okolí CV kdo by mi aktualizoval mapy ???Do Amundsena?Dekuji
  3. Zdravim jak zauktualizuji Amundsena v Octavii r.v. 2005 cerven kdyz to chci udelat pres www tak mi to po zadani vin napise neocekavana chyba.
  4. Zdravim mam dotaz do OKTAVKY r.v 2005 mam v ni Amundsena ale k tomu jsem dostal jen navigacni Cd kde jsou jen mapy BELGIE.Chtel bych to vsedat z Cd na SD kartu a jen Cr ale nevim kde si to mam stahnout po zadani vinka se mi akorat vypise neni zadna dostupna aktualizace. Muzu stahnout toto co zde daval kolega: nové mapy pro Amundsena - auto vyrobené do 05/2015: http://vw.download.n...3MIBS2_EU_NT.7z Rozjede mi to Amundsen?Dekuji za odpovedi. S nahranim ci prehranim klasicke navi si poradim/technicky unlock at./ ale s tady s tim si rady proste nevim. A nechci kupovat kartu za 4 tisice kdyz chci jen mapy Cr. Dekuji panove za odpovedi.
  5. Presne tlak na trech zadnej a na jednom minimani.Auto zaclo behem mesice hur startovat a kdyz uz tak na tri valce po chvilce se rozjely vsichni.Z niceho nic.Auto nebylo toceno do extremu ani za studena ani za tepla.Jde mi o to jestli by to mmohly byt ty krouzky abych fo nenechal vse rozebrsat a pak zjisfil ze je v haji neco jineho
  6. Popripade nejaka odhadni cena za kolik to prodat cele?R.v.2001 druhej majitel km 182### poctive nestoceno nebranim se cebii ani diagnostice.Vybava comfort.Pred 2 tisici km delany komplet brzdy kotouce vsechny 4 desticky a na zadni naprave i nove brzdice dale homoklouby silentbloky ramen zadni cast vyfuku.Nove zimni pneu.Baterie nova letosv unoru kupovana.Rozvody ve 155xxx.
  7. Tak uprava informaci motor se nepotkal.To byla je prvotni informace.Dle vyjadreni neutorizovaneho servisu diag hlasi problem na trech valcich.Rozvody ok.Spatne je ze ze 4 valcu je tlak jen na jednom a slabe na ostatnich trech neni zadnej.Pris startovani se vacka toci.Po vyndani mesic starych svicek dve byli specene s olejem a dve ciste auto melo vyssi spotrebu oleje tak 1 litr na 800 km.Problem je ze to zdechlo za jizdy.A uz neslo nastartovat starter toci baterka nova rozvpdy delany pred 28 tisici.Auto jezdilo bez problemu.Z nicehonic zaclo hur chytat musel jsem dele drzet starter kdyz chytlo tak chvili na tri valce a pak na 4 ale jen obcas.Proste podle nalady auta nekdy to chytlo na poprve jindy to bylo horsi.Tzn zadne tlaky na 3 valcich pouze na jednom (zmereno) po vymazani chyb z diag zadne nove se neobjevily ani ted nejsou pac to nemuzu nastartovat.Jinej motor min desitku plus praci plus rozvody pumpa atd.Auto mam jako druhe zalozni.Ale kamarad mechanik mi rikal ze by fo mohly bit pistni krouzky pouze pistni krouzky sice vsdpechno rozebrat ale fin nejmin nakladnejsi verze.Nejake zkusenost s tema tlakama?Olej z motoru nikam netekl voda se neztraci.Jsem s tou fobii 8 let spokojenej a ted tohle pokud neprijdu na neco kloudneho tak pujde na dily.
  8. Zdravim u me 1.4 16v 74 kw bestie odesel motor.Potkal se.Rozvody.A ja resim jestli koupit jetej nebo dat jinou motorizaci popripade jakou abych legalne prosel stk a mohl fungovat?Zatim jsem nasel motorx kole 10 tisic plua 3 tisice rozvody pumpa pkus 4 tisice demontaz a montaz jineho motoru.A jsem ta za 17 tisic.I kdyz mam novou baterii starter servo gumy brzdy vyfuk nacpal jsemdo toho loni dost penez tak se mi znova skoro 20 davat opravdu nechce.Nejakej tip?Prodat to koupit bouracku dat tam treba Mpi?
  9. Zdravim vsechny skodovaky/cky , chtel bych vedet jake mate zkusenosti se zmenou barvy diky folii. Myslim tim komplet polepeni vozu. Jelikoz mam sem tam nejakej ten skrabanec na aute respektive skoro vsude nevlastnim hav. poj. a nehodlam to porad dokola opravovat opravim udelaj se dalsi chtel bych nechat polepit fabku folii v podobne barve ci stejne a napr ve 3d. Zatim jsem se informoval u jednoho majitele fabky kterej si bilou daval do cerny carbon /zvlastni kombinace na fabku/ a rikal mi akora tze je to hrozny maso na udrzbu na cistotu ale zas ze skrabance nema a ma klid a dulezite je ze se nepolepuji vnitrky dveri atd. takze pri otevreni dveri je videt puvodni barva. Chtel bych nejakou firmu doporucit na zaklade vasich zkusenosti. Umysl je zmenit barvu vozu nekdy kolem zari. Do te doby chci trochu omladit vzhled a zmenit barvu az kdyz bude na aute vse co tam chci mit,. Dekuji za Vase odpovedi nazory zkusenosti Hodne km bez nehod,.. cim mensi penis ridic ma tim vice jezdi jak prase...
  10. Ahoj ja mam 1.4 16v 74 kw prumer spotreba je 6,5 a to nejezdim zrovna nejak s lehkou nohou auto mam skoro 4 roky a zatim jsem menil jen klasicke veci bzrdy gumy a dolejval kapaliny. Jedine co odeslo byl spojkovy valec /v kelly za 600kč/ a cidlo tlaku v sacim potrubi cca 1500 Kč nic vic jsem spokojen. Asi si ji jeste dlouho necham.
  11. A zkousel si project pojistky?Zkontrolovat je?Jako prvni?Nez rozebirat volant?Popripade shodit naraznik a podivat se jeslti neni treba zrezly dratek co vede k klaksonu???
  12. Diky za info
  13. Ahoj zajimalo by mne jestli nekdo zkracoval prevodove stupne?Jak je to narocne a co k tomu potreba?Garaz je naradi vesmes take.. jen jake s tim mate zkusenosti obecne by se melo zvysit zrychleni a zmensit max rychlost.Vim ze dat treba 6 kvalt z vRS Je uplne zbytecne.to si tam muzu dat rovnou jinej motor. Dekuji za info. Popripade jak zvysit vykon lehce?Sportovni filtry a svicky podle me mimo zvuku /filtr/moc autu nepridaj.Dekuji za odpovedi.
  14. Cues prolezl jsem to cele a vim ze na F1C to nejde tezke dvere ale na F1 HATB ?JDE NEBO NEJDE? DIKY ZA INFO
  15. tak je ma milotec za 6200 kc.. Ale vypadaj luxusne skoda ze nejsou na fabku
  16. Ahoj vsem oktakum sice mam fabku ale takovehle svetla by se mi extra libila Co vas naroz na to ? http://www.sw-tuning.de/Front-Rueckleuchten-u-Blinker/Skoda/Skoda-Octavia/Skoda-Octavia-II-1Z:::4180_4655_5427_5457.html video jak to sviti je zde :
  17. LADIS AMBROS odpověděl na colins's téma v Elektrika
    Me se povedlo po zime to same uthnout ten prut. Zajimalo by mne jestli prodavaj nejakou mensi antenu neco jako ala ploutev Bmw nez prutovku popripade kde to koupit celej ten dil a jak ho hlavne vymenit prijde mi ze ten spodek prutu ten stou gumou je tam pribitej nebo nejakej navrch jakou jinou antenu tam dat?Gps v aute nemam takze gps antenu nepotrebuji diky za odpoved.
  18. Mozna je urvane to tahlo co vede zkolecka na teplo vzadu do pristrojovky me prijde ze to tam drzi silou vule.. a plus k tomu jeste mozna nekde sekla klapka na vzduch rozebrat a zkontorlovat.
  19. A hlavne ty ciste bile svetla.. k nim musis dokoupit odrazky v tech svetlech nejsou tzn nejakou reflexni samolepku dat na zadek a navic ty svetla jsem chtel take ale kdyz jsem je na par srazech videl jak se casem od slunicka vysisujou a zazloutnou.. tak me to hned preslo .. Ted koumam jak na klasickych zadnich predface udelat v noci svitici C Kibi nauc se bruslit.. ono to pak vypada blbe kdyz sedis na lavicce na stezce kousek od auta s bruslemi na nohou .D
  20. Problem muze byt v tom ze kontrolka zhaveni funguje, ale dioda ktera ji zobrazuje je kaput ta kontrolka funguje skoro porad mohla odejit. Nic nevydrzi vecne zkusil bych vymenu dane ledky za jinou teze barvy .. popripade ji odletovat vyzkouset.. jestli tam do ni jde proud a jestli je vse ok .
  21. Ahoj vsem pri montazi zesilovace. A hledani kostry jsem objevil ve fabce zajimavej kabel na prave strane pod kobercem vedle uchyceni pasu v karoserii. Vypada to jako dvojlinka ale ma to vzadu takovou divnou zastrcku s vetsim otvorem a mensi s kolikem co to je za kabel? To je origo na zapojeni zadnich repro?Ja mam zadni zaple zvlast tahal jsem nove kabely. Pac stare tam nebyli Nevite nekdo na co to je kablik?diky Jinak F1 R.V. 01 HATB. VYBV COMFORT DIKY
  22. Ahoj vsem dnes jsem objevil toto tema .. zas jsem po dlouhe dobe objevil AMERIKU. Rad bych tuto vymozenost na D.O. take do vozidla ale nemam ani vag ani jine prsitroje nekdoz okoli CV?JI?MO?TP? Kdo by to byl ochotny udelat?Kontatkujte me prosim pres SZ dekuji
  23. Ahoj lidi mam 1,4 16v rv. 01 comfort. Menil jsem podsvit displaje A budiku. Formou vymeny stavajicih tech placatejch diod za stejne v jine barve akorat na dysplaj jsem dal misto 3 jen jedno a vetsi sviti to lepe. Koukal jsem na kontrolku kufru a dver. Na budikach je tma prazdne misto kdyz na to napajim diody cervene samozrejmne pojede mi to ? Podle toho co jste psaly to nektere bsg jednotky zvladnou . Ale je pak pry problem s nakodovanim jak na nakodovani? Co na to potrebuju pin na imobilizer? Rad bych ty kontrolky ale nerad bych tam napajel neco co mi pak bude k nicemu. Radsi se zeptam nez to zkurvim. Pokud bude stacit jen dioda co jsem koukal tak tam je i odpor pripraven. jen tam neni ta diodka. Diky za info. Popripade muzu vyfotit desku a dekuji za rady.
