- BridgeStone Potenza S001 225/40/R18
Výměna oleje v DSG (6 st.)
tak vymena oleje v dsg zrovna teda uplne jednoducha neni at uz teplotou prevodovky pri ktere se musi deal tak postupen razeni a odkapavani oleje pro urceni spravneho mnozstvi. V servise meni olej bez proplachu. Samozrejme je mozna lepsi to udelat s nim, ale zalezi jaky maji ten prostroj a vetsinou hjo nikdo nema kvuli investici a jeji dlouhe navratnosti.
Nove auto, cena, vybava a cekaci lhuta
to je divne protoze jezdi po vyrobe vetsinou do 4 dnu
- Handsfree
Možnosti kódování u OIII
a šlo by prozradit kódování taky by se mi to tak líbilo ?
Ložiska kol
no neco na tom ze tam davaji smejdy bude protoze mi na firemni o III odesly loziska po cca 15000 km
Neaktivni USB
ja mam novyho leona a nefunguje mi to taky asi to nekdo zapomnel pri vyrobe zapojit nechci zatim nechat servis aby mi do toho vrtal a zasahoval aby tam nezacalo neco vrzat
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
jaký je prosím postup při nastavení stále aktivního light asistenta? abych ho nemusel pořád zapínat děkuji edit tak jsem to asi nasel pokud je to ono Controller 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations (5)-Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset je třeba nastavit hodnotu "nicht aktiv"
Ještě jednou děkuji ferdovi za práci naslepo nadálku s mým shit kabelem a trpělivost při kódování na mém Leonu ST FR LED mlhovky čtení dopravních značek
veka prosba je moznost zrusit hlidani praskle zarovky pri LED mlhovkach (zkontrolujte predni mlhovku) u prednich mlhovek
dá se nastavovat intenzita halogenoveho denniho sviceni? chtěl bych nastavit aby so svítilo trochu víc
Adaptivní tempomat
Vybehl jsem ven k predvadecce Crand Cerookeho a jak jsem říkal jsou tam oba ve středu se aktivuje normalni a vlevo dole adaptivni myslim ze je to lepsi reseni ja treba na dalnici radeji jezdim na normalni na okreskach radeji zase na adaptivni no co uz budu si muset zvyknout pouze na adaptivni no https://imagizer.imageshack.us/v2/580x326q90/661/QLmY9n.jpg
Adaptivní tempomat
pokud jsem pohopil spravne tak pokud si dam do auta adaptivni tempomat tak se klasicky bez radaru neda zapnout? Treba u Jeepu se kterymi jsem ted jezdil toziz sel zapnout jak adaptivni tak normalni
2,0 TDI 125 kw DSG občasné rachocení po startu
na kolik tak vyjde výměna ND+pŕáce?
120.000 taky myslim ze to bude setrvak ale dela to jenom zastudena jak se to zahreje je to potichu
