misiak242
Uživatel-
41 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem misiak242
Origo prípravku na nastavenie rozvodu by povedali viac po ich nasadení respektíve pokiaľ nepôjdu nasadiť všetky tri tak je skocená reťaz. A bude skocená dolu na kluke.
Mne keď skočila reťaz tak tak isto diagnostika písala chyby snímača. Snímač bol ok. Pri tomto ako skočila reťaz tak sa zmenila poloha vačky voči kluke a už to vyhodnotilo ako chybu
mne to tiež par krat zarachotalo, a jedneho krasneho dna ta retaz skocila... vid. cela oprava stala cca 300e len origo diely plus olej, bez roboty, všetko som si robil sam
Zdravím, zhanam packu a kabelaž na F2 FL 2011. nemá niekto na predaj?
Takze zatial kratke zhrnutie: olej som menil kazdych 10000, stara rozvodova retaz oproti novej vytahana o cca 1cm. Hudraulicky napinak neviem posudit v akom stave bol ale uz pravdepodobne nestacil retaz spanovat. Rozvod bol skoceny dolu o asi 2 zuby. Pricom bolo ohnutych vsetkych sest nasavacich ventilov. Pred poruchou sa neobjavili ziadne zvuky zeby pri starte zarachotila retaz najazdene 140000.
A po nastaveni pomocou pripravku nema ziadnu kompresiu
Zdravim , nikde som tu nenasiel ci je mozne aby preskocila retaz na motore CGPA?
ano, tam niečo je len je problem poslat na SK...
Nazdar páni, kde by som vedel kupiť origo parkovací asistent na F2 FL, nepredáva niekto z Vás?
Páni mám jednu otázku, maxidot facelift sa da namontovať a nakodovať len v origo servise (online)? alebo sa to da aj inak?
Zdravím páni, chystám sa výmenu zadných nábojov, a pri prezeraní cien dielov som narazil na maticu naboja a čo ma trápi je akým klúčom resp. prípravkom sa táto matica povoluje?
Baterku máš nabitú? Keď píšeš že to stiahne celú palubku, to je slabá baterka, nabiť, alebo vyskúšať inú, ak je možnosť.
servisná prehliadka je 15000 km alebo 1 rok podla toho čo nastane skôr, a ty píšeš že posledný servis bol pred 11 mesiacmi tak by to mohlo byť ono, a ešte nepíše ti to aj dni do konca, lebo mne ked to začne svietit tak mi píše aj kilometre do prehliadky a potom si ti samo prepne a ukáže aj dni do prehliadky.
Ahoj, nechcem zakladať novú temu tak napíšem sem, mam bsg ako je na obrázku ale ked chcem vagom nastavit hodnoty v kanali 10-prispôsobenie, tak všetky hodnoty mám nedostupné, jednoducho sa nedá nastaviť nič. Ak ste sa s tým niekto stretol a viete čo s tým tak prosím o info. Dik bsg.bmp
ja s fabiou 1,4 MPI 44kW, r.v. 2000 spotreba podla PP 6,7 a to jazdím dosť mesto a trasy do 10km, sem tam dialnica, ale som spokojný a roomster 1,4 16V mam tak 6,5 a to jazdím mesačne 3500km
mne vyšlo od pípnutia po zhasnutie motora (viem to sa nema) 110km ale bežne sa da urobiť tých 70-80km viac ja osobne neriskujem, pp píše dojazd cca 70 km a dá sa dojsť aj 90 ale je to risk, záleží na spotrebe, rozjazdy, jazda do kopca, atď..
Pri štartovaní cez kable treba odpojiť vadnu-vybitu batériu pretože keď je vybitá tak sama žere prúd a pre štartér už neostáva, samozrejme kabel aspon 16mm2 ja mám vyrobené zo zváracieho kábla 25mm2 a to čo som popisoval sa stalo v zime pri -18 ja na fabi 1,4MPi z 44Ah baterkou A naštartovali sme Berlingo 2.0HDI ale až po odpojení vybitej batérie, ale išlo to.
Ahoj, skus pozrieť tu http://www.skodaforum.sk/filebase.php?c=26 a aj tu ale je to jednoduché vymeniť, len je tam dosť blbý prístup ale dá sa, ja som to už robil na dvoch autach a v poho.
normalne chyt nejake ploche kliešte a vytiahni, ide to ztuha ale dá sa
podla mna je svietivosť o trocha horšia, ale ked použiješ namiesto obyčajných žiaroviek, nejaké kvalitnejšie napr. toto: http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=907&id_tovar=3633&uroven=5&zaradenie=907&ukaz=detail&hlzaradenie=1 tak to svieti dobre, ja mam v AE tiež tieto a je to v poho.
ja som kupoval toto http://www.bmwstyle.sk/index.php?route=product/product&path=20_26&product_id=64 hodí sa to len treba prepájkovať konektory mam to osobne vyskúšané
