victory
Vše, co zveřejnil victory
  1. victory odpověděl na Kovar Pavel's téma v Interiér
    Polepy budíků jsou super. Mám ale obavy ze sundavání ručiček, bude to pak rozcejchovaný :-(
  2. victory odpověděl na Benet's téma v Elektrika
    No regulátor, uhlíky tam jsou. Zbejvaj dy diody. Možná že je to jenom odbuzený. Zkus na chvilku tím drátem z regulátoru škrtnout o ten silový vývod. na volnoběh cca 3,4 vteřiny. Pak ho dej zpátky a změř to. Udáje které jsi říkal jsou správné, prostě to nedobíjí. Jo a ještě se koukni na stav kabelových oček u baterie a alternátoru. Pokud se ti jakkoliv nezdají, dej tam nový, nejlepší zapájet, samořejmě očistit závity , šroubky a podložky nový :-)
  3. victory odpověděl na Amos's téma v Motor 1.3
    Značku bych neřešil. Pokud olej slpnuje specifikaci a neni to no name z marketu, neni co řešit. S našima auta nezávodíme. Nalej tam polosyntetiku, a olej vyměn po 15 tis. Dokad tam olej je.... myslim že měnit olej každej rok je házení perel sviním.
  4. Jenom dělič napětí a zenerka . Docela jednoduché, spájit na drátky. Ale co s těma motůrkama ? sedí v těch světlech nebo to nějak pilujete a lepíte ? Z Hondy, WW grupe, to je všechno stejný ????
  5. Máš ty motorky v pořádku ? zkus na ně přivést napětí, a zjisti zdali fungujou ty dorazový spínače. Bez schématka to jde těžko, hodně štěstí.
  6. Koli stáli díly ? Valeo je prej drahý.... jinak Ferodo škoda, repasovaná spojka 200.- :-)
  7. Může mi někdo vysvětlit princip regulace LPG v závislosti na Lambda ? Nechápu proč mám v autě krabičku na lambda sondu, ale směšovač je podtlakový.....
  8. victory odpověděl na Gauner's téma v Interiér
    Dej tam topení z felicie a máš klid. pasuje tam !
  9. Doporučuje se vzít sebou i celou pojistkovku a páčky pod volantem. Bude to boj, stejně to budeš muset všechno přepájet. hodně štestí.
  10. victory odpověděl na Moorhen's téma v Motor
    Vstřikování - zkusil bych pečlivě vyčistit kontakty snímače polohy škrtící klapky. Tyhle náhodný závady se hrozně odstranujou... hodně štestí.
  11. victory odpověděl na kofi's téma v Elektrika
    Máš pravdu. Značka Perion se vyrábí v továrně Varta. Kšeft je kšeft a značkový zboží musí bejt drahý.....
  12. victory odpověděl na tunerX's téma v Elektrika
    Na tuning se vykašli :-( . v domácích podmínkách to udělá víc škody než užitku. Světlo sežen na vrakáči - 200,-
  13. victory odpověděl na autař's téma v Interiér
    Nejlepší je vyměnit celý topení: jde to. už jsem vyměnil u 2 favoritů. super výsledek
  14. Expolodval zadní díl výfuku. rozthnul se na kusy - nespálená směs. U fictlha pochopim že že vejfuk zasene ale u 4T motoru ?. No hlavně že už je po problému. Kolotoč zapalování, příprava směsi, dignostika.. už to jde
  15. victory odpověděl na bee's téma v Elektrika
    Mysliíš to dobře, ale stim cvakánim bych to tolik nepřeháněl. Může to nadělat víc škody. Njdřív pořádně dobít baterku, a pak by bylo ideální odštípnout jenom tu sirénku. protože pokud to má vliv i na čerpadlo, zapalování atd (imobilizér)... bál bych se štípat :-)
  16. victory odpověděl na ZAMEK's téma v Interiér
    No mě se tyhle zástavby líbili z jedinýho důvodu. Favorití sedačky nejsou na dlouhý cestování, ale to favorit také není. Ve felicii se cítim takovej hrozně utopenej. Jediná výhoda přstavby - vyhřívání pod prdel. To je paráda... jinak máte někdo zkušenosti z těma vyhřívanejma potahama ? kolik tak stojí ??
  17. :-) taky jsem ted měnil větrák na Felicii - ložisko, dost to hlučelo. A protože jsem měl doma akorát ten z favorita tak jsem ho tam dal. Rozdíl je akorát v tom že felicie má na tělese motoru uchyty ale favorití motor ne. No provrtal jsem ten držák, dvě stahovací pásky a dobojováno. Jinak nevim jestli se už tady někde řešilo přestavba topení z felice do favorita. Nádhera, neni to tak těžký, a favorit konečně krásně topí.....
  18. victory odpověděl na Holengo's téma v Motor
    No taky bych to viděl na ten koš. Bud je přicpanej nebo je nějak ohnutej .
  19. victory odpověděl na Lube's téma v Motor
    Oprava je docela jednoduchá. Tyč řízení je celekm spojena přes 3 čepy. 2 jsou přímo na tyči (plastová učka) a jeden čep to spojuje s převodvkou. Ted už jenom vyměnit, popř. převrtat..
  20. Ahoj všem škodovkářům. Můj problém: Mám Formana BMM (vstřikování) , a motor je hrozně líný. Vůbec se nechce zvedat, maximálka cca 90 km/h do kopce jede třeba jen 50. Vyměnil jsem - Hallův snímač, svíčky brisk DR15YS (special pro LPG ) ,kabely, víčko rozdělovače, palec, vzduchovej filtr. Dokonce jsem si vypůjčil celej vstřikovač - vyměnil,nic. ECU je restartoval - 20 min. odpojeno od svorkovnice. Katalizátor byl docela plný - vykucháno. Komprese změřeny - 11 - 12 bar. ale problém zůstává. Mám tam LPG. Motor jede stejně jak na benzín tak na plyn. Jede stejně na 1/3 sešlápntí plynu tak když mu dam plnej. Akorát je slyšet jak se dusí. Prosím pomoc, už nevim jak dál.
