hardhouse.trip
    452
Vše zveřejněné uživatelem hardhouse.trip
  1. Na mne je ta RS990 moc velká kráva. Ale proti gustu... Vzal jsem R99, protože je malinká a pěkně se schová za zpětný zrcátko. A k R99 se dá zadní kamera taky dokoupit...(nepotřeboval jsem)
  2. Děkuji za radu 🙂 Asi vyzkouším spíš variantu 1. Karosář ke kterýmu teď chci jet, tam má na nástřikách vesměs (cca 70%) auta v pětileté záruce...
  3. Nemám to na parkovací režim. Jednou jsem to měl kdysi u O1 - zn. Mio - taky nějaký SmartBox. Vše bylo správně nastaveno, zapojeno (servisem), a stejně mi to vytřískalo novou baterku. Takže jsem to reklamoval a od té doby jsem si řekl, že už žádný parkovací režim nechci...
  4. Jednou za dva roky doplnění (preventivně), jednou ročně desinfekce + výměna kabinovýho filtru. Mám dvouzónovku...
  5. To už právě nezjistím. Musely by se obě strany rozebrat a zkusit to. Sám jsem si to neměnil. Já jen koupil repro a zapojil to servis (nezávislý)
  6. Uvažuju o nástřiku spodku. Auto je po nehodě a mechanik / kasosář to zprasil takovým způsobem (v květnu 2023), že začala kvýst podlaha za předním blatnikem. Nerad bych, aby to pokračovalo dál. Asi není řešení to jen vybrousit, že? Předpokládám, že vyvařovat by se to nemuselo, ale každopádně by se to mělo něčím zatřít. Takže o tomto uvažuju. Nebo je snad jiná alternativa, aby to po vybroušení nerezlo, kromě komplet nástřiku spodku?
  7. Koupil jsem ty přední Herz přes AHIFI.cz, ale mám problém s tím, že i když mám balance/fader nastavení uprostřed, tak pravý repro hraje výrazně míň než levý. Čím to může být? Aktualizace infotainmentu je na nejnovější verzi... kabeláž? Zesák?
  8. Objednal jsem, tak uvidime. Jen me zaráží, že když tu někdo předtím dal odkaz na nějaký produkt, tak říkal, že to nehlásí chybu světel,a když to koupil další, tak mu to chybu házelo. Další věc je, že někdo musí dopilovávat konektory a jiný ne, přitom vyrobený je to všude snad stejně. A mají s tím problém nejenom Scaláci, ale i v jiných vláknech napříč snad všemi modely...
  9. @Maltaa pasuje dobře do Scaly? Nemusí se upravovat konektor? Nehlásí chybu?
  10. No, já nemám polohu zapnutou pořád (žere to baterku). A když to připojím bez zapnuté polohy, tak mi zase nejde Waze. Píše mi to na infotainmentu "Go to settings" a musim polohu zapnout ručně v telefonu, aby fungoval Waze. Takže jsem to vyřešil takto a od té doby žádný problém s hudbou anu Wazem (až na to připojování kabelem a nemožnost pustit hudbu - viz. příspěvky výše - to jsem zase vyřešil tak, že jsem si dal do rychlého přístupu WI-FI - do lišty - tam to vypnu, zase zapnu a funguje to)
  11. @fsociety19x záleží, co máš za telefon. Mě to taky občas dělalo. Mám Samsung a v aplikaci Režimy a rutiny jsem si nastavil, že se má po každým připojení k AA zapnout automaticky YT Music, poloha a za 30 sekund Waze. Pak mi hudba funguje v pořádku...
  12. V nastavení Waze Obecné -> odškrtni "Waze stále aktivní" a "navigace se zamčenou obrazovkou". V nastavení Android Auto -> Spouštět Android Auto automaticky -> výchozí (nastaveno vozidlem). Pokud chceš ale třeba poslouchat Spotify nebo YT Music a listovat si v playlistech na AA, tak jak vypnout po startu AA navigaci, tak to nevím. Ano, můžeš jen přes BT kvůli hovorům. Hudbu si pak ovládáš pod tlačítkem Media, nebo na volantu... Pokud hudbu přes BT nepoužíváš, je to tím vyřešeno...
  13. Používá někdo ve Scale Navitel R99 4K?
  14. Ahoj. Chci ae zeptat, kam dáváte, nebo jak a kde máte připojený hasící přístroj? Já ho dal do kufru na ty pouta, kde byla dřív lékárnička, a tu dal do síťky pod platem. Ale zdá se mi to takový nestabilní - padá na jednu stranu. Pod sedadly to držet nebude - není tam nic, na co by se to dalo upevnit. Kdepak ho máte vy, ať se můžu inspirovat 🙂
  15. Vaculík v jedné reportáži v časopise Svět Motorů o tomto motoru psal, že pokud teplota oleje nepřekročí 140°C, motoru se nic neděje, takže já bych se té Italie nebál...
  16. @marskamamáš na to nějakej spešl nástavec na ten vysavač? Nebo prostě jen obalíš koncovku mikrovláknovou utěrkou?
  17. @lenovomantak jsem to koupil a z toho štětce lítají vlákna jak prase 😆 To pak z toho virtuálu ještě ty vlákna vyfoukáváte pusou, jak já, ne? 😁
  18. Ahoj. Fabia 1.0 Tsi 81 kW r.v.2019 Funguje Vám zobrazování fotek v kontaktech? Mě ne. Nebo je to prostě sodtwarem a stačí přehrát?
  19. Tak pomohlo až přehřátí softwaru... Ale občas mi to vypadává (tak 2x za jizdu) i v nové Scale (2024)..tak už bude možná na čase vyměnit telefon...
  20. Stává se někomu to samý co mě? Mám spojenej mobil přes AA bezdrátově a poslouchám YT Music. Jakmile ale připojím při tom kabel - např. když jedu delší cestu (nemám v mobilu bezdrátové dobíjení), tak se mi zastaví přehrávání hudby v YT Music. Pokud chci dát tlačítko Play, tak nereaguje... musím restartovat infotainment a pak to teprv jede...
  21. Mam prediktivní...a i když vypnu rozpoznání značek a nastavím nejmenší odstup, stejně me to rozčuluje..😃
  22. Uvažuju o tom otryskání skořápkama, ale zdá se mi to drahý. Ale je to prej účinný... Má s tím někdo zkušenosti? Mám najeto 155.000 a uvažuju že bych mezi 180 - 200 tisíci to tam na tu dekarbonizaci dal...
  23. Pedofil vede večer šestiletou holčičku do lesa, a ta mu říká: "Stlejdo, ale já se v lese po tmě bojím"! A on na ni: "Copak tobě se to mluví, ale já půjdu zpátky sám".
  24. Ahoj. Koupil jsem Scalu po FL - viz. odkaz v podpisu. Jediný, co mě na nich štve jsou ty hnusný aerokryty kol. Rád bych je dal pryč, ale nevím co všechno budu muset dokoupit, až je sundám (nehrnu se do toho - při mé šikovnosti bych je při znovunandávání zničil 😁). Jestli tedy budu muset znovu nejak dokoupit logo Škody na každé kolo, nebo i všechny krytky šroubů? A otázka na ty, co to mají - uvažujete také o sundání, nebo jste si je nechali? Vůbec nechápu, k čemu je to dobrý? Vždyť to hyzdí design těch kol (v mém případě myslím Braga 17")
