pjdefort
Vše, co zveřejnil pjdefort
  1. Aktuální verze SW je tato kdyby někdo byl zvědav..problémy s občasnym ukazováním navigační šipky někde mimo silnici, jsem zvědav, jestli tohle vyřeší soft nebo blbne třeba anténa
  2. pjdefort odpověděl na mipa111's téma v Motor
    Víčko se prohejbalo na starejch škodovkách, favorit má karbec LEKR celohlíník a timhle netrpí... Jinak dřív když přijelo fáčko na emise, vzal technik do ruky šroubovák a seřídil otáčky a bohatost, aby se to vešlo, dneska už jsou asi líný nebo to neuměj.. Nevim odkud autorka je, ale případně můžu pomoct komplet se seřízením motoru a zařízením STK
  3. Ahoj, jaká ESP jednotka se dá jetá použít místo 3T0 907 379 C z té novější řady jak zmiňuje @ferda25? Vyměnim jí doma sám s tim, že jí dám kódování ze starý, nebo je to u těch ESP modulů složitější? Kamarád koupil Supa 3,6 a taky to v prokluzu vyskočí a na diag jsou ty chyby dole...předpokládám tedy taky vadnou jednotku ESP... 01130 - ABS Operation 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 147 Mileage: 212290 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.22 Time: 15:35:01 Freeze Frame: Count: 2368 Count: 32768 Count: 4608 Count: 125 Count: 45344 Count: 10840 Count: 768 Count: 52 03366 - Vacuum Sensor 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 148 Mileage: 212563 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.22 Time: 10:06:33 Freeze Frame: Count: 0 Count: 32768 Count: 4608 Count: 216 Count: 51005 Count: 1 Count: 0 Count: 56
  4. Tak po asi 5tym normování zůstali už jen chyby motorku výšky a podélnýho posuvu bederky a že neni základní nastavení, nastavení ale normálně funguje
  5. Zdravím, kamarád na S3 2017 má nefunkční ukládání do paměti, všechny motorky jsou funkční, jen nejde uložit poloha...v paměti je toto..jediný co jsem zkoušel je normování, kdy se sedačka projela postupně až dopředu včetně opěradla atd, ale chyby zůstali a pořád nejde...neřešil někdo? Chyby tam jsou od 28tkm a auto má momentálně 110tkm...koukal jsem, že pro tuhle jednotku je aktualizace 0022, má cenu to zkusit přehrát? Adresa 36 Pami? sedadla O (J810) Labely nevybrány Oídící jednotka SW 5Q0 959 760 B HW 5Q0 959 760 B Díl Sitzmemory H08 0020 Seriové eíslo Y0006PHB25405 Kódování 0010000000000500018480808080000000008181000000D400 Dílna # WSC 33361 790 00141 ASAM Dataset EV_SeatMemorDriveSide 002021 ROD EV_SeatMemorDriveSide_VW37.rod VCID 3C7782F1B76BA0A1F5-8068 7 závad nalezeno. 9655636 - Motor podélného nastavení sedadla B1355 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153947 9655892 - Motor nastavení opiradla B1356 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153947 9655380 - Motor nastavení výšky sedadla B1354 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153947 9655124 - Motor nastavení sklonu sedadla B1353 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 105 Kilometry 1048574 km Datum 2000.00.00 Eas 000000 9654868 - Motor podélného nastavení bederní opirky B1352 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153948 9654612 - Motor výškového nastavení bederní opirky B1351 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153948 10489856 - bez základního nastavení B2010 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 7 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153948
  6. pjdefort odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Kluci nemáte teď někdo novou sadu PJ LEDek skladem včetně adaptérů? Chci do toho taky jít a nechci to řešit z Ali..
  7. Mohl bych poprosit o změnu kódování pro aktivaci HHC ? Octavia 1.6 TDI 7q DSG r.2015 předokolka...díky moc 1C07629114240971007E060441C6243846289000608224F200410070C002
  8. kupoval jste někdo přímo tohle? :) https://www.ebay.com/itm/VW-Passat-B8-Tiguan-Touran-BUS-T6-Innenspiegel-Spiegel-automatisch-abblendbar/401137027268 cena hodně nízko, tak bych ho chtěl vzít...
  9. pjdefort odpověděl na tomas135's téma v Elektrika
    Tak v Kessy jednotce jsem nic s anténama na Vagu nenašel..možná někdo znalejší poradí :)
  10. pjdefort odpověděl na tomas135's téma v Elektrika
    ta uplně zadní je někde v nárazníku z toho co tu píšou, ale zas se mi to nechce rozdělávat jen abych to zjistil..pod ty sedačky se schválně mrknu..kdyby to bylo jen o klikách a kódování, tak ty peníze obětuju, případně se pokusim sehnat z nějakýho vraku.. + teda samozřejmě natažení vedení od klik do jednotky
  11. pjdefort odpověděl na tomas135's téma v Elektrika
    Zjišťoval už někdo, jestli když má auto jen Easy-start, jestli je tam jen anténa vepředu nebo jsou tam i ty zadní? Přemýšlím nad tím, jak složité je dodělat bezklíčový přístup do auta, které už je vybaveno startovacím tlačítkem..
  12. pjdefort odpověděl na Meggy's téma v Elektrika
    chtěl bych se ještě zeptat na číslo pinů na napojení pod volantem..pin do BCM vim, ale tohle jsem nezjistil, abych si ho mohl koupit a konečně propojit..díky EDIT: zjištěno - piny stejné jako ve žlutém konektoru v airbagovém svazku ve volantu..takže použito ze starého nemultifunkčního svazku co mi zbyl :)
  13. pjdefort odpověděl na Meggy's téma v Elektrika
    jo, už to studuju..a jestli studuju správně, tak mi vychází teda že do BCM je fialovo/bílej na konektor T73c/ pin 13 a červeno/žlutej na pojistku č.14 jak jsi zmínil
  14. pjdefort odpověděl na Meggy's téma v Elektrika
    Poradil by někdo s doděláním té multifunkce? Zrovna to řeším a nemám jasno v pár věcech..mám Style bez multifunkce a pro výměnu chci použít tlačítka 3V0919719B, což maj bejt už s bílým podsvitem..jsou uváděný i pro F3, ale chci se ujistit, že jdou použít...dál mě zajímá, jak je to teda s lištou ve volantu...musí se vyměnit za typ s dírama pro tlačítka nebo to ve volantu jsou jen krytky co vycvaknu a místo nich dám tlačítka?...jinej svazek pro airbag/multi je jasnej...a co pak? Co vše se musí dotáhnout a kam? Četl jsem něco o jednom drátu do BCM...to je vše? Díky za info... Wirer tohle má z výroby, postrádám návod :D
  15. Ahoj, jde US svícení předních blinkrů s nastavením intenzity na rádiu na obyč světlech jako to jde na xenonech? Díky
  16. no určitě jsou různý druhy STK, nicméně tady jsem poprvé vyšel s čistým štítem...vždycky to byla minimálně koroze karoserie - budka nebo koroze ramen a podobný blbiny i když bylo auto čistý
  17. Dneska první STK po 4 letech :) Může si někdo udělat obrázek o spolehlivosti vozu při těchto kilometrech..emise měřeny na ne moc ohřátym motoru (stál jsem tam 2h než jsem přišel na řadu a musel to ještě ohřejvat aspoň na 60 stupňů, což bylo minimum), na podvozku vše původní kromě předních brzd a zadního obložení...motor si po 5500 km co auto vlastnim nevzal ani kapku oleje dle měrky..
  18. Prosim jestli by mi sem někdo dal svoje kódování ABS jednotky s motorizací 1.2 TSI 66kW, resp přední brzdy FS-III 256mm/zadní kotouče 232mm...potřebuju vědět, co změnit v kódování při přestavbě zadní nápravy z bubnů na kotouče...nemůžu to nikde dohledat ani na zahraničních webech...díky
  19. pjdefort odpověděl na Librus's téma v Exteriér
    Taky jsem to na týhle barvě měl..kapota trochu osekaná od kamínků a když jsem dával auto na kompletní čištění firmě, vzali auto wapkou a kus se takhle odloupl..naštěstí kapota se lakovala z jejich kapsy..jinde na autě to nemám zatim... najeto 176 tkm
  20. no já si to radši označil na tom nástavci abych se přesvědčil, že tomu tak skutečně je...a je...
  21. Ano, dělal jsem to přesně podle toho, ještě jsem si dělal čáru na prodloužení k ráčně podle jednoho video návodu, abych měl skutečně jistotu, že jsou svíčky natočený správnym směrem svíčky jsem kupoval origo
  22. No já už to ani neřešim, v práci jsem si půjčil momenťák a svíčky jsem si vyměnil sám..zbytek jako olej atd už dělám sám doma stejně delší dobu, protože jim ani nevěřim a auto už v záruce neni, takže tak..ale díky za info, aspoň mám obrázek o nich :)
  23. asi to zkusim, protože momenťák na 22Nm žádnej z mejch známejch nemá
  24. v Ústí jsem volal do Auto UL...předtim Auton...v Teplicích to má teď bohužel pod palcem už celý Louda..jinak v TP sem jezdil jen k Jelínkovi než ho převzal..podle kamaráda neberou ani v Okimu..
