View in the app
luckymann
Vše, co zveřejnil luckymann
  1. Zdravím všechny Nechci zakládat nové téma, tak to dávám sem... Němáte někdo zkušenosti s opravou drobných netěsností výfuku pomocí lepidla/tmelu? Našel jsem na netu např. Loctite - sada na opravu výfuku Díky za info
  2. Zdravím všechny mám dotaz, zda se dá sehnat samostatná svorka do originálních krytů kol - nebo jestli se dá použít nějaká jiná - této nejvíc podobná? Objevil jsem jednu prasklou a kryt na disku nesedí jak by měl a takhle bych o něj brzo přišel Díky za rady.
  3. Po koupi auta jsem tohle neresil, ale nedavno jsem zjistil, ze mam zimni obuti na rafku 6Jx14 H2 ET43 s pneu 185/60 R14 82T a letni pneu stejneho rozmeru na rafku 5Jx14 H2 ET35. Zadne potize pri jizde nebo neco jine problemy jsem nezaznamenal, ale podle technicaku se pneu 185/60 muze pouzit pouze na rafek 6J... Poradite nekdo, zda je mozne to takhle nechat, nebo je to spatne a muze byt pruser? Diky moc
  4. Prvotní nápad podsvítit kličky vznikl po návštěvě tvých stránek, profore a těší mě, že se líbí... Takže díky za inspiraci
  5. Není to obyč. modrá - je to naopak vysocesvítivá s čirým pouzdrem, 3mm (prodejce GME, číslo bych musel pohledat). S tím rozptylem je potřeba si pohrát a nasměrovat diodu tak aby efekt byl co nejlepší ) Potom zafixovat tavným lepidlem
  6. I já jsem řešil podsvícení diodou navrtanou do plastu naproti kličce Fotky z montáže bohužel nemám, ale je to vesměs podobné, jak se zde popisuje
  7. luckymann odpověděl na OIZIK's téma v Interiér
    Jj, potvrzuju, je to ono... dvanáctihran M10 - samotny orech - cena kolem 80,- kc
  8. Taky se přidávám... ještě včera auto vrzalo jak blbé i při sebemenší nerovnosti... no a dneska, když celý den pršelo, už při jízdě není nic slyšet... To jako mám jezdit jenom když prší? :D
  9. Jj, souhlasím, jak se teď oteplilo, tak to vrže taky...
  10. Pripojuju se k "vrzajícím" Teď ale nemám možnost a hlavně čas zajet s tím někam, kdo se na to podívá, tak mám dotaz jestli s tím můžu dál jezdit, případně co hrozí, že by se s tím (nebo něčím souvisejícím) mohlo stát...? Předem díky za odpovědi.
  11. luckymann odpověděl na Stalin J.V.'s téma v Exteriér
    Zdarec všichni Chci taky dát kliky do laku - byl by někdo ochotný do toho jít - Brno nebo Zlín? Mám odstín - bílá candy (1206)
  12. Je to napojené paralelně na konektor origo světla v kufru na pravé straně Přemýšlel jsem, jestli by se dalo vzít napětí i na spínači v 5. dveřích, ale byl jsem moc línej nad tím pátrat a nebyl čas, tak jsem radši protáhl dráty k tomu pravému světlu - a když už jsem to tahal, natáhl jsem ještě jednu dvojlinku navíc, kdyby mě ještě napadlo něco nového co tam zapojit... :)
  13. jj, přesně tak jak říkáš - Ohmův zákon Tady to máš černé na bílém
  14. :) máš pravdu, ale černé šroubky v téhle velikosti jsem zatím nesehnal snad později vyměním Btw. že něco podobného má i Bobik jsem vůbec netušil - a nedělal jsem si ani iluze, že budu "první"... ale stejně - mám víc LEDek
  15. Zapojit to není těžké... Ale je fakt, že pro někoho, kdo není s elektrikou kamarád, může být... Dalo by se to zapojit i jenom drátama - odpory napájet přímo na vodič a pak spojit dohromady... s tišťákem je to ale elegantnější Je dobré dávat si pozor při pájení LEDek, protože jsou docela choulostivé na příliš velké teplo při pájení! Ohnout vývody o 90°podle plochých kleští cca 1-2mm od konce pouzdra, zkrátit na cca 5mm a napájet předem pocínované konce vodičů s navlečenýma smršťovacíma bužírkama. Každopádně, pokud jsi ještě nikdy nepájel, tak bych to radši nechal někomu zkušenějšímu a naučil se pájet na nečem míň choulostivém (doporučuju párej kostky z kousků drátů :D)
  16. jj, to je přesně ono... kopírovat linky už jsem byl línej A ještě jedna věc - je to zapojené po 3 LED v sérii s odporem 150ohmů Lugo: Mám to zapojené na původní osvětlení kufru. Najmis: kdo máte zájem se do toho pustit klidně můžete osvětlovat - patentovat si to nehodlám - ostatně jinak bych to sem ani nedával... Jsem vůbec rád, že tohle fórum existuje a jsou tu lidi, kteří ochotně poradí, takže věřím, že se mi to jednou "vrátí" :)
  17. Jj, to je pravda - je to drbačka - hooooodně moc práce - ale výsledek fakt stojí za to Cena materiálu cca 300,- (LED, objímky, odpory, konektor, vodiče, bužírky...)
  18. Detailní pohledy - přichycení kabelů tavným silikonem... A to je vše přátelé.... :)
  19. Pohled z vnitřní a vnější strany...
  20. Zabudovaný vypínač - někdy se může hodit a tahání káblů - teda byl to porod shodit všechny ty plasty
  21. Tak tady jsou slíbené fotky z montáže Po uspěšném sundání plastu z víka kufru jsem rozměřil a navrtal celkem 27 děr pro LEDky... Použil jsem objímky z GES (051 002 12) a 5mm bílé LED z GM (511-714)
  22. Zdravím všechny, opět přináším další inspiraci a la LED! Tentokrát je to osvětlení kufru a "nákladového" prostoru :) Výsledek je na následujících fotkách... Později vložím i nějaké fotky z montáže a postup Už to auto začíná být trochu jak ze StarTreku :D, ale už teď přemýšlím, co osvítím dál... :D P.S. LEDek není nikdy dost!
  23. OK, vyzkouším a poreferuju
  24. Mikrospínač je v pořádku, měl jsem ho celý venku a proměřil - spíná v pohodě... tak už vážně nevím...
  25. Tak jsem pátral po tom relé, ale marně Poradíte někdo???
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
