johan
  1. johan odpověděl na Igor's téma v Motor 1.2 HTP
    jo taky mi to dělá to samé alejen pri studeném motoru ale jen občas. Myslím zě to způsobuje řetěz, ale možná se pletu. Zatím to neřeším
  2. Potřebuju radu mám na Octavii 1,8 20V totál KO zadní díl výfuku, ale mám doma téměř nový zadní díl ale z TDI 66 Kw. Jsou tyto výfuky shodné, nebo alespoň jsou trubky stejně ohuté? A co spotřeba, výkon a zvuk nezmnění se? Bude se to chovat stejně jako původní? Poraďte nechci zbytečne vyhodit prachy.
  3. také mi to hrkoce. Servis opravil a po 20 Km opět hrkoce. Asi si na to budem muset zvyknout
  4. johan odpověděl na Houdis's téma v Motor 1.9 TDI
    po delší odstávce auta to dělají hydraulická zdvyhátka ventilů. Chvíly trvá, než se opět naplní olejem. Myslím, že je to naprosto normální, neměj strach.
  5. origo alu maji zaoblení neboli kulovou dosedací plochu, neorigo většinou kužel, ale k nim dostaneš také šrouby s kuželovou dosedací plochou.
  6. johan odpověděl na Doubek's téma v Motor
    S klidným svědomím bych měnil ve 120 000 Km
  7. johan odpověděl na dadaoct's téma v Podvozek
    215/45/17 , 225/45/17 ,nebo 205/50/17 nic jiného
  8. to samé jak popisuješ měl před měsícem tchán na 1,8 20V r.v 98 a byl to kat. musel dát nový a je klid
  9. johan odpověděl na JaroslavVondra's téma v Elektrika
    To by mě zajímalo, jak jsi měřil ta ampéry na baterce za chodu motoru!! Jo a na Octavii ř.j. při vypojení baterie neresetuješ, jen vymažeš denní pocítadlo km a dojezdy oken, jestli máš el.
  10. Hlavně žádnej stahovák!!!!! Musíš povolit samostav, strčí se šrouvobák dírou po šroubu kola a to v poloze asi za 10 min. 10 hod. jako na hodinách. když si to takto nastavíš a posvítíš dovnitř, tak ho uvidíš. šroubovákem ho lehce nadzvedni a půjde to v poho dolů. Hlavně žádnej stahovák proboha. ješte jsem zapoměl na šroubek na křížák, ale tensi asi povolil, doufám
  11. bez kabeláže jedeš ,ale tempomat bude nefunkční . Je nutná kabeláž!!!!!
  12. potřebuješ i kabeláž. Na tempomat tam je ješte jeden konektor navíc
  13. johan odpověděl na Tdííí's téma v Motor 1.9 TDI
    no první bych asi zkontroloval žhaviče
  14. vyměň startér, už jsem se s tím setkal mockrát a z 95% to byl vždy startér ikdyž se to zdá jako nesmysl, je to tak.
  15. no jestli něco nacpe dovnitř a dá to tam zpátky tak to potom jo
