johan
    121
Vše zveřejněné uživatelem johan
  1. johan
    Motor 1.2 HTP
    jo taky mi to dělá to samé alejen pri studeném motoru ale jen občas. Myslím zě to způsobuje řetěz, ale možná se pletu. Zatím to neřeším
  2. Potřebuju radu mám na Octavii 1,8 20V totál KO zadní díl výfuku, ale mám doma téměř nový zadní díl ale z TDI 66 Kw. Jsou tyto výfuky shodné, nebo alespoň jsou trubky stejně ohuté? A co spotřeba, výkon a zvuk nezmnění se? Bude se to chovat stejně jako původní? Poraďte nechci zbytečne vyhodit prachy.
  3. také mi to hrkoce. Servis opravil a po 20 Km opět hrkoce. Asi si na to budem muset zvyknout
  4. po delší odstávce auta to dělají hydraulická zdvyhátka ventilů. Chvíly trvá, než se opět naplní olejem. Myslím, že je to naprosto normální, neměj strach.
  5. origo alu maji zaoblení neboli kulovou dosedací plochu, neorigo většinou kužel, ale k nim dostaneš také šrouby s kuželovou dosedací plochou.
  6. johan
    rozvody
    S klidným svědomím bych měnil ve 120 000 Km
  7. johan
    17 ALU
    215/45/17 , 225/45/17 ,nebo 205/50/17 nic jiného
  8. to samé jak popisuješ měl před měsícem tchán na 1,8 20V r.v 98 a byl to kat. musel dát nový a je klid
  9. To by mě zajímalo, jak jsi měřil ta ampéry na baterce za chodu motoru!! Jo a na Octavii ř.j. při vypojení baterie neresetuješ, jen vymažeš denní pocítadlo km a dojezdy oken, jestli máš el.
  10. Hlavně žádnej stahovák!!!!! Musíš povolit samostav, strčí se šrouvobák dírou po šroubu kola a to v poloze asi za 10 min. 10 hod. jako na hodinách. když si to takto nastavíš a posvítíš dovnitř, tak ho uvidíš. šroubovákem ho lehce nadzvedni a půjde to v poho dolů. Hlavně žádnej stahovák proboha. ješte jsem zapoměl na šroubek na křížák, ale tensi asi povolil, doufám
  11. bez kabeláže jedeš ,ale tempomat bude nefunkční . Je nutná kabeláž!!!!!
  12. potřebuješ i kabeláž. Na tempomat tam je ješte jeden konektor navíc
  13. no první bych asi zkontroloval žhaviče
  14. vyměň startér, už jsem se s tím setkal mockrát a z 95% to byl vždy startér ikdyž se to zdá jako nesmysl, je to tak.
  15. no jestli něco nacpe dovnitř a dá to tam zpátky tak to potom jo
  16. no to co máš zrovna v ruce tak to zaslepovat nemusíš ale zaslep to odkud si to odpojil
  17. johan
    (J)DOT
    tak už mám také namontováno díky Jeneburgovi a je to vážně super.
  18. asi to zrcadlo už před tebou někdo měnil a dal tam s výhřevem ty drátky jsou opravdu na vyhřívání
  19. nic neřeš má to tak být. Leda, že by si navedl nový napájení rádia přímo od baterie, ale podle mě je to zbytečný
  20. johan
    Sofia
    na východě jsem tankoval jen na TR - GR hranicích a tam to bylo vždy ok, ale v BG jsem netankoval. Podle mě nebude s naftou problém, ale raději u větších benzínek. Měna je stále Leva ale všude se dá platit Eurem.
  21. johan
    Sofia
    no hlavně se vyvaruj jízdy po Bulharsku v noci. Hlavne u Sofie bývaj pravidelně policejní hlídky na všech výjezdech a policajti maj tak 2 promile a neni s nimi řeč o výši pokuty za cokoliv. Jinak ve dne skoro žádný rozdíl mezi CZ a BG. Jinak Sofie je takový mraveniště, ale není to nic strašnýho. Naposledy jsem tam jel asi před čtyřmi měcíci, takže se asi nic nezměnili. Štastnou cestu
  22. tak jako první bych zkusil odvzduštit, ale je divné, že po zahřátí je to téměř ok. Pedél ale musí jít nahoru a ne se třeba ve 3/4 zastavit. No zkus odvzdušnit to je základ potom možná spojkový válec
  23. prohlédni si pořádně ten EGR a když budeš stát z boku vozu tak je na levé straně taková černá baňka. Od ní vede tyčka která vede do té klapky a ta musí chodit volně. Nevim jestli jsem to napsal alespoň trochu srozumitelně
  24. to lupnutí při vypínání motoru je naprosto normální. Dělá to zhášecí klapka co je na EGR ventilu a má to tak být. Ale při nastartování to nevim, ale možná jen špatně otvírá a to vydá tu tánu. Zkontroluj ji jestli chodí bez zadrhnutí.
  25. laďákem u TDI lepší zvuk neuděláš. je to prostě traktor, sám mám Soietu a zvuk je úplně stejný. Kupoval jsem ho hlavně kvůli vzhledu. Jo na benzínu to by byla jiná.
