Vše, co zveřejnil VladoFII
Bratislavaci
Dajte návrh a dojdem vypustiť kone zo stajne
Fabia II Facelift
No neviem si pomoct ale nezda sa mi zeby to bol naraznik FII/R terajsi ako pozeram tak pozeram ale ziaden som taky nevidel...... Nieje to nový upravený????, na F II FL?
Závada - odtrhnuté tesnienie na predných stĺpikoch
cauko aj ja som mal rovnaký problém a vyriesil som to tak,že som tu gumu niecim tenkým (nie kovovým) podobral a vrátil ju na plech blatníka, tak aby nebola ako je to na fotke. Doporučim to robit vtedy ak je teplejsie alebo auto niekde v garazi. Aby nebola guma stuhnutá vtedy sa nedobre napráva. Ja som si to takto napravil pred rokom a v pohode to drzi. Ak by sa to vratilo skus opet. Moj problém čo som mal pred rokom bol, ze ta gumička dole co mas na fotke bola do polovice odtrhnuta. Toto je na reklamáciu a odstranuju to bez problémov, lebo o tom vedia. Vela stastia
kryt kapoty
Tak takyto poťah mam ja na svojom aute ak niekto chce sa opýtať prosím... je to jednoduche a účinné. Mám ho len vtedy ked idem na dlhsie trasy a je na cestach dosť kameňou..... vid. poladovica a tak prave v tuto dobu... Obrázky su uplne dole na stránke:::: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=64400&st=0
Bratislavaci
opäť som sa netrafil ..
Autopotahy od firmy MAD
Motor 1.4 16V 63 kW
No ako pozerám tak tu ma viac ludí problém s týmto.... Ale problém ktorí som popísal vyššie už sa našťastie neprejavuje. Bol som aj na diagnostike a všetko v poriadku merali to dva krát. Bol som pritom a nič. Všetko v poriadku. Ale chcel som tým povedať, že spomenul som si a analyzoval kedy sa mi to stalo a čo som do auta tankoval na akej benzinke. Výsledok je taký, že stavalo sa mi to vždy keď som tankoval na OMV. Len vtedy. Od tej doby už netankujem na žiadnej OMV iba Slovnaft alebo Shellke a nič sa neudialo. Od tej doby som už ubehol asi cez 5. tis km a nič našťastie. K tým vibráciam po štarte ....aj mne sa to parkrát stalo ale nic si s toho nerobím lebo bolo to len chvílkove a dosť. Nerobi to vždy. Zatial všetko šlape ....
- Výfuk
Svítící kontrolka elektroniky motoru - systém kontroly výfukových plynů
Ako tak sa pozeram na túto tému tak neviem...... Mám problém asi si to myslím, že to bude turbo... Mám na oktávií I motor 1.9 TDI 96kW a 132K. Dovoz z Nemecka. Všetko bolo OK. Mala okolo 96 tis km a turbo zapínalo pri otáčkach okolo 1500/min. Teraz ma cca 140tis km a turbo zapína niečo cez 2000ot/min. Prejavujú sa problémy, že ak idem s autom po diaľnici a blížim sa k rýchlosti okolo 180 km/h pri otáčkach okolo 3tis/min. na 6-tom prevodovom stupni tak sa rozsvieti kontrolka motora a turbo končí, neťahá. Musím zastaviť, vypnúť motor a po opätovnom naštartovaní už všetko ide ale kontrolka motora stále svieti. Bol som aj v škodováckych servisoch. V prvom bolo auto aj na teste a že je vraj všetko v poriadku. V inom servise sas povedali, že turbo treba vymeniť. V treťom servise zasa je vraj niejaka súčiastka zlá...... no neviem čo robiť???????????????????????????? Tak sa mi zdá, že v servisoch nevedia čo tomu je a len hádajú čo asi......Ale ja nesom taký bohatý aby som kupoval lacné veci!!!!!!!!!!! Neviem čim to je ale tieto motory sa nedovážali na Slovensko tak neviem či majú dostatočné skúsenosti s týmito motormi. Potrebujem pomôcť prosím.... Nevie niekto o nejakom servise tu v Bratislave alebo na Slovensku kde by mi to mohli zistiť závadu??? Ďakujem
Difuzor na Fabii II
Dík za odpoveď. Dá sa objednať aj na slovensku v škoda servisoch??? Lebo v slovenskej ponuke nieje, ale je iba na českej stránke. Dikes
Difuzor na Fabii II
Ešte jedna otázka na ktorú som pozabudol je ten športový výfuk omnoho hlučnejší ako obyčajný?... Jazdím dlhšie trasy a obávam sa či mi to nebude prekážať. Motor 1.4 16v je dosť "drzí".Je ho dosť počuť v aute na ceste ak idem 130 a vyššie... Poraďte.. Objednal si už niekto z Vás takú koncovku na sériový nárazník bez difúzoru na Slovensku???
Difuzor na Fabii II
Chcem sa opýtať, či niekto nema foto tej koncovky výfuku namontovanú na aute bez zadného difúzora. Uvažujem nad tým ale na stránkach Škodovky čo sú koncovky píšu, že je skrutkovateľná a " iba pre vozidlá so zadným difuzorom FAA 710 001" tak neviem a nechcel by som zato dať 66€ a nič z toho......
Motor 1.4 16V 63 kW
Mam auto necelý rok a najazdené skoro 21 tis. km. Zatiaľ ma nič neprekvapilo až keď jedného dňa som šiel z Bratislavy do Zvolena. Odstavil som auto, stálo dva dni. Vonku bolo okolo 10 stupňov. Po tých dvoch dňoch som ho išiel naštartovať kontrolky zasvietili ako vždy a nič, nešlo ho naštartovať. A opäť som ho štartoval až nakoniec naskočil ale len na 3 valce no po chvíli asi 10s už normálne. Šiel som len kúsok do BB tam som ho odstavil. Asi po hodine a pol som sa vrátil a opäť štartujem všetko svieti a motor nič. Točil som asi 5s a nenaskočil čakal som chvíľu a opäť zase nič. No nakoniec naskočil. Po návrate do BA sa mi to nestalo asi dva týždne čo som si myslel že je to asi len tak niečo sa nezapáčilo motoru. Ale čo čert nechcel včera keď som bol v robote a vracal som sa z nej domov, motor opäť štrajkoval.... no suma sumarum za necelých 800 KM až tri krát.... Palubný počítač nepíše žiadnú chybu. Podotýkam, že sa mi to stalo prvý krát až po 20 tis. km a vždy bolo vonku okolo 10 stupňov.. Neviete niekto poradiť čo to môže asi byť???? Ďakujem
Kontrola zapnutí bezp. pásů
Čauko.... Prepáč že otravujem ale chcem sa niečo opýtať. Mám fábiu 2 elegance a chcel by som si dať domontovať signalizáciu nezapnutého pásu vodiča. Nevieš kde by som si to mohol dať spraviť za rozumnú cenu????? V BA V originál škode sa mi to zda dost drahé...... Alebo kolko co moze stať?????? A nieje výhodne dať namontovať aj spolujazdca????? Vďaka Vlado
Boční polepy Fabia II
Čau na ja s tým problém nemám len to mám doma na počítači. V práci to nemám ale ak prídem dnes domov tak ti návrh č.3 pošlem aj s rozmermi. Je to robené v Auto Cade. Budem rád ak to uvidím na inom aute aspoň to uvidím naživo a daj potom aj nejaké foto. Potom mi môžeš napísať aj cenu koľko to stálo. Ja by som si chcel dať urobiť tiež také ale biele reflexné no uvidíme. Caf :-)
No opäť ma trafila múza a niečo som spáchal co poviete???? Nevie z Vás niekto o nejakej firme v Bratislave ktorá také veci robí??? Díky.....
Tak tuto vec vôbec neriešim lebo je to nekonečný príbeh....ja by som rad videl ako by to v skutočnosti bolo na fábií II to by som rád videl..... No ja tiež rozmýšľam nad tým, že si dám to vyrobiť ale musím mat € lebo splacam a ine veci.... Ale rád to uvidím aj inde......
Jasne ze dam ale to bude len návrh a nie originál na aute nalepene.... Ani neviem kde by som to mohol tat spravit lebo chcel by som biele alebo strieborné ale reflexné a neviem ani co by to stalo € ...
Je to robene tak zo uhla preto to nieje tak vidieť. No ešte som si neodfotil svoje zo stran ak ho nafotim tak to tam tiež navrhnem.....
Styl písma ROOMSTER
No trocha som sa pohral s tym nazvom tak skuste .... N_zov_F_bia.zip
Závada - maxidot nezobrazuje informácie z rádia
Tiez sa mi stal ten proglém s MAXI-DOTOM ohladne zobrazenia informácií. Kedže ho mam tam od výroby bolo mi to čudne. Mal som auto doma a otec snim niekam siel a nechtiac sresetoval na pravej pačke pod volantom udaje..... a odvtedy mi to nefungovalo.... Ale zavolal som mojmu predajcovi a ten povedal ze sa uz s tym stretli a staci len na minutu odpojit bateriu na aute.... A co sa nestalo MAXIK fungoval a zobrazoval aj info z radia. Takze ziadna výmena nebola potrebná.
