Vše, co zveřejnil acek
- Dešťák
Vzduchový filtr (naftak)
Já si myslím že to bude něco jako usměrňovač molekul vzduchu pro zlepšení výkonu.Je to jako když si představíš vodotrysk proud vody je hladký o proti třeba příklad hasičské proudnici kde je voda rozprášená od hlavního proudu a to je docíleno tak že se voda tlačí do malích rovných trubiček (takové síto) a tím se usměrňují molekuly a výsledkem je hladký proud vody tak též by to mohlo být i s tím nasávaným vzduchem.
Mlhovky nesvítí
Není to nic tutovýho jen to zkouším tak aby jsi nebyl zklamanej když to nepůjde.Pak se kdyžtak zkus zeptat osobně SZ někoho kdo to má hotový předělaný jak to řešil. Jestli se tady mezi tím neobjevý postup jak na to.
Přední stěrače OI - problémy, nejdou vypnout, atd.
Bohužel nemám ale pokud seš trochu šikovnej tak to zvládneš.
Hlučné turbo
Vlnovec je takový pružný díl na výfukovém potrubí vypadá jako husí krk potažený ocelovým pletením. Slouží k tomu aby se nelámal výfuk když se motor hýbe na silentblokách v tahu nebo brždění motorem.
Mlhovky nesvítí
Máš diagnostiku a Lcode? Zkus otevřít adresu 09centrální elektrika a v kodování otevřít Lcode v Bytu 18 bit 2 odškrtnout(aby bylo prázdný políčko)a zkopíruj nový kód a dej uložit. Pak zkus ještě jednou ty mlhovky (H1 55W). Pokud to nepomůže ,tak pak už nevím jedině sehnat žárovku s uchycením jako H1 ale 35W. Pokud se pletu tak mě opravte
Hadice k turbu.? prosím poradte
Tak ať je to jen nějaká blbost jako hadička.
Mlhovky nesvítí
Dryver ty tam máš taky H1 55W?
kabely od baterky
Tak to stačí od pojistek je tam taky stálý napětí.
Výměna destiček + kotoučů
Není zač ať se daří
Mlhovky nesvítí
Je jasný že ti to BSG vyhodnotí jako závadu a odpojí ti to okruh. Ochrana před poškozením je to jen na těch 35W.
kabely od baterky
A proč od baterky? Proč to nenatáhneš od pojistek? Levou stranou okolo prahu současně se svazkem co už tam je.Nebo z toho chceš udělat elektromobil se zásobou autobaterií?Co máš v plánu,zásuvku na 12V v kufru?
Téměř každý motorek se dá rozebrat a vyčistit.Na soukolí bývá elektrický obvod (i několik) a jeden bývá přerušený to je místo kde se motorek zastavuje a pokud je zanešený tak se právě může točit pořád a neví kdy se má zastavit. Opatrně rozeber vyčisti a pak ty kontakty(obvody)lehce mázni vazelínou aby se nevydřely.
Nemáš ty táhla už vytahaný?Zkus dát ty ramínka níž a pokud budou lítat i tak vyměnit za jiný.Jinak zkus taky vyčistit ten motorek jestli není špinavej ten doběh jak už psal notobi.
Brzdova svetla
Zkuz tam by mohl být zakopanej pejsek
Zadni pasy
To já taky ve svím seděl maximálně jen jako spolujezdec v zadu nevím jak se sedí.
naměřené hodnoty emisí - velká špaténka
A ni potom co ho měl rozpálenej do ruda jak píše na začátku? Bych se divil jestli přežil.
Tažné zařízení na OI
Dnes se už dělá elektrika na konektory tak stačí vycvaknout svazek od světla a mezi něj a světlo nacvaknout svazek tažnýho,je to rychlý a žádný bastlení původního el.svazku.Montáž na OI je tak na dvě hodinky.
Chybama se člověk učí ale jen kdyby to nestálo takovej ranec za takovou blbost.Už se stalo,teď jen to opravit
Tak to máš pro příště pokud ti to nepálí tak s tím nejezdi a ani to nepokoušej,zničíš katalizátor. Jako teď dej novej a nech to zkontrolovat od někoho kdo tomu rozumí.Třeba autorizovaný servis nebo někdo kdo se tím živí ,je na to vybavenej patřičným zařízením a umí to s tím.
Brzdova svetla
Jo byl to už se mi stalo podruhý že mě někdo předběhnul se stejným obrázkem ale snaha byla
Brzdova svetla
Koukni na to snad ti to pomůže.
To střílíš od boku? Proč měnit hned turbo? Nejdřív to diagnostikovat vagem pak můžeš pokračovat.Příčin je hodně od odpojený poškozený hadičky podtlakové regulace turba zatuhlé ovládání lopatek špatný elektromagnetický ventil N75 nebo jak se přesně nazývá musí cvakat přerušovaně,špatná váha vzduchu ,špatný snímač stlačeného vduchu a mnoho dalšího tak tu hned nestraš špatným turbem.
No je ktomu potřeba běžný nářadí akorát si sežeň imbus M7 na vodící tyčky předního třmene.Jinak trocha šikovnosti. A vzadu bacha na šroubovací samostavný válečky musí se současně tlačit (s citem) a šroubovat.na to stačí dvoje sikovky a nebo origo přípravek na zašroubování.A co se týče brzdový kapaliny tak jednou za 2 roky.
Zadni pasy
Možná to vypadá líp ale v praxi při použití je to kničemu když musíš překroutit pás.Takhle jen chytneš,zatáhneš a zapneš.A nikde tě neprudí ta překroucenina.
