O co jde mě? Já jen odpověděl Wojnarovi. O tomto klíči ve druhém příspěvku není ani slovo.
Abych to teda shrnul, šlo mi o komfortku 2,5 generace 799AH a klíč 1J0 959 753 P. Jen jsem se chtěl ujistit že tyto spolu fungují a jestli to má někdo odzkoušené i s kufrem.
Ty jsi mi odpověděl že ano a to mi stačí. Takže o nic mi nejde.
Ptám se proto, že jde o komfort 799 AH a nevěděl jsem, jestli někdo toto dálkové má a je to odzkoušené. Tak teď už vím a děkuji Ti za odpověď. Jde mi o náhradu původního vajíčka.
Čínu neber!
Čidlo je dvojité - jeden okruh pro budíky
-druhý pro motor
pokud ti blbnou budíky, teplota pro motor může být v pohodě.
Nech to zkontrolovat VAGEM.
Po pravé straně ve směru jízdy ze spodu auta. V místě před nádrží. Je potřeba u filtru zmáčknout konce plastových trubiček, jsou tam takové pružné výstupky a zároveň tahat směrem od filtru. Někdy to jde blbě, tak používám třeba kleště. Ale opatrně ať ty konce nepraskneš!
Já mám AUQ tedy RS a je tam právě ten co je na první fotce této diskuze a je to orig. Ten jsem měl na mysli, že mám doma navíc.
Co ti píše Vag?
11 litrů není problém. Záleží jak jezdíš. Ale dá se třeba i za 6,5 Jezdím pravidelně Zlín Prešov s touto spotřebou a nijak pomalu nejedu.
Nevím, to se zeptej u VW. Asi proto, že střídavě otevírá a zavírá. Každopádně žádná recirkulace spalin se tady neděje. pokud by pouštěl spaliny ven, tak shoří hadice až po vzduch. filtr a i sekundární čerpadlo.
Tenhle ventil nepouští nic zpět. Za studena tudy fouká vzduch za výfukové ventily. To je vše k čemu tam slouží. Aby se rychleji ohřál kat a motor plnil Euro 4.
Zdar. nejde o slovíčkaření. Jen mi nebylo jasné, jak zkoušíš tento ventil elektricky a jak by ovlivnil výkon motoru, když se tudy spaliny nevrací. Jen prochází čistý vzduch a to ve volnoběhu při studeném motoru. Potom už tento ventil ve funkci není.
Ano ovládá se podtlakem přes el.mag. ventil. Takže jedině ho zkusit tou pusou.
