Vše, co zveřejnil Albert
Pomoc Octavia 1 1.8i 110 kW r.v. 2000 4x4
Nepálí ti válce. Co třeba i svíčky
Montáž tempomatu do Octavie I
Ten AQY je lanko, takže nepůjde.
Nedržicí volnoběžné otáčky
Asi by to chtělo udělat základní nastavení škrtící klapky. Po výměně baterie.
da se udelat vypnuti ASR i ABS?
Ale zase tím překódováním příjdeš i o ASR
Stalo se už někomu? auto bez proudu.
A máš dobře utažené a očištěné svorky na pólech akumulátoru?
Jede na 3 válce, 1.8T
tak tím bych to nezkoušel.
Jo tohle by bylo nejlepší, pokud má vag
Přesně jak píšeš. Dělá to EDS - elektronická uzávěrka diferenciálu ( přibržďuje to kolo, které se protáčí). Můžeš vytáhnout pojistku od ABS, nebo do série k ní dát vypínač. Abys potom ale někoho nezabil až při brždění do zatáčky bez ABS pojedeš rovně
1.8T 110kW AEB
Zkontroluj káblík k ventilu. Chybu jsi vymazal a objevila se znovu? A ten elmag. ventil je nový?
1.8 20V chip
Nevim kolik z toho jde dostat max, ale chce to větší turbo.
1.8 20V chip
Nechal bych udělat chip. To bude nejlevnější a spokojený budeš. Stejně bys ty prachy do toho musel dát.
1.8 20V chip
Mám dojem, že v bazaru tady na fóru prodává Mustafa turbokit - velké turbo, svody, wastegate. cca 300 koní, nebo 500 s dalšíma úpravama na motoru. bylo to kolem 50tis. + počítej chip, spojka, atd.
Studeny start 1.8 20V
Když bude pod nulou, tak ti to nikdy neudělá. Má to totiž spojitost se sekundárním vzduchem a ten jede až od +5'C . Počkej až bude nad nulou a moc se neraduj.
16804 - Ucinek prilis maly (katalyzator)
No není to moje auto a kámoš mě požádal ať to přečtu. Byla tam tato závada, tak jsem ji smázl. Jenže za dva dny znova. Říkal jsem mu, že nový kat, ale zdá se mu to brzo cca po 120 tis. km. Proto ta otázka jestli už to někdo řešil. Taky může dát nový kat a za pár dní se na něho rozsvítí prasátko. Pak mi poděkuje.
no jo, ale jaký by to mělo vliv na emise před a za katalyzátorem?
Ahoj Chtěl bych se Vás zeptat co si o tom myslíte. Jedná se o poruchu 16804 - Řada válcú 1, systém katalyzátoru ÚČINEK PŘÍLIŠ MALÝ Motor 1,4 16V 55 KW Řešil to někdo, nebo je to jasné už z textu poruchy? Díky za reakce
Vnitřní osvětlení - nefunguje
Tak pokud někdy svítí, někdy ne, bych to viděl na mikrospínače v zámku. Jestli nesvítí nikdy, tak by to mohla být ta komfortní jednotka. A taky potřebuješ jednotku stejnou jaká tam je. Jednotku seženeš tady na fóru v bazaru.
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
Svařovali na autě? Jen mě tak něco napadá.
OI 1.8T prasklý rozvodový řemen
Vyměnit rozvody. Já měnil ve 140 a bylo to za 5 minut 12.
Dá se prodat OI s přetrženým rozvoďákem?
Vyměnit motor a NEPRODÁVAT !
O1 tdi piskani kviceni v motoru po startu??
Moc se neraduj, zase začne. Ale aspoň se za tebou všichni otočí až nastartuješ.
octavia I 2003 1.8T nastartuje ale nejde
Řešilo, ale nevyřešilo. U někoho to byla klapka, svíčky, lambda, hadice. U mě váha.
VAG co to znamená??
Komfortní jednotka. Asi nedává povel pro bliknutí .
- 1.8 T netáhne, ztráta výkonu
neodfukuje blow off
Tak jsem to zkoušel a při volnoběhu tam mám taky podtlak. Dej tam radši orig Bov, aspoň na zkoušku.
