Kraki
  1. Ahoj, chcel by som poprosit o radu, tych ktori maju s predajmi vacsie skusenosti. Je mi jasna kupno-predajna zmluva, skor sa mi jedna o proces pred samotnym odpredajom. Ako postupovat pokial by chcel zaujemca zobrat auto na prehliadku do servisu, pripadne sa s nim previezt. Auto by som asi nedal z ruky kym nie je odpredane, ale znamena to ze treba ist s nim fyzicky do jeho servisu? Existuje nejaka zmluva ktora riesi poskodenie napriklad pri skusobnej jazde - havaria sposobena buducim kupujucim... dik za rady a skusenosti
  2. diky chlapi skusim to
  3. Ahoj, prosim o radu. Vedeli by ste mi poradit ako bez poskodenia odstranit interierovy kryt zadnych dveri? Potrebujem vymenit gumu na madle dveri a zistil som ze to pojde jedine odmontovat z vnutra pod krytom. Kryt nema srouby asi je iba nacvaknuty, ale nerad by som uchyty vylomil, neviem kde su a kolko ich je. Dakujem za rady a postup pri demontazi
  4. Ahojte, pocas jazdy mi prestal fungovat predny stierac a predny aj zadny ostrekovac. Predny stierac odvtedy nefunguje vobec, na ostrek predneho skla sa spusit zadny stierac ale bez vody. Skusal som pozriet poistky tie su ok, voda v nadrzke je po vrch. Pri dlhosiahlych pokusoch s packou sa predne stierace na jeden cyklus pohli ale zase vypli a odvtedy nic, preto som vylucil chybu motorceku. Mate tip co to moze byt? FI,12 rokov, 165 000km
  5. Tak problem vyrieseny! Bol to predsa len utrhnuty vlnovec na jednej strane, len volne navleceny na rure, ale tak do rovna useknuty ze som to pokladal za zamernu dilataciu vyrobcu Asi tymi vybraciami motora. Tak sa to len navarilo a hotovka. A vymenil som prehrdzaveny zaves, zadnej casti vyfuku. Este drzal ale uz len na cestne slovo. Teraz uz si fabka len tisko brouka
  6. nenasiel som mechanicke poskodenie zvonka to je pravda, ale uvazoval som ze pri vadnom vyfuku by bol hluk aj na otackach pri neutrali. ci blbost?
  7. Ahoj, dva tyzdne riesim dilemu co moze byt s autom, ked pri zaradenej jednotke a dvojke za jazdy mi pri vacsich otackach nadmieru reve (duní) motor. Neutral je ale pri vacsich otackach v pohode. Uz sa tu hluk motora na fore riesil, ale bol na jame, vyfuk je ok, spojku som tiez podla priznakov vylucil, olej nechyba, otacky sa naprazdno nezvysuju. Mam Fabiu I. 2007 1,2 12V 129.000km. Mate tip?
  8. Zdravim, neviem co by to mohlo byt. Mne to zacalo blbnut asi po styroch rokoch od kupy novej fabie. Postupne zacal problem s otvaranim piatych dveri, kedze nemam vnutorny otvarac, odblokovanie funguje iba otvorenim inych dveri, prestali fungovat vodicove, spolujazdcove, az nakoniec to funguje len s otvorenim pravych zadnych, na ine nereaguje. Tiez privitam radu. poistky som zatial neriesil kedze vypalene niesu.
  9. Mam problem s opakovanym zasvecovanim kontrolky elektroniky motora. Vzdy sa rozvietila pri plynulej jazde na dialnici, otacky aj rychlost v norme, ziadne extremy. Vypli mi ju vzdy az v servise, dal som to na diagnostiku, vypisalo chybu - chudobna zmes na prvom valci - nahodila zavada. Prekontrolovali lambdu aj vsetky suvisiace veci, vsetko v norme bez vykazovania problemu. Servis hovori ze problem moze byt lambda, alebo komunikacia medzi lambdami navzajom, autobateria...a ze sa mam pripravit ze to maju fabie bezne. Je to fabiu 1.2 12V, chvilu predtym som bol na servisnej prehliadke po 60000, menili olej, filtre, sviecky, cistili klapky a dalsie povinne veci. Moj dojem je ze to ma suvis, v servise to vylucuju. Viete poradit pricinu, a ako to odstranit aby sa to neopakovalo?
  10. Zalezi ci to chces urobit na pevno alebo iba na vkladanie (ked je spacakova sezona) staci urobit jednoduchu drevenu ramovu konstrukciu, lahky material a prekrytie. Tam kde montuju audio vybavu ti budu vediet poradit. Oni vyrabaju nadstavby pre repro z podobnych materialov. A popripade vyriesit tu dutinu tak aby sa dala vyuzit ako ulozny priestor
  11. Kraki odpověděl na Kraki's téma v Exteriér
    Povodne som uvazoval nad jednoduchym vyrezanim ale pyta sa tam ten zalis do vnutra nech naraznik nabere v priereze objem aspon opticky a neposobi ten vyrez tak amatersky, hlavne ked ma byt diera na celu vysku koncovku plus distancia. Polepy beriem ako krajne riesenie keby nieco nevyslo, ale dik za tip.
  12. Kraki odpověděl na Kraki's téma v Exteriér
    milotec ho ma ako sadu s vyfukom. potreboval by som niekde kupit len ten lem
  13. Kupil som koncovku na vyfuk, musim urezat zahnutu koncovu cast origo vyfuku, ale treba aj vyrez do plastu v narazniku, pokial ho nechcem vymenit cely. Poradte mi ako zakryt okraj vyrezu, ktory urcite nebude 100 percentny. Da sa niekde kupit lem vyrezu bez koncovky? koncovku mam gulatu so sikmym zakoncenim
  14. Nic v zlom ale za tu cenu toho moc nepredaju. Dokonca si dovolim tvrdit ze by som si ich vedel vyrobit sam. ved zaujimave su iba v tom, ze presne kopiruju tvar okna. ale v cene nemozu byt od klasickych rozdiely v tisickach.
  15. Fotky niesu velmi ostre neda sa z toho poznat zavaznost ale vyzera to ze oder je az na kov a skrabance maju hlbsie ryhy. Odporucal by som prelakovat (osmirglovat, odmastit, vytmelit, zakaldovka, lak,..), ceruzka je iba opticka korektura, nezastavi koroziu.
