Octavia 2 + sedačky Superb 2
Prosím vás, aké sú rozteče dier na koľajniciach? Ja idem meniť sedačku v Peugeot 3008 (aktuálnom), lebo to je niečo hrozné. Predtým som mal 508 a nemal som problém. Len tie neviem nikde zohnať. Tak skúšam kúpiť sedačku z OII. Nemáte niekto na predaj btw? Ďakujem pekne
Signalizacia bezpecnostnych pasov
Ty tu máš podľa mňa problém so signálom rýchlosti. Jeden kábel zo Simosu / ESP dovedený do rádia, budíkov a nechce sa mi už hľadať kde inde - spomínal si, že ani GALA ti nejde. Ešte by stálo za zmienku čeknúť, odkial budíky berú sifnál rýchlosti, či CAN alebo ten vodič, mám pocit, že sa to dalo nakódovať, resp kódovaním prepnúť. Ale kde, to tu povedia iní borci!
profor začal sledovat Tomas Spelman
Kontrola tlaku v pneumatikách
ok a ako sa to aktivuje? treba tam to tlačítko stlačiť a ako dlho? mám to totiž zatial len nakódované ale tlačítko ešte nemám preto sa pýtam.
Crash sensor
ty kokso ten účel.. no ok ale nedá mi sa opýtať, na čo je to dobré? ako bolo spomenuté http://www.gme.sk/sk/elektronicke-soucastky/senzory-zrychlenia/100510444.html no a k tomu ešte procák čo to vyhodnotí
Lava smerovka
cartmanko, ale šak ty sa chystáš ku mne už dlho ľavá strana je teda vodičova hej? o tej hovoríme? kábel máš vyvesený? môže byť problém tam. inak je to čierno/biely 0,5ka káblik, poistka tam nie je, ak by tam bol skrat tak ti nesvieti celá strana, ale spínač v BSG to obmedzí. to že tam niečo nameráš je normálne, indukcia na vedení, ak ten vodič zaťažíš, nič nenameráš
Moje schéma zapojení - parkovací assistent - nejede
DP je super, ale mám pocit že to nemá origo senzory. no a tej schéme tiež nejak moc nerozumiem čo je to za park asistent?
Řídící jednotka BSG
Daj najposlednejší čo zoženieš na 6Q1, 6Q0 daj jedine ak cheš dorobiť aj automat
El.zrcátka
Hej závisí aký ovládač máš v aute, ja napr na 2005 mám každé samostatne nastavitelne a nie sú teda spriahnuté. k tomu dorobeniu, všetko sa dá len treba chcieť a vedieť ešte som zabudol: mať čas je tiež dôležité
Denne svietenie - nejde Alarm
No tak to je síce radostná správa ale nie dobrá nakoľko nevieš čo sa stalo
Kontrolka vyhrivani zrcatek
Tak tak, nezabudnúť na kostru :D :D
Nesvítí mí celý Interiér!
Poistka 36, 5A je na celé podsvietenie. Môžeš ešte mať poškodený regulátor, ale to som nepočul že by sa niekedy stalo. Nejaké prerábky vnútri neboli? Myslím elektricky. Ako píše cartmanko, premerať, nie pozerať, potom pomerať aj či je na vstupe poistky napätie pri zapnutom vypínači svetiel, ľavý pin poistky.
- Tripling - připijení
Denní svícení
treba pomerať jeden funkčný a na základe toho kúpiť náhradný. Je toho moc:) Napríklad SOS myslím že tento z SOS bude o dosť kvalitnejší ako tie čo tam máte.
DIAGNOSTIKA - prehlad a strucny popis sw a kablov
No šak lambdu robíš cez motor:) To máš ako ja keď som skúšal s VAG-COMom diagnostikovať BMW, len motorová jednotka išla, aj to len obmedzene. To znamená že ten soft nevie protokoly ostatných RJ, motorová musí fungovať
Denní svícení
Ja mám takú istú, takže dobrá
