Luk1s
  1. Zdravím klubáci, za poslední rok, mi zhruba co čtvrt roku vyhazuje fabia 1.2 51kw závadu č. P0420 - řada 1 - účinek příliš malý, sporadická závada. Dle servisu je to katalyzátor a nabízejí mi ho za 17 000 tisíc. Ovšem na internetu jsem našel nový originální pro HTP s výrobním číslem 03D 131 701, ale to mi zase nejsou ve škodovce schopni říct, zda je to pro mou verzi fabie. Neřešil jste to někdo? Díky předem za odpověď
  2. Ahoj, máte na fabii černá kola? Pokud ano, pochlubte se! Uvažuji o černých kolech, nyní to letí, ale nevím jaké vybrat. Díky moc za inspiraci.
  3. Luk1s odpověděl na foromen's téma v Podvozek
    Zdravím chlapi, jak zlegalizovat originál kola z Fabie III na Fabii II ? Lze někde sehnat typový list nebo od Škody Auto sehnat nějaké prohlášení ? Díky
  4. Ahoj chlapi, přítelkyně mám Fabii 2, 1.2 HTTP 51KW a auto při ranních startech jede na dva válce a za pár sekund se chytne ( viz. video). Když přijede z práce ve 14.00 hodin a nastartuje ho ráno v 7, tak se výše uvedený problém objeví. Ale když by jela třeba v 5 na nákup a následně to ráno nastartuje v 7, tak se auto nastartuje úplně bez problému ( několikrát ověřeno). Bylo to v autorizáku, ale nic nenašli. Diagnostika bez závad, občas to jen vyhodí chybu na katalyzátoru ( cca za 3 měsíce 1x, chyba P0420). Nesetkali jste se někdo s tím? Díky za každou radu :-) 20190829_201658_22415632452804.mp4
  5. Luk1s odpověděl na piskot's téma v Autohifi, Navigace
    Zdravím, chtěl bych si dát do fabie II r.v.2008 rádio SWING 5J0 035 161 C, prodejce píše, že není potřeba PIN je to možné ? Budu potřebovat převodník CAN BUS? Děkuji předem za odpověď
  6. Luk1s odpověděl na Luk1s's téma v Interiér
    Našel jsme si rádio SWING 5J0 035 161 C, prodejce píše, že není potřeba PIN, je to možné ? Budu potřebovat CAN BUS převodník ? Děkuji
  7. Luk1s odpověděl na Luk1s's téma v Interiér
    Toto jsem si také objednal, ale bohužel nepasuje.
  8. Luk1s zveřejnil téma v Interiér
    Zdravím chlapi, soused vyklízel garáž a dal mi 2 din rádio, tak jsem ho zkusil dát do fabie 2 a bohužel nepasuje. Než ho vyhodím, tak se chci zeptat, zda neexistuje nějaký redukční rámeček, se kterým by to tam pasovalo ? Rozměry rádia 178x100mm. Díky za info
  9. Luk1s odpověděl na Tomina87's téma v Motor 1.2 HTP
    Ahoj, také mám stejný problém, najeto 78 tisíc. Na volnoběh slyším bzučení ( z levé strany u kola, z pravé to tak slyšet není ), po sešlápnutí spojky je ticho. Je mi ale divné, že když nastartuji za studena, tak bzučení není, ale musím ujet pár metrů a potom se objeví. Předpokládám, že je to dvojložisko převodovky. Víte kolik stojí oprava? Je třeba sundat celou převodovku z vozidla? Ještě se mi třepe řadící páka, když zařadím dvojku a přidám plyn, u jiných převodů to nedělá. Zkoušel jsem nastavit táhla, ale nepomohlo. Nemáte někdo zkušenosti ? Děkuji
  10. Ahoj chlapi, taky se chystám na výměnu řemene u Octavie 1.6MPI 74kw, můžete mi zhodnotit stav řemene, pokud to lze? Díky
  11. Ahoj kluci, chtěl jsem se zeptat, jakou variantu máte v infotainmentu Columbusu v nastavení vozidla - asistenční systémy ( viz. přiložená fotografie ). Já mám variantu 1, dala by se přes vag zapnout i varianta 2 ? Díky
  12. Ok, díky moc za postřehy...
  13. Ahoj kluci, mám lehký problém s LED lištou v interiéru. Když v infotainmentu nastavím různé barvy, tak se mi LED lišta mění. Ovšem, když nastavím vypnuto, tak lišta stále svítí. Totéž platí pro nastavení intenzity svícení, nepřijde mi, že bych s intenzitou nějak hýbal opticky. Tak se chci zeptat, zda tam není, nějaký fígl ( uspání jednotky apod. ) Díky předem za odpovědi
  14. Luk1s zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj chlapi, dělám si menší úpravy v pravých předních dveřích a našel jsem ve dveřích dole takový měkký molitan ( viz foto ) a nemůžu přijít na to, kam to patří. Kdyby někdo věděl, bych bych mu moc vděčný... Díky
  15. Luk1s odpověděl na Luk1s's téma v Elektrika
    jasně,ostatní jdou, ale to je předělané na maxidot 3gen,tím přijdeš právě o to pípání a zobrazení autíčka na maxidotu, tak než to celé překopat na 3gen ,tak raději dodělat repráček pokud to jde. jinak vše funguje.
