Luk1s
    75
Vše zveřejněné uživatelem Luk1s
  1. Zdravím klubáci, za poslední rok, mi zhruba co čtvrt roku vyhazuje fabia 1.2 51kw závadu č. P0420 - řada 1 - účinek příliš malý, sporadická závada. Dle servisu je to katalyzátor a nabízejí mi ho za 17 000 tisíc. Ovšem na internetu jsem našel nový originální pro HTP s výrobním číslem 03D 131 701, ale to mi zase nejsou ve škodovce schopni říct, zda je to pro mou verzi fabie. Neřešil jste to někdo? Díky předem za odpověď
  2. Ahoj, máte na fabii černá kola? Pokud ano, pochlubte se! Uvažuji o černých kolech, nyní to letí, ale nevím jaké vybrat. Díky moc za inspiraci.
  3. Luk1s
    Alu kola
    Zdravím chlapi, jak zlegalizovat originál kola z Fabie III na Fabii II ? Lze někde sehnat typový list nebo od Škody Auto sehnat nějaké prohlášení ? Díky
  4. Ahoj chlapi, přítelkyně mám Fabii 2, 1.2 HTTP 51KW a auto při ranních startech jede na dva válce a za pár sekund se chytne ( viz. video). Když přijede z práce ve 14.00 hodin a nastartuje ho ráno v 7, tak se výše uvedený problém objeví. Ale když by jela třeba v 5 na nákup a následně to ráno nastartuje v 7, tak se auto nastartuje úplně bez problému ( několikrát ověřeno). Bylo to v autorizáku, ale nic nenašli. Diagnostika bez závad, občas to jen vyhodí chybu na katalyzátoru ( cca za 3 měsíce 1x, chyba P0420). Nesetkali jste se někdo s tím? Díky za každou radu :-) 20190829_201658_22415632452804.mp4
  5. Zdravím, chtěl bych si dát do fabie II r.v.2008 rádio SWING 5J0 035 161 C, prodejce píše, že není potřeba PIN je to možné ? Budu potřebovat převodník CAN BUS? Děkuji předem za odpověď
  6. Luk1s
    Rámeček rádia
    Našel jsme si rádio SWING 5J0 035 161 C, prodejce píše, že není potřeba PIN, je to možné ? Budu potřebovat CAN BUS převodník ? Děkuji
  7. Luk1s
    Rámeček rádia
    Toto jsem si také objednal, ale bohužel nepasuje.
  8. Zdravím chlapi, soused vyklízel garáž a dal mi 2 din rádio, tak jsem ho zkusil dát do fabie 2 a bohužel nepasuje. Než ho vyhodím, tak se chci zeptat, zda neexistuje nějaký redukční rámeček, se kterým by to tam pasovalo ? Rozměry rádia 178x100mm. Díky za info
  9. Ahoj, také mám stejný problém, najeto 78 tisíc. Na volnoběh slyším bzučení ( z levé strany u kola, z pravé to tak slyšet není ), po sešlápnutí spojky je ticho. Je mi ale divné, že když nastartuji za studena, tak bzučení není, ale musím ujet pár metrů a potom se objeví. Předpokládám, že je to dvojložisko převodovky. Víte kolik stojí oprava? Je třeba sundat celou převodovku z vozidla? Ještě se mi třepe řadící páka, když zařadím dvojku a přidám plyn, u jiných převodů to nedělá. Zkoušel jsem nastavit táhla, ale nepomohlo. Nemáte někdo zkušenosti ? Děkuji
  10. Ahoj chlapi, taky se chystám na výměnu řemene u Octavie 1.6MPI 74kw, můžete mi zhodnotit stav řemene, pokud to lze? Díky
  11. Ahoj kluci, chtěl jsem se zeptat, jakou variantu máte v infotainmentu Columbusu v nastavení vozidla - asistenční systémy ( viz. přiložená fotografie ). Já mám variantu 1, dala by se přes vag zapnout i varianta 2 ? Díky
  12. Ahoj kluci, mám lehký problém s LED lištou v interiéru. Když v infotainmentu nastavím různé barvy, tak se mi LED lišta mění. Ovšem, když nastavím vypnuto, tak lišta stále svítí. Totéž platí pro nastavení intenzity svícení, nepřijde mi, že bych s intenzitou nějak hýbal opticky. Tak se chci zeptat, zda tam není, nějaký fígl ( uspání jednotky apod. ) Díky předem za odpovědi
  13. Ahoj chlapi, dělám si menší úpravy v pravých předních dveřích a našel jsem ve dveřích dole takový měkký molitan ( viz foto ) a nemůžu přijít na to, kam to patří. Kdyby někdo věděl, bych bych mu moc vděčný... Díky
  14. jasně,ostatní jdou, ale to je předělané na maxidot 3gen,tím přijdeš právě o to pípání a zobrazení autíčka na maxidotu, tak než to celé překopat na 3gen ,tak raději dodělat repráček pokud to jde. jinak vše funguje.
  15. Ahoj kluci, potřeboval bych poradit. Mám na Octavii I r.v. 2000 maxidot 3gen. a auto je 2,5gen. Všechno funguje, ale nejde autíčko a signalizace zapnutých světel. Potřeboval bych to dodělat, ale nemůžu najít signál od otevřených dveří, že bych to spojil na relé signalizace. Pokud by někdo věděl... Díky
  16. No ale to je díra v plášti výfuku za sondou ! Má to vliv?
  17. Ahoj chlapi, mám 1.6 - 74 kw , udělala se mi díra na předním tlumiči výfuku za lambda sondou a lambda háže chybu 00537 – překročena horní mez. Může mít tato netěsnost za sondou vliv na tuto chybu? Díky
  18. Ahoj chlapi, Nevíte někdo, jak se nastaví readiness u 1.8 TSI, ve VISu jsem to nenašel. Díky
  19. Ahoj chlapi, nemohu se dozvědět, jestli OII 1.6 MPI BSE má váhu vzduchu nebo ne. Pokud vněkdo víte, napište mi kde je umístěna. Díky moc
  20. Zkontroluj pojistky v motorovém prostoru.
  21. Tak na maxidotu vůbec nic, tam bych to čekal taky. Jinak s tím připojením je to tak,nevím jestli to tak má být: 1 spojí se telefo. OK 2 dám viditelnost na maxidotu 0k 3 odpojím mobil ok 4 dám přes NTB vyhledat zařízení , najde rsap ok 5 dám spárovat ted nastane výběr s kodem nebo bez, dam bez protože ho neznám ok 6 auto se spojí s ntb a ihned odepíše pro spárování s bluetooth rsap vložte kód a tady končím.
