danikd
Vše, co zveřejnil danikd
  1. Ahojda, nemohl by me prosim nekdo zjistit zamykaci kod na kartu: 1b534d303030303010ca0355db010201 Dekuji moc hezky den. Dan
  2. Ahojda, a to je pak co za zavadu? U svagra to same, ventilatory se sami spusti a vymlati baterku. Na diag chyba rele a pak i cerpadla vody. Chba cerpadla vody o neco drive ... Rele bylo teplejsi nez ostatni, dnes jsem ho vymenil ... ted budu resit to cerpadlo, tak jestli mne nakopnes. Diky
  3. Mas pravdu, asi jsem poslednim prispevkem zmatl ...
  4. Dekuji za info, alarm nema, tak to snad pujde pres ten klakson. Diky
  5. Prosim, nekdo kdo dokaze preflashovat legalniho Columbuse? Nestartuje, pouze cerna obrazovka. Asi bootloader. Potreboval bych smazat NAND a nove nahrat ...Diky, nabidky do SZ. Dan
  6. Ahojda panove, kolega v praci by potreboval vypnout signalizaci blinkry pri zamknuti a odemykani auta dalkou. Jezdi pozde domu vecer a nece pre barakem budit blikanim manzelku. Je to F3 2016, co sjem tak hledal, tak jsem v adaptacich ani kodovani nenasel, v tom PDF co tu jde stahnout je sice uvedeno vypnout v adaptacich BCM: Optische Rueckmeldung Komfortschliessen ale myslim ze to je chyba, a jedna se o problik pri komfortnim zavreni oken ... Ostatne jsem to zkousel dat ( bez soft resetu ) a nejde to ... Nevi nekdo? dekuji za pripadne rady ...D Edit: OBD11, VCDS i VCP mam k dispozici ...
  7. Ahoj, poslal jsem ti SZ s mailem, budeme resit pres mail ... Diky. Dan
  8. Zaptecka pardon, u drive to je ale jako misto 6tky
  9. A je to MR14 nebo vyrobeno 2014? Pred 11/2013 ( coz uz je MR14 ) jsou stare packy u volantu, razeni zpatecky je dozadu, u novejsich zmacknutim u jednicky ... Pak spojka v jakem je stavu, zminena koroze kvuli chybejicim podbehum, normalne to opravovali, ale ty uz to v zaruce kupovat nebudes, nevim jestli neopravi alespon rez ... Pak jestli chces neco dodelavat, tak jaka tam je treba BCM, jaka eleketrika svetel, podpora dodelavek ... JInak CItiga az na ty spojky jsou v pohode, pravidelne menit olej a neni tam moc co by se mohlo posrat ... Dodelat jde take kupa veci ... POkud mas moznost vyberu, bral bych s kliamtronikem...
  10. Covece ja mam G7.5 ktery to neumi a jelikoz jedu hudbu zasadne pres Spotify a na pozadi vecne zapnuty Waze kvuli nehodam, tak ybch uz auto bez toho nechtel ... pokud vybiras ojetou bazarovku OK, nemas na yvber, ale pokud davas pres mega za nove auto u ktereho ti to slibuji, pak bych to i chtel :)
  11. Presne, at vymeni co je potreba ... o infotaimentech neco vim, ale nejsem zadny odbornik, ale rikam ze je to jen vymluva ... jednotka 5F, CAN je stejny ( GW netreba, max SW ), draty stejne, LCD panel urco take ( lze najit Etce ). Samo, musis se vyresit parovani na VIN ne serverech kvuli CP, ale to je jejich problem.
  12. Idealne, jenze to se musite domluvit, coz se pekne rika, ale jinak je to problem, protoze 3/4 lidi to ma nafasovane a jejich firma opravdu nebude resit pravni veci kvuli WAA, sef ti rekne at si to das na kabel no. No a z te 1/4 lidi co to vlastni, tak 2/3 pred zalobou couvne. A zbytek se bude blbe domlouvat ... Jinak Vam opravdu nezavidim, jsou to zmetci, mam kamarada v autorizaku a rikal, ze jsou z tech novych O4 nestastny, 1/3 sveho casu jenom neco flashuji. Opravdu se vyplati s koupi pockat a nekupovat prvni rocnik modelu, s narustem elektroniky v aute tuplem. Ale chapu, nekdo to fasuje nebo proste si chce ted splnit sen a oni ho pak takto zariznou ...
  13. tak vymena vseho co je potreba ... to je ejjich problem ... oni budou rikat ze to nejde, ze na tom je navazano kupa veci ... ale jakych? Podle me je to jen vymluva ...
  14. Slibovali ti W. Android Auto? Pokud ano, pak reklamuj ... at vymeni jednotku a gatewa ... co jineho an to muze byt navazano ... podle men ani ta GW ... minimalne HW ne ... at resi ...
  15. nres, vymen rovnou, zas tolik to nestoji a ty motory uz se blbe shani
  16. Ja bych to nedaval repasovat, az budes mit dirku v bloku, koupis jiny motor i s turbem ... jak takle nekdo muze riskovat ...
  17. danikd odpověděl na racer415's téma v Motor
    Ja jsem po koupi ojeteho spise resil ty rany co dela prevodovka kdyz rychle radite nahoru ( rychle se spousti spojka ). To me strasne sralo, vzhledem k nulovemu ohlucneni mot. prostoru takto radit treba mezi baraky ve meste bylo o tom ze se lide otaceli co to je ... Tak se to pres znameho v autorizaku zaclo resit, ze bude nova lamela, a ze tenkrat jeste nebyla, ale zase nechteji davat starou, tak jsem 4 mesice cekal nez ji konecne vydali ( jednou uz byla a hned ji stahli ). Konecne namontovali a co, rany pri razeni porad stejne ... tak jsem byl nastvany ... Oni resily rachtani, ja chtel ale resit rany ... Naucil jsem se radit pomalu jak duchodce a tak to nedela. Jinak nejake vibrace a rachtani predtim bylo ( cca 60tkm ) ale nic hrozneho a po vymene lamely logicky lepsi, ale casem to zase pujde do kopru ... proste opotrebeni... Ale kdyz to uhadas, budes mit novou lamelu a neutratis ...
  18. danikd odpověděl na racer415's téma v Motor
    Trvat na svem, ze to neni normalni a ze vis ze se spojky meni, ze je kvuli tomu nova lamela a takze to asi bezny jev nebude ... musis byt otravny, ona jim to SA uzna ...
  19. danikd odpověděl na racer415's téma v Motor
    vymen olej, postoluj... ale tu R proste nevyresis, je to proste osekana levna prevodovka ... postup znas, jeste je moznost pustit spojku a seslapnout znova, pak to jde take ...
  20. danikd odpověděl na racer415's téma v Motor
    Priprav se na to ze budou tvrdit ze to je OK, ze to je vlastnost a ne zavada ... takove jsou instrukce od SA
  21. danikd odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Jj, ta Tesa paska se tam nedava jen tak pro nic ... no tak doufejme ze ma spravne vyresene pojistky ...
  22. Diky za info, pokud odpovi, napis to se prosim ... Diky
  23. Takze jim to nejde, kalsika ... Diky za info!
  24. Bohuzel ne ... jinak nejake ofiko vyjadreni ze SA jsi dostal? Protoze ta jako wireless nabizeji ... Diky za info. DD
  25. Ahojda, nejaky pokrok, resim to same na jedne O4 ... zkousel sjem postupy ze Scaly ( nastaveni bezdr. projekce v AA ) a take nejde ... Diky za pripadne info ...
