Vše, co zveřejnil LujdziL
Amundsen
Z mojho hladiska nehra to zle iba su tam vyraznejsie stredy a tie sa daju korigovat i ked tam mam subac tak ze basy mam stiahnute troska sa pohrat s nastavenim a hra to dost dobre
Amundsen
Nad tym som uz uvazoval ale presne to ma zastavilo ze nerozpozna ze cuvam
Amundsen
U mna je cudne ze sa neviem spojit s parkovakom po instalacii Amundsena
Amundsen
Jak tak ti to zajtra pozrem dnes som v praci a nemecky prevodnik funguje kamos si ho kupil do roomstra na colombusa a funguje vsetko maxidot navigacia posvietenie zapinanie
Amundsen
To ti neviem povedat aku verziu ma prevodnik ani som sa na to neak nepozeral iba som to nahodil a pozapajal. Amundsen+ moze byt uz ako Colombus ze ten prevodnik nefunguje len ten nemecky. A ked navigaciu pustis tak MaxiDot sa prepne na navigovanie?? zapina a vypina, podsvietenie funguje???
Airbag spolujezdce - dodatečná montáž deaktivace
Myslim ze to neni problem domontovat pretoze to je len odpor ktory vlastne nahradzuje bag ako by tam bol a tak riadiacka nehlasi chybu len je problem ked ta zastavia policajti a nemas to zapisane v papieroch uz som sa na to informovl pretoze som to planoval aj ja dorobit ked ze sa nam narodil krpec
Amundsen
Tak ze dnes som mal moznost sa pohrat Vagom a mal som taketo zistenie : Centralna elektrika - chyba komunikácia autoradia Pristrojovka - chyba komunikácia autoradia s Navi sa neda spojit zasekne sa Vag s Parkovacími senzormi sa neda spojit respektíve ich nenajde co mi je dost cudne pretoze to islo po vymazani chýb sa objavila zas uz len v pristrojovke - komunikacia radia
Ostřikovače světlometů
Ahojte dali by sa zohnat este ostrekovace svetiel??? alebo co vsetko treba cisla dielov. Dakujem
Amundsen
Mam MaxiDot a vsetko funguje ako ma vypnutie, podsvietenie aj navigacia na maxiku dnes som bol na dlhsej ceste tak som ho mal moznost vyskusat a naviguje pohode len mam tam mapu V3 t.j. 2011 neviem najst V4 a prevodnik od Skody tym to funguje korektne
Amundsen
ahojte dnes som sa bavil s technikom v skode a tie parkovaky by sa mohli dat rozchodit flashnutim riadiacky parkovaku co na to vravite vy ??? A chcem sa spytat kdo by vedel nahrat novy soft na Amundsen ???
Amundsen
Dakujem za radu i ked ma to nepotesilo no ale da sa to ozeliet za to vsetko co ponuka amundsen
Amundsen
Vsak ze len amundsen bude komunykovat zapnutie, podsvietenie, maxik a aj parkovaky ci????? Tak ze nakodovat aute s Can2 a dat naspat ???
Amundsen
dnes som ho nahodil cez prevodnik a vsetko funguje len akurat tie parkovaky. Pred tym som mal radio Dance a vsetko islo. A ze vraj treba nakodovat Navi aby to islo a kodovanie neviem pretoze sa nechce spojit s Vagom a ties ako si cele auto malo problem co sa tyka motora atd....
Amundsen
Ahojte Potrboval by som poradit mam problem sa spojit z navi po dnesnej uspesnej instalacii chcel som ho nakodovat da sa povedat ze vsetko funguje aj Maxik len nezobrazuje cuvacie senzory vdaka za rady
Rádio Dance
Tak ako tu je spomenute treba ist do Skodovky pripoja ti auto online a mas kod ja som tom musel ist ked som menil MaxiDot praca na 5minut a zadarmo. Vela zdaru
Osvětlení nástupního prostoru R+FII
namontoval som to na tvrdo ako spominas i ked je k tomu aj dioda na svetlo ale som ju nezapojil pretoze kamos to ties montoval a vraj to zvyklo blbnut, nastavil som to cca 20s fuguje to skvele a k tomu vnutornemu svetlu uz som zistil ktory to kabel . Nemenim riadiacu jednotku ale len dorobim tam jednu vecicku a malo by to fungovat uvidim zajtra Pozrem ti aj ten mikrospinac na dverach Inak je to tento coming home http://www.e-xenony.cz/automat--rozsvecovani-svetel/coming-home-sensor
Podla mna budes musiet rozobrat kazde dvere a v kazdom zamku je mikrospinac co vlastne ukazuje aj na palubovke ktore dvere su otvorene treba premerat ktory kabel to je jak tak ked sa zajtra k tomu dostanem tak idem rozobrat soferove dvere pretoze chcem dorobit dotahovanie okien pri zamknuti auta dnes som sa ktomu nedostal lebo som montoval coming home
neni nic zloziteho len nechcem rozoberat A stlpik a myslim ze je to jednoduchsie zapojit dole pod volantom do jednotky bud BSG alebo konfortky pretoze idu tam tie kable len ziszit kde
hmmm toho som sa obaval!! jednoduchsie by to bolo napojit myslim na BSG jednotku len neviem kde
kde si napojil kabel na vnutornu lampu lebo aj ja o tom uvazujem len neviem kde to napojit a nechce sa mi rozoberat strop. Vdaka
Automaticke otvaranie kufra
takze dnes som dastal od penty balicek a hned som to isiel montovat len ze ako som ich namontoval a skusil som zavret dvere pomali co to bude robit tak len tak pukali panty po zatoreni som pozrel fugu nad svetlom a zvedcila sa tak som to hned stade vybral tak ze kdo chce mam doma SZ8020 25x032. Inak to fungovalo
Rány na hrbolech
mne to roby to iste len ze len ked idem cez spomalovak ked auto tak hupne inak cez hrbole to nerobí a uz neviem co to moze byt
Reklamace vozu pro vady laku na střeše
Ahoj ako pozeram na tie foto tak mi to pripomina to co sa robi aj mne po umyti auta je to z vody a vypada to ako pod lakom treba len tekuty vosk a prelestit treba vyskusat a jak to nepomoze tak netreba sa nechat vela zdaru v rieseni
Jakou máme barvu laku karoserie?
Zadní repro
To by ma nenapadlo hmmm Inak mne to funguje len mi hrajú potichšie a chcel som skúsiť ci to nepomôže a nepomohlo tak asi kúpim ine repro
