Ložiska diferenciálu - hučení
dá se opravit? vymenit ložisko? kolik by to tak stalo?
Lambda sonda
jj to sem koukal do DP,jsou tam 4 kabely,2 na ridici napeti a 2 na vyhrev...ty ridici jsou o.k. ale na vyhrevu musi byt 12V a ja tam mam tech pouhejch 3V
Výměna lambdy, ale přes to chyba
chlapi mam skrat na vedeni lambdy a nevim kde zacit,stourat v celym svazku je opruz.nemate nekdo zkusenosti kde se to prodira ci zkratuje nejcasteji? dikes
Nestartuje
zkus si od nekoho pujcit baterku na zkousku.....mohl odejit jeden clanek,tzn starter toci ale nezbyde na jiskru....
Lambda sonda
no tak to jsme dva co mame tenhle problem,je tam nekde skrat na vedeni lambdy,meril jsem stari lambda sondy a hazi to chybu ve vyhrivani a je tam i maly napeti-cca 3V na vyhrev. Ted bych potreboval ale aspon od nekoho poradit ''kde asi by ten skrat mohl byt'' to bude desna prace to najit.hledal jsem jen kousek primo od sondy ale nic sem nenasel......a koukal sem ze to vede nekam dovnitr do kabiny a pak zpatky od ridice smer ridici jednotka.no uz se tesim Kdyby nekdo mel napad kde by to asi mohlo byt budu vdecny
Ostra vačka fabia 1,4mpi
jj hlavu z feldy tam mam taky doporucuju slicovat saci potrubi s hlavou.....a pouzij hlavu z feldy r 1999 a vejs.....a ty upravu jednotky doporucuju od Cimbu......je to upravenej soft,je to znat sou patlaci kery ti to akorat rozstelujou.....
mozna bych uvazovat byt tebou o uprave vseho...jen vacka toho moc neda....zkus ten motor-excel treba
VĚTŠÍ BOHATOST U PRVNÍHO VÁLCE 1.4 MPI 50KW
souhlasim to asi bude lambda na odchodu....ale bacha na ty vymeny lambdy,je draha jako prase a nemusi to bejt lambdou....ja mel treba zkrat na vedeni k lambde....a to sem samosrejme zjistil az pojeji vymene...
Chladič
Zkusenost nemam ale tady mas ke stazeni dilenskou prirucku tak si s tim pohraj http://www.uloz.to/10497481/dilenska-prirucka-fabia-rar?utm_source=search&utm_campaign=0&utm_medium=all
Výměna těsnění pod sacím potrubím
Cau cece,ja mel rok zpatky stejny problem,ta sama chyba z pocitace....ale nebylo ani spatne tesneni ale jen v tom blbem miste jak popisujes nebylo utzazene takze to podsavalo vzduch a byla chuda smes....skoro si troufam rict ze budes mit to samy pac to tesneni je vcelku drzak...ale obcas v tom tenkem miste prdne to jo. No jinak pristup je tam jak k penezum ale s racnou a prodlouzenim se tam musis dostat.....dej vedet jak jsi úporidil
Slabý hluk při vyšláplé spojce
no nekdo rika ze je to spojkove lozisko,nekdo zase ze je to lozisko v prevodovce....buh vi me to dela taky ale delalo to i na favoritu kdysi a nic se nedelo....na facku sem s tim rachocenim najel pres 70 tisic a jezdilo to dal takze bych to asi moc neresil jestli se to nezhorsuje.....
Škubání auta - mechanická vůle?
klapani rikas...neni nacatej kloub poloosy? tezko rictkdyz to clovek neslysi ale jestli pri rozjezdu obema smery ta by to mohla byt poloosa
Zvuk motora, Fabia 1.4 MPI + LPG 44kW
No jestli myslis to klepani tak to jsou ta plynova vstrikovadla...jinak podle me cajk
Prevodovka
me by se taky libila ale co takhle dat stalej prevod 4,8 misto 4,1 ? a 6. kvalt? hm? auto urcite zrychli.....a vubec,vi nekdo jestli by sla prevodovka z 1,2 do MPI?
Kolisani otacek-neudrzi volnobeh
No to muze byt uplna kravina,ja mel to same pred rokem a bylo to jen neutazene saci potrubi tzn prisavalo to vzduch a hazelo -chuda smes na jednom z valcu..... Checkni VAG ten ti napovi
