PPAJAS
Vše, co zveřejnil PPAJAS
  1. PPAJAS odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    obrázek se nenačet
  2. PPAJAS odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    TO:LuVIrs Koukni se na ten obrázek jestli to není on ten kabel co tam je. Ale pokud je někde bokem mimo el.svazek ,tak to je nějaká dodělávka a nepatří k origoši.
  3. TO:BLACKY. Myslíš přestavbu N1. Jestli jo ,tak ta se normálně montuje. Nevím kolik stojí,ale dá se to zjistit jestli chceš.
  4. TO:rufis Prosím tě,zkoušel jsem ty stránky a píše to ,že: Forbidden You don't have permission to access / on this server. Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. -------------------------------------------------------------------------------- Apache Server at www.automotodiagnostika.cz Port 80 .Jsou to skutečně stránky :www.automotodiagnostika.cz Nějak ty stránky nejdou. Dík za ochotu.
  5. PPAJAS odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    neměnil ti už někdo zámek ve dveřích řidiče či motorek stahování oken. Jestli tam nemáš novější verzi než v ostatních dveřích. Přečti si to VAG COMEM a uvidíš jak je to. A to cvakání by tam nemělo být. Pokud to také nemáš vyměněné. Koukni se na to.
  6. Nevím jestli se už prodávaj ,ale už jsem montoval dva. Je to úplně jednoduché. Je to stejné jako na OC II. Jen se musí přizpůsobit jako...... . A pak ti bude fungovat. Jestli chceš vic tak napiš.
  7. teď přesně nevím kde ,ale zeptám se ti.Zjistím ti i cenu. No už jsem viděl tažné,které nebylo origoš a fungovalo. A kdyby si to kodoval přes VAG 607 tak to také jde. Dělal to už i jeden kamarád.
  8. Pokud budeš dávat originál tažný co dodává octavia tak budeš muset přes VAS ho nakódovat jednotku 19 a to s podporou přívěsného zařízení. Pak budeš muset najet na adresu 69 a přizpůsobit kodování. Zítra ti pošlu přesné shéma . Pokud tam budeš dávat jiné taž,zařízení ,které nepracuje po komunikaci CAN .tak nebudeš muset nic kódovat. Zítra se ti ještě ozvu.ok
  9. jj. Svazek motorový je odmotaný a zkontrolovaný servisem. Říkají že to je vpořádku. Tak vůbec nevím co stím.Někdo říká ,že by to mohlo být i motorovou jednotkou či panelem přístrojů. Tak nevím.
  10. PPAJAS odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Jaký to máš rok výroby?Nevím co máš za výbavu ve voze,ale mohlo by to dělat i neoriginál radio.Protože originál je jinak zapojený než neoriginál. Zjisti si jestli jde el. zrcátko u řidičových dveří.Pokud ne ,tak máš uhnilý konektor ve svorkovnici motorku ovladáví okna.Je to žluto červený kabel.Když rozpojíž svorkovnici na Ř.J. ovlad.okna LP dveře ,tak se podívej dovnitř jestli to ještě není vyoxidovaný.Pak stačí to vyčistit a opravit konktory.A pak ti to snad bude fungovat.
  11. Ještě záleží jestli nemáš multifunkční volant.tam páčka je o hodně dražší. cca 2700-3000kč. Lepší je se zeptat jestli někdo nemá než kupúovat od škodovky. A naprogramovat jde přes VAG COM.
  12. Zdar. Když si zajdeš do servisu škoda tak ti tam prodají páčku na tempomat cca kolem 790-850 kč.A kabeláž ti udělá nějaký elektrikář.Pokud si šikovný ,tak si ji uděláš sám. Pokud budeš chtít poradit tak napiš na email.
  13. PPAJAS odpověděl na Cedric's téma v Elektrika
    Hlavně záleží jestli to je zapoojené solo nebo do komfortní jednotky. Záleží na zapojení.Bud ti tam běhají bludné napětí či nějaky zkrat.Např. neoriginál autoradio(špatně zapojené),tím je pořád pod proudem.
  14. Nevíte někdo ,kdo by mi mohl pomoci.Nejde mi nastartovat fabia 1,4 74 KW (AUB) r.v 2001.Po dlouhém startování to chytne a běží to hodně nepravidelně a nejde otáčkoměr a bliká kontrolka mazání, píská že to nemaže ,po chvilce zhasne motor.Nejde to vubec do otáček. Dusí se to. Bylo to kolikrát v servisu ŠKODA a tam mi řekli ,že je špatný snímač otáček motoru G28. Tak ho vyměnili a je to pořád stejné.Sami si stím asi neví rady. Bylo to tam už snad po páté a je to pořád stejné.Říkali,že el.instalace je v pořádku a komunikace CAN - BUS je v pořádku i motorový svazek.Jo a když dají naměřené hodnota na motoru,tak tam otáčky motoru fungují.Ale když najedou do panelu přístrojů a servo řízení tam vůbec neukazují otáčky motoru.Když jsem si to nechal přečíst v jiném servisu ,tak mi řekli ,že je to opět snímač otáček. Ale to už by byl snad 4 snímač a tisíce z peněženky mizí. Už mě to docela štve a ...... . Nemuže mi někdo poradit. Děkuji předem.
  15. PPAJAS odpověděl na tengler's téma v Autohifi, Navigace
    nech si přehrát software .Škodovka poslala aktuální sdělení.Jestli chceš ,pokusím se ti sehnat jakou verzi to máš nechat přehrát. Myslým si ,že je to buď 05/01 nebo 06/00 soft na audienci. kouknu ti na to .Zdar
