Carlito
Vše, co zveřejnil Carlito
  1. >>> Mohol by si to prosim ta nafotit....hlavne tu ZADNU dvojdielnu cast na 5 dverach . Dik
  2. Carlito odpověděl na KRYSIMLADE's téma v Ostatní
    Skuste http://www.oilshop.ro/catalog/vagvincore.php je to Rumunska stranka ....povie ti z VINka vsetko o tvojom aute.
  3. Carlito odpověděl na jirkaK's téma v Interiér
    Mne sa to paci ....v zadu nesedim, tak ma to az tak nepali I ked pani konstrukteri mohli trosku zapracovat a uvedomit si, ze ta loketka je dost namahana a spinena cast interieru, ktoru bude asi treba casom precalunit ako prvu. Kazdopadne u mna to bez toho kuska potahu na loketke vypada dost zle
  4. Carlito odpověděl na jirkaK's téma v Interiér
    >>> Ta loketka je konstruovana nie moc dobre. Ja som sa s tym niejako obzvlast nezaoberal. Len som namiesto uzlikov zostrihal gumicky a pevne som ich zosil .Teraz mam uz len problem s vysuvanim dopredu, kedze ta guma ju taha naspat. Mozno by stalo za uvahu rozobrat ju, ten spodny plast tam niejako moc silno nedrzi. Skusal to niekto ?
  5. Carlito odpověděl na jirkaK's téma v Interiér
    Tak, vcera mi nahodili "RS Black" potahy od MADu ....vypada to uplne spicovo , su uplne cierne(aj stredy) so striebornou nitou v striebornej oktisi, este aj loketka tam perfektne sadne. To auto chytilo uplne iny feeling. Vynikajuco to ladi s ciernym interierom. Stalo ma to 6000,- Sk aj s montazou . Od objednania po nahodenie cca 12 dni. Tu je www: http://www.autotuningrs.sk/kontakty.html
  6. Pred 2 tyzdnami som bol na servisnej po 30 000, menilimi samozrejme aj olej, ktory som si priniesol. Dnes idem skontrolovat hladinu oleja, a cuduj sa svete mal som tam asi 1cm nad maximom. Vypustil som cca 2.5deci oleja. Chcem sa spytat, co by sa stalo, keby som jazdil s takto preplnenym olejom az do dalsej vymeny ? Pocul som, ze to moze poskodit katalizator, a niejake tesnenia, kedze tam je viac oleja a teda aj vacsi tlak. Mam 1.6MPI ...ma tam ist 4.5L oleja pri vymene aj s olejovym filtrom. Mne tam naliali 4,75L .
  7. Carlito odpověděl na DUsoft's téma v Ostatní
    Marios wrote: Ahojte nesetkali jste se nekdo s vrzajicim spojkovým pedalem? Rano kdyz je motor studeny, tak pri seslapnuti spojky to je OK, ale po ujeti cca 30km a vypnuti motoru a seslapnuti spojky, jde slyset mirne vrzani, pri seslapovani. Jde to slyset jen pri vyplem motoru, kdyz bezi, tak se to v tom hluku uplne ztraci... Nevite cim by to mohlo byt? >>>>>>>>>>>> Tiez mi to robi.....zatial neviem co to je. Ak budete vediet ...sem s tym. Dik
  8. Ked som si konfiguroval auto, tak som mal tuto poziadavku. Musel som si objednat alarm nie od vyroby, ale zvlast doinstalovany a aby podporoval dialku, musel som si doobjednat modul k tomuto alarmu na zatvaranie okien pri zamykani za 3500,-sk . Je to niejaky druh METY pripojeny na CAN BUS . Vsetko mi objednali a zapojili v Skoda servise(AutoPark BA), kde som si kupoval auto. Mam MR2006 .
  9. Carlito odpověděl na Bajza's téma v Motor
    Hej, ale ako pozeram tak ty mas TDI .....ja mam 1.6/75 a v manuali vyslovene doporucuju specifikaciu 503 00 ku QG1 . Menil uz niekto olej v 1.6stke ? Dik
  10. Carlito odpověděl na Bajza's téma v Motor
    Zdravim, Zaujima ma , aky olej lejete do OII 1.6/75KW r.v. 11/2005 ? Mam QG1. Podla specifikacie to je Castrol SLX LongLife II 0W-30 . V servise vraj leju vsade uz len LongLife III 5W-30 . Mam sa striktne drzat specifikacie, alebo tam mozem kludne naliat tu III-jku ? Dik
  11. Carlito odpověděl na roman5a9's téma v Motor 1.6 FSI
    Tak to je omyl.....ako default je tam vedena Natural 98cka ...pozry specifikaciu motora na Skodovackej stranke. http://www.skoda-auto.com/importer/webcont...&modelyear=2007 Motor: Označení motoru a výkon 1,6 FSI 85 kW 5-stup. mech. Popisek zážehový motor,2x OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Objem [cm3] 1598 Největší výkon při otáčkách/min [kW/min-1] 85/6000 Největší točivý moment při ot./min [Nm] 155/4000 Zapalování - Palivo Natural 98 (95) Plnění přímé vstřikování paliva
  12. Carlito odpověděl na roman5a9's téma v Motor 1.6 FSI
    Tak to veru nemam ... skusim pozhanat.
  13. Carlito odpověděl na roman5a9's téma v Motor 1.6 FSI
    To je sice pekne, ze ti je MPi nesympaticke, ale asi si zabudol na jeden veelmi dolezity faktor a to, ze do FSi lejes 98 aby si tam mal ten vykon, a do MPi lejes o dost lacnejsi 95. Ak do FSi nalejes 95 tak pekne klesnes na vykone. A ta kultura....neviem , tak tichy motor ako je MPi som este v aute nemal. Hold kazdy ma na to iny nazor. Osobne som asi pol roka zvazoval medzi FSI alebo MPI a v pomere 60 ku 40 vyhralo MPI. Samozrejme som si precital o tom asi vsetko co existovalo v tom case na nete. Ak do FSi nalejes 95 tak pekne klesnes na vykone - jak pekne? vis to nejak presne? jake mas zkusenosti? Co mam info , tak do tych 10 koni .....Osobne som to netestoval. V manuali to je tiez spomenute.....ze, sa znizi vykon.
  14. Carlito odpověděl na roman5a9's téma v Motor 1.6 FSI
  15. Carlito odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    Zdravim , Vie mi niekto povedat, ci sa da na tomto type HPB6/WFS aktivovat zvukova signalizacia zapnitia a vypnutia alarmu. Mam zapnutu len signalizaciu smerovkami a dost mi prekaza sa stale obracat a kontrolovat, ci mi to blika. Dakujem
  16. Carlito odpověděl na petrenka's téma v Ostatní
    Nezmeni sa .... Aspon ja som ju nezbadal, skor mi klesla .Mam vsak rocne auto, cize to moze byt aj zabehom. Kazdopadne je tam minimalny skoro nemeratelny rozdiel. A lepsie jazdne vlastnosti na 16" je oproti 15" dost znacne citit.
  17. Hej mal som to v prednom kryte kotuca....dost sa s tym v servise potrepili, kym dosli na to , co to skripe . Stalo sa mi to len raz v minulu zymu.
  18. Caute, A hejhla ....vytaj v klube aut za 3/4 melona s olupanymi kluckami Ano pred 2 tyzdnami som to mal na zadnych pravych dverach. Nechapem co za skur....ny matros tam davaju. Vypada to tak, ze klucka je z plastu potiahnuteho chromovou paskou. Mne sa to stalo na absolutne nepouzivanych dverach (sedi tam moja 16mesacna v sedacke a ku klucke este nedotiahne). Takze mi to pride ako dan za v celku pekny a vydareny interier(co mam info, tak to navrhoval Slovak) . V starej O1 '98 som mal prave kovovochromove klucky-aj po 8rokoch ako nove . A aby som nezabudol.....bez problemu mi to vymenili...cakal som na to asi 1 tyzden a dodavku klucky som si musel urgovat.
  19. Presne toto som spravil ja pri objednavke....objednal som si len predpripravu s tym, ze som si musel dokupit ramcek pre neorigos radio aj so speci kablovym adapterom(skodovka to predava spolu za asi 2500sk) . Predpriprava v sebe zahrna antenu + 4x Predne repro(vysky basy) . Zadne repra do dveri si doobjednas podla cennika(ja som si dal len dotiahnut kable k zadnemu platu a osadil som si tam 300W ovaly JBL) . Totiz tie zadne repra su strasne blizko pri prednych reproduktoroch a potom to neznie az tak dobre , a hlavne si hudbu nemozes posunut co najviac do zadu.
  20. Carlito odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Aka je tam cena ?
