RemyZero
Vše, co zveřejnil RemyZero
  1. RemyZero odpověděl na virtual's téma v Exteriér
    Zdravim, poraďte mi prosim Vás, jak se ta stará sklopná anténa vyndavá?? Co se musí udělat s tou pojistkou, aby se dostala ven?? Vůbec mi to nejde, šroubuju a zároveň taham, ale prostě nic .... Díky moc
  2. Do práce jezdím 32 km tam a 32 km zpět. Takže dosatečná vzdálenost na zahřátí a dobití auta. Aditiva už jsem objednal a vyzkouším je, to problém neni. Baterii jsem dneska proměřoval v garáži a je OK. V práci jí bohužel proměřit nemůžu, když ráno startuji. Baterie neni žádná značková, ale hodně se u nás prodává a můj servisák prodává jenom tyhle a zatim byly všechny OK. Tedka nevím značku a jsem línej jít ven to zjistit.
  3. Díky za rady .. Naftu beru pořád na stejné benzíně Robin Oil v Klatovech, kde je fakt hodně velkej odběr. Ale kdyby to byla špatná nafta, tak by to točilo a nechytlo ... A u mě to skoro ani netočilo. Když to naskočilo, tak jsem jel domu a jelo to stejně ( takže kudla :-) )
  4. To startování jako by baterka mlela z posledního dělá myslíš zamrzlá nafta??
  5. Zdravim všechny, potřebuju menší radu. Když je mráz kolem - 10 °C a auto stojí veku v práci 11 hodin, tak ráno to sotva naskočí. Baterka špatně točí a přitom je nová. V nevytopené garáži i po týdnu nastartuju nádherně. Nemáte s tímto taky problém a nebo nápad co bych měl dělat?? Je mi to blbý, když to v práci startuje jak nějaké stará multikára. Díky moc
  6. Zdravim..ty světla na combi se budou prodávat?? Kolik by tak koštovaly??
  7. Bouraný to nebylo .... To je jedno, hlavně že už klima chladí
  8. To je divný ... já je mam ale ze zadu, kam se bez sundání celého čela nedostaneš ....
  9. Tak to gratuluju..a jak jste ten chladič tedy vyndali??
  10. Tak klima chladí nádherně. Cena výměny i s náplní byla 2753,-Kč ( je v tom i fridex, těsnění a 2 gumičky). Cena chladiče byla kolem 2500,-Kč. Takže mi OII zase stála dost peněz
  11. Tak to opravdu nevím, od kterého roku to začli dělat. Ale co mám tento nový, tak vypadá, že už se tam ten výparník dá vyměnit. Jinak dneska mi volal mechanik a je to šílená práce vyměnit ten chladič. Musí se vyndat nárazník, světla a aby se vyndal ten chladič na klimu, tak se musí vyšroubovat celý čelo se všema chladičema, protože šrouby jsou z druhé strany od motoru. Byl také docela nasranej, protože ten muj objednaný chladič z cc-autodíly je nějakej zfušovanej, i když jsem objednal dražší (psaný jako originál). Byl prej celý zkřívaný a některé díry vůbec nesedí, jak by měly. Tak to tam nějak uchytil, ale neni to ono. Také musel koupit nalepovací pásku, která by na to novém chladiči také měla být. Tak snad až to dneska naplní, tak to nebude nikde unikat
  12. No v servisu mi říkali, že to jednou zkoušeli taky rozdělat na nějakým starým chladiči, ale povedlo se jim to vyndat s tím, že to prasklo... Já už se těšim až budu mít auto dneska hotový a konečně budu jezdit s klimou, protože v tomhle vedru to nejde
  13. Zdravim...u mé OII našli v servisu to samé. Měl by to být výparník a uniká to u té bílé zátky, která bohužel nejde vyndat a přetěsnit. Říkali mi, že u novějších OII se ten výparník dá vyměnit, ale u starších OII se musí koupit celý chladič, což vypadá podle obrázku i na tvůj případ. Já chladič koupil v cc-autodíly ( originál) a stál kolem 2 600,-Kč. Dneska jsem odvezl auto na výměnu. Nabízeli mi výměnu v autorizovaném servisu, ale když mi řekli, že to je práce na 5 hodin, tak jsem si to rozmyslel. Protože při jejich účtování na hodinu, by práce vyšla skoro stejně draho jako chladič. Tak jsem to dal raději místnímu mechanikovi, kde to bude za pár kaček.
  14. Ok...díky moc za radu. Dneska mi nabídli ve Škodovce cenu 2900,-Kč za originál chladič. Tak to neni zas tak strašný.
  15. Zdravim ... právě jsem se vrátil ze Škoda servisu, kde mi tlakovali soustavu na klimatizaci. Bohužel to dopadlo špatně, protože zjistili, že kapalina uniká z chladiče klimatizace kolem bílé zátky. Zkoušeli zátku povolit, ale bohužel to nešlo. Mechanik říkal, že jednou to také dělali a při vyšroubování se zátka rozlomila. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli by s tím šlo něco dělat a nebo jestli nevíte nějakou cenu chladiče a kterýby jste doporučili. Jedná se o Škoda Octavia II combi, r.v.2005, 2,0TDi (103kW), BKD. Díky moc za radu
  16. Zdravim..mě teďka při zapnutí klimatroniku začne ve středovém výdechu dost syčet, pokud dam ECON, tak to přestane. Protože se to nedá poslouchat, tak bohužel jezdím na ECON Někdo mi radil, že to sičení způsobuje málo chladící kapaliny. Tak se chci zeptat jestli je to možný a kolik stojí v sevisu naplnit a zkontrolovat chladící soustavu. Děkuji
  17. Zdravim ... potřeboval bych menší radu. Když zapnu na OII klimatronik, tak to začne ve středovém výdechu hodně syčet a potom se to ustálý, ale syčí to stejně. Pokud zapnu ECON, tak to přestane... Nevíte co by to mohlo být?? Děkuji
  18. Takže to hodně pomohlo?? Teďka máš tichej motor?? Určitě to zkusím a uvidím
  19. Zdravim..myslíte, že když mám najeto 115 tisíc km, že to má také zkusit??? Mám teda 2,0TDI, tak nevím jestli je to stejné. To držení na 2500 otáček po dobu 4 minut děláte při teplém motoru?? A po těch 30 sekundách běžení motoru na volnoběh se musí motor chcípnout?? Díky moc za radu
  20. Zdravim..zkus se zeptat na AUKRU tohodle uživatele..Prodává nový vstřiky na 1,9 TDI 77kW ... a možná by sehnal i na 2,0TDI 103kW Zde je inzerát: http://www.aukro.cz/item1040600290_vstriky_bosch_octavia_ii.html
  21. zdravim..nevím jestli Tě poradím...Ale tohle taky dělá prasklá hadice od turba ..Zkus se podívat
  22. RemyZero odpověděl na DUsoft's téma v Ostatní
    Nevadí ...já byl 3 majitel a vše reklamace byla uznána .... 1 majitel byla také firma
  23. RemyZero odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Zdravim...tenhle nosič na kola je MERCEDES mezi nosiči. 4 kola na střechu nevím jestli se vejdou...Viděl jsem jenom 3 kola. Pokud převážíš 4 kola, tak je lepší nosič kol na tažné zařízení ....
  24. Zdravim ....byl jsem u mechanika na výměnu zadního ložiska a ten mi říkal, že používám špatný šrouby na hliníková kola PEGAS 17 palců. Že se prý opírají malou částí. Mám tam originální šrouby od výroby s pojišťovacím šroubem. Jaký používáte šrouby na ALU kola vy?? Díky moc za radu
  25. RemyZero odpověděl na Jan155's téma v Exteriér
    No kdybych měl nějakou slušnou nabídku na kožené sedačky v bílé nebo béžové barvě, tak bych do toho šel taky... Kůže je prostě kůže .... a když je to takle v té světlé, tak ten interiér vypadá o hodně luxusněji
