Jirka21
    461
Vše zveřejněné uživatelem Jirka21
  1. Jestli to dělá i v přímém směru tak zvednou na heveru a raztočit.Já to vždy roztočím motorem ,chcípnu ,vyřadím a po té poslouchámu u obou kol.
  2. Olej se opravdu leje náhonem tachometru.Odšroubuje se šroubek většinou na 9 klíček.Vysune se celýválcovýdíl z otvoru převodovky.Pozor může vyjet osička s ozubenym kolečkem a zapadnout do převodovky.Potom by se musela převodovka rozpůlit aby se vyndala.Hladina oleje by měla být vydět na dně otvoru.
  3. A to kleputí je jakoby každou otáčku kola.Mění se to v zatáčkách,ozývá se i při lehkém přibrždění.To klepání je po vým. kol stejné nebo trochu jiné?Trochu přiblížit problém.
  4. Je to na 100% klapka.Když jsi chtěl nastartovat a nešlo ,tak motor točil jako bez komprese.Kdyby ti to zlobilo tak ji můžeš odpojit svorkovnicí.Jé tam jen kvůli měkčímu chcípnutí motoru.Jinok se tyto klapky měnili za nový typ s kterými již nebyl problém.Nebo nějak upravit starou(klapka uvnitř se zasekává o stěny tělesa).
  5. Žvásty to o uvolnování usazenin nejsou.Ale jde o zanedbané vyměny oleje a když se vytvoří usazeniny a nebo takové blátíčko které se usadí na součástkách a bloku motoru.Po nalití nového kvalitního oleje se usazeniny opravdu uvolnují a mohou zalepit mazací kanálky a sítko sacího koše které pak nepropustí olej do maz. okruhu.Několik takových motorů jsem již viděl a to i na Fábii nebo Octávii.
  6. A to bouchání ti na zimákách dělalo?Jestli né tak zkus dát na předek znovu zimáky nebo jestli máš jiný kola.Někdy i bouchání dělá pneumatika(probržděná ploška ,nebo plošky,jako by od vadných tlumičů atd.)Po ošahání běhounu je to většinou i cítit.
  7. Jirka21
    vodni pumpa
    Když ti to bude pískat na volnoběch tak zkus nalít trochu vody na drážky řemenu při chodu mot.Když to na chvíli přestane tak je to řemenem.
  8. To táhnutí do leva a vyrovnávání směru ,to dělá nejčastěji pneumatika.Ale může to být klidně i pravá.Stím klepáním je to těšké.Musíš upřesnit jak klepe(frekvence,dutý nebo kovový zvuk atd.)
  9. Tak to dělám taky.Ale musíš dát pozor aby ti tam nezůstal starý O kroužek přilepený v otvoru.Tím by jsi se dost zdržel a vyteklo by více chl. kapaliny.Chce to dost šikovnosti.
  10. To plastové kolo s lopatkami jsi si mohl zkontrolovat když jsi měl venku termostat.Nemělo by se s ním dát pohnout.Uvolnuje se občas na pouzdru k hřídelce.Zpočátku je volný až po ohřátí motoru.
  11. Mohla by to být vodní pumpa (volné plastové kolo s lopatkami)co honí vodu.
  12. Jirka21
    Vibrace v záběru
    Řekl bych vůle vnitřního klobu (u převodovky).Častěji se zavada vyskytuje na prav. straně(delší hřídel).
