Vše, co zveřejnil bennoch69
Sedačka - drolí se molitan
Tak jsem byl v autorizáku na reklamaci s drolícím se molitanem který vypadává z pod sedadla na rohož. Prý to vidí prvně a divil se tomu i sám vedoucí servisu. Každopádně reklamace s posouzením ŠA a ta rozhodne co se s tím bude dělat až podle stavu molitanu a celkově sedačky po odstrojení. Na reklamované samosklápění opěradla mi bylo řečeno , že se o tom ví a řeší se to tak , že se udělají terčíky proti sobě a reklamace se uznává pokud se pootočí o dva ty výstupky za které se drží to kolečko a myslím že říkal za dva dny pokud se otočí víc výměna , pokud míň tak je to v normě ( ale už nevím přesně ten časový úsek ). Jinak na výměnu komplet sedačky to ale nevidí , spíš pouze přečalounění. Auto v servisu když to dobře dopadne bude 3 dny bez možnosti náhradního vozidla. Tak to rovnou spláchnu ještě s reklamací mírně natočeného volantu za jízdy doleva ( nejvíc znatelné při jízdě po dálnici ve vyšších rychlostech ) s čímž si po výměně volantu nedokázal jiný autorizovaný servis 4x poradit. Vždycky dělaná geometrie a prý je v pořádku , před výměnou volantu to bylo v pohodě , výměna volantu a od té doby je volant za jízdy mírně natočený doleva. Auto budu přistavovat až v květnu z důvodu že ho prostě potřebuji každý den a musel jsem to upravit podle pracovních poviností.
Scala - Bolero - Wireless CarPlay
Kluci potřeboval bych poradit , koupil jsem na aliexpressu tohle a nepodařilo se mi to rozchodit , asi něco dělám špatně , přesto , že dvě stránky zpátky kolega píše , že to funguje spolehlivě. https://www.aliexpress.com/item/1005007044942973.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802M5Tqop Asi bych potřeboval přesně krok po kroku jak to zprovoznit , mně to vždy napsalo na displeji infotainmentu - spojení nenavázáno. Sám nevím jak to přesně instalovat , přiznávám , že je to pro mě španělská vesnice. Nevím třeba jestli musí být auto nastartované nebo nemusí , jestli mám z toho infotainmentu vymazat nejdřív můj spárovaný mobil anebo nemusím. Nebo jestli se to musí nejdřív spojit s autem a až potom připojit mobil , no musím se přiznat , že prostě nevííím. Anebo rovnou koupit tohle - CarlinKit 5.0 CPC-2Air ? V hodně recenzích uživatelé popisují , že je tohle mnohem lepší než relativně levná zařízení z aliexpressu. Ale koukal jsem , že toto zařízení se prodává ještě jedno které má navíc ještě za typem CPC označení 200. Ale popis je u obou naprosto stejný. Tak kdyby se někomu chtělo mi to popsat a poradit , tak bych předem mnohokrát děkoval.
Tažné zařízení
Když jsem kupoval svoji Scalu tak jsem chtěl určitě už s tažným zařízením z výroby ( mám el. sklopné ) , bylo mi řečeno , že pokud nemá auto z výroby přípravu na tažné zařízení , potom nelze dodělat.
Sám jsem zvědavý jak se k tomu servis potažmo ŠA postaví. Zároveň bych teda vyreklamoval starou známou vadu samovolného sklápění opěradla sedačky což se zde taky řeší ve velkém. Tento problém se též týká i mě ale nějak jsem to neřešil , vždycky po nasednutí jsem jen pootočil naklápění sedadla o půl otáčky zpátky. Jen by mě docela zajímalo pokud reklamaci uznají jestli přečalouní sedačku na nový rám s tím , že dají nový molitan a starý potah nebo dají celou novou sedačku pokud má dvě reklamované vady. To by znamenalo , že budu zase min. tři dny bez auta. Kdyby dali celou novou , tak tu mají vyměněnou za půl dne 🫣
SW máme nejnovější a už 2x přehrávaný a problém se neodstranil. Stává se to nepravidelně a pouze při nízkých teplotách , servis si s tím ,mi přijde , už neví rady. Jejich poslední návrh řešení byl nechat u nich auto na testování , že mají na záruční opravu 30 dní. Samozřejmě náhradní vůz zdarma nepůjčí a být bez auta měsíc , kde po měsíci řeknou , že přehráli už poněkolikáté SW a jim se závada neprojevila se , se nám zrovna nechce. Jinak jsem se navíc od AS dozvěděl , že záruka se neprodlužuje po dobu co bylo auto v servisu na záruční opravu , taky zajímavé.
Dobrý den , objevil jsem docela zajímavý problém. Poslední dobou se stále více začínají objevovat na rohožce za řidičem drobky molitanu , nejdříve jsem myslel že je to bordel z bot ale zjistil jsem , že je to molitan a drolí se ze sedačky řidiče. Drobky vypadávají z opěradla , když na něj párkrát bouchnu rukou , tak se sypou drobky na rohož ze spodní části opěradla jak končí textilní potah. Auto je ještě do 11/25 v záruce , myslíte , že je to na reklamaci ? Popř. jestli se s tím již někdo nesetkal a jak byla řešena případná reklamace , jestli výměna sedačky nebo jestli reklamaci vůbec v ŠA uznali.
Trochu z jiného soudku popíši náš problém , již cca rok bojujeme s tím , že pokud je ráno chladno nebo mrzne , tak infotainment nechce naskočit. Pouze je lehce šedivý displej , nefunguje vůbec nic. Samo se to zmátoří cca po 5 až 10 minutách a potom všechno funguje jak má. Děje se to jen při nízkých venkovních teplotách. Servis pořád něco zkouší , je tan nejnovější SW který už byl 2x přehrán a vždy pošlou dotaz na ŠA kde něco poradí ale zatím to nepomáhá. Děje se to nepravidelně , někdy displej naskočí a někdy ne. Měl už někdo podobný problém ? A jaké bylo případné vyřešení problému ?
Ahoj , mohu poprosit o návod jakým stylem spárovat toto zařízení z aliexpressu s autem a s mobilem ? Myslím popsat nějaké kroky co je třeba ke zdárnému propojení. Do teď jsem používal pouze kabelové propojení. Děkuji předem.
Climatronic - nefunkční, závady, netopí, nechladí
Tak tady sleduji jaké s tím máš problémy pořád dokola. Už to musí být únavné pro tebe. Můj osobní typ je , že to bude přívod k radiátoru topení a problém zřejmě nastal po výměně rozvodů , že se při výměně něco nedopatřením dostalo do chladícího okruhu a doputovalo to až k tomu radiátoru a tam to nepouští horkou vodu. Pokud teda do výměny rozvodů problém s topením nebyl. Jsem sám osobně zvědavý , jak tahle anabáze dopadne.
Já bych měl docela zájem se podívat na ten obrázek topení jak popisuješ , hlavně která je to klapka , že kvůli ní musí palubovka ven. Jen nevím jak ho chceš odeslat ? Jinak bych se ještě zeptal jak se na climatronicu dělá konfigurace klapek jak popisuješ , přes která tlačítka .
Chápu tě že se ti do toho nechce dávat takovou pálku za opravu a asi si měl těch závad už několik , což jsem z diskusních příspěvků pochopil. Možná by to šlo po dohodě se ŠA že by část opravy uhradila škodovka , záleží jak by jim to podal autorizovaný servis. Ale podle toho co mi říkali po mojí servisní prohlídce nejsem sám kdo má problém s climatronicem. Mluvili o oktavkách a dokonce i Kodiaqu. Prostě asi ví o co se jedná. Jen mám to štěstí , že se na to přišlo ještě v záruce. Přesto mám obavy z tak velkého zásahu do vozidla a jestli vše dopadne k mé spokojenosti. Ale zase na druhou stranu mám Scalu ještě v záruce , tak budu zcela určitě reklamovat.
Tak bohužel to bude tak to jak popisuješ. Zřejmě se jedná o klapku která přepíná studený a teplý vzduch. Já byl nyní se svojí Scalou na servisní prohlídce po 4 letech a technik mi říkal , že diagnostika climatronicu ukázala že klapka na studený a teplý vzduch se špatně otevírá. Výměna klapky obnáší demontáž palubovky a středového tunelu !!! Já však na funkci climatronicu nepozoruji , že by bylo něco špatně , topí i chladí normálně. Když mi to řekl , tak na mě šly mdloby. Je to poměrně velký zásah a mám obavy aby vše dopadlo dobře. Aby potom někde něco nevrzalo nebo nedrnčelo až to dají vše zpátky. Technik mě ubezpečil , že nemusím mít strach , že už to několikrát dělali. Auto bude v servisu cca týden. Hlavně říkal , že mám štěstí , že je auto ještě v záruce , jinak je to poměrně finančně nákladná oprava. Tak doufám , že to dopadne dobře.
Autobaterie
Dobrý den přeji. Chtěl bych se zeptat jaká je vlastně záruka na autobaterii ve Scale a jak ŠA postupuje při případné reklamaci , že už je baterie na hraně životnosti. Třeba s tím , že po zapojení nabíječky má okamžitý vysoký nabíjecí proud , což svědčí o tom , že už má své za sebou. Nevím jestli jsem to technicky popsal správně , ale asi bude každý vědět co tím myslím.
Scala na první STK
Zdravím , tak nám Scaly začínají chodit na pravidelné STK po 4 letech provozu , někdo nějaké poznatky a případné neduhy objevené techniky STK ? Určitě by to zde zajímalo nemálo majitelů vozu Scala
Jakou rezervu pro maximalni objem kufru
Zdravím , chtěl bych se zeptat , mám scalu jako roční vůz a až po delší době jsem zjistil , že mám rezervní kolo normální ( je nové , není dojezdové ) o rozměru 16 a na autě mám kola 17 , je to tak správně nebo mi to prodali se špatným rezervním kolem ? Děkuji za odpověď
Automatická převodovka DSG 7
Zdravím majitele vozů Škoda Scala , chtěl bych se zeptat na názor nebo přímo odpověď na otázku. Mám Scalu 11/2020 - najeto 37 000 km a chtěl bych si nechat vyměnit olej v převodovce a v mechatronice. Jenže vozidlo je ještě stále v tovární záruce a jestli případná výměna nemůže mít vliv na záruku , měnit bych nenechal v servisu ŠA ale firmě specializující se na automatické převodovky v Praze. Jen ještě doplním , že jsem různě hledal kdy měnit olej a nakonec jsem se dopídil , že pokud se převážně jezdí městský provoz ( můj případ ) , tak se doporučuje výměna již mezi 30 až 40 000 km nebo 4 letech. ŠA u této převodovky DSG-7 výměnu oleje ani nepožaduje , prý doživotní náplň. Děkuji za odpověď
hudba přes AA po kabelu - nefunguje po tel. hovoru...
Dobrý den , ozývám se po delší době k tomuto problému , už jsem vyzkoušel snad všechno možné a hudba prostě nejde přehrát. telefon ať je přes kabel nebo bez kabelu , tak hudbu infotainment nenajde. Píše mi , že je spojeno přes BT , telefon normálně nalezen , hudba zaškrtnuta jak v MT tak info a prostě hudbu nelze přehrát , ani to nenajde to co mám uložené v mobilu ve složce hudba. Už fakt nevím v čem je chyba. Můžete mi někdo komu to funguje popsat jak to máte vy s hudbou , myslím popsat co máte všechno vytvořeno a zatrhnuto jak v MT tak v infotainmentu. Info mám Bolero. Děkuji předem za pomoc a za rady.
Parkovací kamera - funkční tlačítka
Pokud si nečetl návod k obsluze na scalu , tak nepiš že je tam uvedeno parkovací senzory normální stav - není to tam. A fotku nevím proč bych dával , když jasně píšu , že je v prvním příspěvku u tohoto tématu. A taky nevím proč bych měl hledat na nějakém FB , když je zde forum o scalách. Já se ptám k čemu to tam je a co to znamená , pokud neumíš odpovědět , tak sem raději takové příspěvky nepiš , poněvadž já opravdu nevím co to znamená a v návodu je pouze napsáno to co jsem popsal dle fotky v návodu.
Dobrý den , potřeboval bych informaci k čemu je ikona na obrazovce infotainmentu úplně vlevo dole při zobrazené couvací kameře. Podle popisu v návodu je uvedeno - Plné zobrazení pomoci při parkování -. Možno vidět zde na úplně prvním příspěvku. Ono totiž trvale na té ikoně svítí červeně jakoby pravý zadní roh. Tak jestli by někdo objasnil k čemu to je. Děkuji
Klimatizace - jak funguje, ideální nastavení
Dobrý den , tak přispěju do diskuze se svým zjištěním. Mám Scalu již třetím rokem a na kontrole a dezinfekci klimatizace jsem byl 2x . V druhém roku provozu doplňovali v servisu 300g chladiva což bylo podle technika docela dost, ale klima chladila a test neprokázal netěsnost. Takže zřejmě už špatná náplň z výroby. Nyní jsem byl na druhé kontrole klimatizace a doplněno 98g což je prý v normě , chladivo má daný provozní úbytek. Ročně najezdím cca 10 000 km za každého počasí a auto parkuje venku. Druhý test opět neprokázal nějaký únik. Mluvil jsem o tom s technikem a řekl jsem mu , že dost často vypínám klimatizaci a jezdím na manuální provoz. Řekl mi , že jí mám nechávat pořád zapnutou a pouze regulovat teplotu , tím že jí vypínám tak by mohlo docházet nějakým způsobem k únikům chladiva ale nepochopil jsem co tím myslel. No uvidím příští rok jak dopadne kontrola klimatizace a pak uvidím , ale pokud test nezaregistruje nějaký únik , tak si budu muset doplnění v ŠA zaplatit ze svého.
1.0 TSI 7DSG vibrace, cukání
Dobrý den. Poprosil bych o zkušenosti a jízdní vlastnosti majitelů s převodovkou DSG7 ve spojení s motorem 1,0 TSi - 81kW. Zejména nějaké cukání , škubání při rozjezdech nebo při řazení - podřazování. Prostě jestli se vám něco takového objevuje nebo nemáte s převodovkou žádné problémy. Mám najeto cca 33 000 km a zkušenosti vcelku dobré. Občasné cuknutí při rozjezdech nebo při podřazování je asi vlastnost těchto převodovek se suchými spojkami. Kolega má Kamiqa s tou samou kombinací a chování DSG7 je zhruba stejné jako u mé Scaly. Záleží hodně na stylu jízdy. Tak bych chtěl požádat o zkušenosti ostatních majitelů jak se jim převodovky chovají , případné řešení oprav nebo reklamací u ŠA. Je to z důvodů , že u většiny aut dříve zakoupených už bude pomalu končit 5-ti letá záruka a potom případné následné opravy nebudou zrovna levnou záležitostí.
Servisní interval / servisní prohlídky
Dobrý den , měl bych dotaz , jestli jste už někdo byl po 4 letech na servisní prohlídce s motorizací 1,0 TSi - 81kW - DSG 7, tak co všechno obnáší servisní prohlídka kromě výměny oleje. Ptám se z toho důvodu , že má nyní VW - Finance akci na předplacené servisní prohlídky. Mají akci na 2 servisní prohlídky za 14 000 kč. Jestli se to vyplatí. Myslím , že zrovna tady na fóru jsem četl , že někomu měnili svíčky a s prací cena 3 500kč jen za výměnu svíček. Tak by mě zajímalo co obnáší taková servisní prohlídky po 4 letech provozu. Navíc já chodím každý rok na výměnu oleje. Poprosil bych o názory na tuhle akci VW - Finance.
1.0 tsi a longlife 2roky/30.000
Dobrý den , měl bych dotaz , když jste už někdo byl po 4 letech na servisní prohlídce s touto motorizací , tak co všechno obnáší servisní prohlídka kromě výměny oleje. Ptám se z toho důvodu , že má nyní VW - Finance akci na předplacené servisní prohlídky. Mají akci na 2 servisní prohlídky za 14 000 kč. Jestli se to vyplatí. Myslím , že zrovna tady na fóru jsem četl , že někomu měnili svíčky a s prací cena 3 500kč jen za výměnu svíček. Tak by mě zajímalo co obnáší taková servisní prohlídky po 4 letech provozu. Navíc já chodím každý rok na výměnu oleje. Poprosil bych o názory na tuhle akci VW - Finance.
Zatekanie okolo dveri
Dobrý den , oprava se zdařila , od záruční opravy mi tam nezateklo. Technik mi řekl , že Monte Carlo které mám , má stejné dveře jako všechny ostatní modely ale májí tam něco jinak udělané než ostatní modely Scala. Prý je tam někde nutné dodat nějakou zátku kde je jen díra pod tapecem v plechu která není nijak zabezpečená a tamtudy je možné , že tam za určitých podmínek zateče. Takže auto tam bylo nakonec jen celý den a něco s tím museli udělat , protože od té doby mi tudy nezateklo. Podotýkám , že mi to dělalo jen u pravých předních dveří. Co dělali jsem se nedozvěděl.
Dobrý den , potřeboval bych poradit jak přehrávat hudbu z mobilu do infotainmentu. Nejde mi to s kabelem ani bez kabelu. V mobilu mám normálně uložené mraky hudby ale nejde to přehrát. Mám infotainment Bolero. Všechno ostatní při propojení kabelem funkční ( android auto ).
