Pekrt
  1. Pekrt odpověděl na Robo-15's téma v Motor 1.4 MPI
    mel jsem taktez tesneni pod hlavou koukni jestli mas u vicka oleje bilou penu jestli jo vymen tesneni pod hlavou a je po problemu
  2. v predu jsem si zmeril cca 7 cm bez omezeni vyhledu jsem sice trochu vyssi ale da se to odskouset kdyz se posadim tak je tam tapecirunk a podle toho se zmeri kolik pres nej vidim predpokladam ze se nikdo nenaklani nad palubku a necumi nahoru jedna se o normalni vyhled pri sezeni
  3. Ahoj dostal jsem se tak nejak k cidlu ale nevim jak se dostatk nemu samotnemu.Kudyk te mrse s tema imbusama?Nejaka rada? Diky..
  4. mam na fabice podobny typ take se odsouva nad strechu sco se tyka zatekani negativni nic ale kdyz je vysunuta nad strechu tak pri vyssich rychlostech je dost velky hluk jinak spokojenost je montovana v srvise ne doma
  5. Obrázky přidané do galerijní album vlastněné Pekrt v Škoda Fabia
  6. Kde najdu to cidlo?Abych ho mohl vysusit a vycistit?Ten odkaz co tu byl na to cidlo na servu nefacha diky .
  7. co se tyka tankovani nevybiram nemam s tim problemy startovani v pohode ale pre d zimou byla baterka a dobijeni v servisu na kontrole delam to tak se vsemi auty ktere jsem mnel a bez problemu jinak jemom -15 vic nebylo
  8. Jak zaslepit zamky???
  9. Pekrt odpověděl na cartmanko's téma v Interiér
    DOTAZ JAK ZAPOJIT OSVICENI POD PRISTROJOVKOU A KDYZ MAM DVA DRUHY BAREV ABY SE PRI OTEVRENI DVERI A PRI JIZDE ZMENILA BARVA ABY SE TO SAMO PREPLO NEKDO TOT ADY MA V AUTE UDELANE ALE JA NEVIM JAK TO MAM ZAPOJIT DIKY ZA INFO
  10. Pekrt odpověděl na Matej Jancovic's téma v Motor 1.4 MPI
    nechci vam do toho kecat ale mam take tuto fabii kombi pravidelne servis a bez problemu najezdeno 150 000 km v kazdem pocasi a jinak na dalnici jede 180 vyzkouswno co se tyka retezu servis tvrdi ze se nemeni po dobu zivotnosti je fakt ze nechrasti jak byl clovek zvyklej u 120, ci facka
  11. .nekdy je to potreba neni jen jezdit ale vedet kanm sahnout
  12. Pekrt odpověděl na Wajzzy's téma v Motor 1.9 TDI
    motor je nahradni dil cisla se neeviduji ani nehlasi v tp neni udaje
  13. Pekrt odpověděl na Janina's téma v Lampárna
    Ahoj, chtěl bych se zeptat jakou značku těchto šuplíků používáš. Já používám BLUM tandembox s relingem a blumotionem a jen cena za kování se pohybuje kolem 750kč a to máme u dodavatele kování slušnou slevu, a pokud k tomu započítám dno a záda z ltd a potom čílko a úchytka, tak jsem dost přes 1,000kč. Myslím, že HETTICH na tom bude cenově stejně. A co se týče prvotní kalkulace, tak z 99% bývá započítáno jen v základu(šuplíky, dřez, baterie, pracovka, ůchytky, .....) a potom se dostanete cca. o 30-40% nahoru, tak bacha na to. pouzivak jsem take ale jeden prodejce mi nabidl stejny typ ale jiny vyrobce maji i sklenene bocnice a cena je nekde jinde a kalkulace tam to je komplet i smontazi ale jelikoz to delam melouchem tak jsem jinde nez vyrobce protoze jsem zamestnan a vyrabime na zakazku co se da +indeco skrine a kdyz delame kuchyn tak ten kde ji dela dostane od sefa planek a jde si to zmerit a doladit se zakaznikem
  14. Pekrt odpověděl na Janina's téma v Lampárna
    u toho rohu kde jsou kamna je to takle kamna skrin 60cm lednicka 60cm nevestavna potom tam zbyvacca 70cm prac deska je 60 jestli teda nechces hlubsi potom se tam musi udelat skrna normalni s vysuvnym systemem polic dvere cca 60 ale chybi mi tam rozmer od zdi ke zdi u okna a delka protejsi sestavy jak by sis predstavovala aby to nebylo moc dlouhy kdyz mi to zasles poslu ti navrah a nechod po studijich ale jdi do nejake truhlarny kde delaji na zakazku tam pro ne neni problem udelat skrinku na miru a vybavit podle toho co potreebujes i se spotrebici a vyjde tr to levnejc studia maji typizovane rozmery vesmes po od 15cm po 5 cm a zkracovat to je pro ne prace navic jinak perlicka znamej co montuje oresi si nechal kuchyn udelat ode mne a kamose melouchem
  15. Pekrt odpověděl na Janina's téma v Lampárna
    u atypu se prodrazi dvirka podle toho kdo je dela nekdo chce cca 15 procent nekdo az 30 trachea na tom je nejhur co se tyce supliku s dojezd ytak pouzivam celoplechove cca 900 ks maji brzdu nosnost 40 kg +reling pokud mas vodu a odpady uz udelane tak to taky nemusi byt problem staci si to zmerit a potom se dohodnout jak a co se dela aspon tak to funguje u nas na severu
