Vše, co zveřejnil cmelak
Zabudovaný el. příhřev chlad. kapaliny - jak to funguje?
Tour rv 2005 , starý a poctivý motor ASV. jak jsem již psal, odsledované to mám jen podle zapínání relé ohřevu nad 2500otáček. pokud by to bylo možné, tak bych chtěl spínání nastavit třeba nad 2100.. tak pokud někdo má nějaký tip..
mně to funguje tak, jak jsem popsal. tvrdili to i ve škodovce. spínání při těchto otáčkách je prý z toho důvodu, že voda cirkuluje rychleji a tím nedochází pouze k lokálnímu ohřevu, který by mohl údajně způsobit nějaké problémy.. jinak mám vyzkoušené, že v zimě už po cca 3km nesepne, takže motor je už asi lehce zahřátý tušíte někdo, zda je vůbec možné to spínání nastavit? Reléový a pojistkový box v motorovém prostoru vlevo 2 -relé 2 žhavicí svíčky pro vyhřívání chladicí kapaliny (pouze u vozidel s mimořádnou výbavou)
Ohřívače vody spínají až při cca 2500otáčkách motoru, pak to v nich musím držet jinak relátko vypne. vzhledem k tomu, že mi vstávají vlasy na hlavě, když jedu se studeným TDI při těchto otáčkách ,napadlo mě, jestli není možné nastavit spínání třeba v akčních členech pod 2500.můžete někdo poradit, kde je možné nastavit sepnutí ohřívačů vody? dík
Kontrolka mazání / oleje
nevím sice jakou máš motorizaci, ale výrobce, tedy škodovka, např. u dieselu udává podle příručky spotřebu až 0,5l/1000km,vše záleží, jak tomu dáváš.. mě to taky žralo více oleje. nakonec jsem zjistil , že to bylo turbem, nějaká netěsnost.. svítit mi to začlo přesně na spodní rysce pokud myslíš minimem spodní rysku, tak myslím, že do obchodu pro olej určitě dojedeš
Startování -> blikaji kontrolky a zamkne se auto
můžu potvrdit, tuto zimu se mi stalo něco podobného a ještě mi při startování cvakaly i relátka.. po výměně baterie za novou, vše ok
13 pólova zásuvka tažné - zapojení
OK poladím to podle vašich rad dík karavan zatím můžem nechat plavat, jen jsem chtěl mít tu elektriku připravenou , když už montuju tažné přece jenom ještě něco.. jaké relátko mám použít.. ?
ok zkusím to hodit na 8c.. proměřím a uvidím každopádně jsem se na jiném fóru( kde řeší karavany) dočetl, že spínaný 12+ je nutný pro chod lednice a měl by být zapojený ze spínací skříňky.. takže přesně jak jsi psal výše, ale pak ještě jiný názor "jeden drát je přímo na baterii a druhý také na baterii, jen přes relé, které ovládá spín. skřínka tzv. 15" co myslíš??
super, takže mlhovky a stálých 12+ je vyřešeno , akorát co s tím dobíjením.. kam to můžu připojit? někam do pojistkové skříňky nebo jinam??
ahoj , potřeboval bych radu. chci namontovat tažné s 13 pólovou zásuvkou. na netu jsem našel velice přehledné schéma zapojení a navíc mám typovou sadu, takže jen zacvaknu konektory.. ale... mám otázku, pól 9 je podle schématu stále napětí, mám ho tedy připojit rovnou do pojistkové skříně nebo je někde v kufru stálých +12? a druhá pól 10 je dobíjení baterie to mám připojit kam ?? a kdyby jste mi eště poradili jak zapojit vypínání mlhovky (pól 2 + 2a), tak bych to taky velmi ocenil v příloze je zapojení na druhém slide díky info_k_el_instalacim.pdf
Jakou autobaterii? Výměna akumulátoru
dal jsem na vase zkusenosti a zvolil varta 77Ah/780A, venku -11 a start nasup , taky zmizelo cvakani relatek behem startovani, stara baterka byla slaba, takze jak jsem uz tady nekde cetl, neudrzela jazycky relatek sepnute.
Silentbloky motoru 1.9 TDI 66 kW
ahoj , poradíte někdo, kde sehnat tento typ silentbloku? powerflex, který je na obrázku stoji 800.. , celkem mazec, když komplet včetně držáku stojí 1200.. jde sehnat někde silentblok obyč a hlvně levnější? mám ho na oct I, tdi
Špatný studený start
mě to taky v zimě startuje, jak se tomu zachce. jednou skoro nadrc, jindy točím točím a pak chytne. ale nedávno jsem ho ale nenakopnul vůbec asi při -10. první co mě napadlo palivový filtr a po výměně zatím vklidu, ikdyž ty délky startu jsou pořád každý den jiné.. žhavičky před zimou nové. může te mi dát někdo ještě info , jak se kontrolujou tlaky a jaká by měla být hodnota?
rozvody
z mé nynější zkušenosti bych spoléhal na ještě viditelné nápisy na řemenu pouze v případě jistoty předešlé výměny. já měl nápisy ještě čitelné, ale protože jsem si nebyl 100% jistý výměnou rozvodů , ikdyž jsem oktu kupoval se serviskou, vyměnil jsem je s dostatečným předstihem, no a podle servismena za minutu dvanáct.. napínací kladka měla úplně vyhlý a divně okousaný aretační kolík, takže prej chybělo málo.. vypadá to , že při předešlé výměně v servisu došlo pouze na výměnu řemene a zbytek nechali tak.. vodní pumpa byla taky úplně KO, takže už vím, proč se strácela voda
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
jo je to kus za kus..většinou záleží na tom, do jaké míry máš to staré turbo poškozené a od toho se pak odvíjí cena repasovaného. takže když se dá z toho tvého starého něco použít, stojí tě repasované méně , pokud je KO platíš jak mourovatej. já měl vůli v té osce jinak vše OK - repas za 7tis. kámoš měl i zhoblované vrtulky a za repas dal 12tis
mě padání do nouzáku způsobila větší vůle osky lopatek, takže místo čištění repas.. je to super ,není nad ten pocit točit 4tis bez obav
Motor netahne tak, jak by mel (O mk1 ASV)
hoj, z okolí OV by ti většina doporučila indiho, je z bohumína http://forum.skodahome.cz/user/12457-indi/ pak dej info na co jste přišli..
jj, přesně tak jsem to myslel. rozebrat, asi i nahrubo očistit a dát do ultrazvuku.. dá se v tom vyčistit docela obstojně ledaco
k tomu čištění..myslíš, že to turbo můžu dát do ultrazvukové lázně? nebo raději jen mechanicky očistit..
ahoj , jelikoz mam podobny problem , tak by me zajimalo co presne znamena vypodlozeni? a hlavne jak a kde se provede.. diky
1.9 Tdi, 81 Kw, špatné starty
no ze by to delalo taky cidlo, ja mel problem s zhavenim takovy, ze mi to zhavilo dlouho a taky nekdy i za teplych ni, ba naopak kratce nebo vubec za studenych dni. vymenilo se cidlo teploty a bylo OK. ty mas mozna problem taky nekde jinde ale. muzes mit nekde spatnej ten svazek kabelu, ktery vede k svickam. myslim, ze nekde na foru se to resilo, ale tam byl problem, ze po startu nenaskocil jeden valec, protoze nebyl radne nazhaven nebo tak neco, ted ti to presne nepamatuji a nevim ani, v jake diskuzi jsem to cetl. ale vim, ze o onemu pomohlo, vymenil svazek a vse zase bylo OK. hele a na diagnostice jsi to nemel? asi ne, co? odkud jsi? stanoviste Frydek, na diagnostice jsem jeste nebyl a myslis , ze by diagnostika odhalila spatny kabel? navic si nejsem jisty , jestli kabel muze mit vliv na dozhavovani behem startovani..
neco podobneho o spojitosti kontrolky zhaveni a bzd. spinace jsem cetl.. borci psali o blikani behem jizdy apod, jenze me to dela neco jineho. pred startem normalne nazhavi a kdyz se snazim nastartovat, zacne zhavit znova dokud to nenaskoci- a kontrolka sviti po celou dobu startovani..
začínám mít obdobný problém.. navíc jsem si všimnul, že během startování mi znovu začne svítit kontrolka žhavení - nevíte proč?? v jiných příspěvcích bylo napsáno, že pokud máš vše nové , je dobré se zaměřit na čidlo teploty motoru(chladící kapaliny). prej je běžné,že dává jednotce mylné info o aktuální teplotě..
vibrace při zařazeném 4. stupni
silentblok vyměněný, ale bohužel výsledek není 100%. motor se sice ani nehne, ale vibrace v menší míře zůstaly...
mám ten samý problém, vypadá to na pravý silentblok uložení motoru(u řidiče)! když s motorem zahýbáš , tak jde docela dobře poznat. sám jsem zvědavý jestli po výměně vibrace zmizí. zkus se podívat i na ostatní témata uložení motoru, je toho na fóru docela dost. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=41166
