sysa
  1. Zdravím, Mám dotaz ohledně zobrazení základních navigačních informací ve středu virtuálu nad zobrazením rychlosti u octavie 4 (2020 style) Přes apple car play se tato data nezobrazují u waze, google map ani u map.cz. Včera jsem však zadal navigovat k pumpě přes aplikaci benzina a najednou mi mapy.cz i google ukazoval šipky na virtuálu. (waze nefungoval) Nemáte náhodou někdo tušení jestli umí mapy.cz napřímo při navigování ukazovat základní (šipka/vzdálenost) data přímo ve virtaul kokpitu nahoře uprostřed ? diky moc
  2. sysa odpověděl na powerboost's téma v Motor 1.6 TDI
    Scala 1,6 tdi ma v manualu tu novou prevodovku mq284 nebo jak se jmenuje. S limitem kroutaku 340Nm
  3. sysa odpověděl na acjaja's téma v Motor 2.0 TDI
    Jak 85 tak 110KW maji tu novou prevodovku MQ281 s limitem kroutaku 340Nm. O2 a O3 s 6q prevodovkou meli MQ350 ktera mela limit nekde na 400Nm. Z toho plyne, ze tam moc prostoru ke zvednuti kroutaku nebude takze to budou jen vyhozeny penize a znicena prevodovka. Uplne nechapu jak i zname spolecnosti muzou mit v nabidce upravu na 400Nm
  4. Zdravím, Dovolím si nesouhlasit s livebomb. Kola zaměnitelná jsou, třeba Velorum jsou v nabídce jak pro O3 tak O4. Hagusy jsou u O4 jiné než u dosavadních škodovek a takže nosiče pasovat nebudou. Co se týká chipu tak bych určitě radši koupil 85kw + chip za 10tis než o 50tis dražší 110kw. Obě verze mají shodnou novou převodovku MQ281 s limitem 340Nm. Stará O2, O3 měla u dvoulitru převodovku MQ350, která se dala vytáhnout na 400Nm. Tu jsem měl u O2 2,0tdi 81kw s chipem na 125kw a 380Nm najeto bez problému 200tis km.
  5. Ahoj, pročítal jsem tu několik témat, ale nenašel jsem nic co by se podobalo mojí závadě. Cca před 1,5 měsícem se mi u oktávky ukázala závada na systému výfukových plynů. Svítila cca 2 dny. Auto se chová pořád stejně a pak prostě zhlasla. Po 14 dnech (600km) se rozsvítila znovu, svítila 4 dny. Auto zase bez jediné změny na chování, ale vzal jsem je do servisu a tam mi řekli, že mám vadný EGR, závadu smazali s tím že na opravu nemají hned čas. Opět auto jezdilo cca 2 týdny a po nich se kontrolka opět rozsvítila. Bylo to po cestě dlouhé cca 120km. 2 dny jsem s tím jezdil a zhasla. Tuto sobotu opět po dalších 14 dnech a cca 700km se zase rozsvítila a zase po 110km dlouhé cestě. A jako na potvoru dnes, když jsem dojel domů tak po těch něco víc než 100km cesty zase zhasla. Auto půl dne stálo před chvíli jsem s ním jen popojel a ta kontrolka svítí zase. Otázkou je. Může se takhle blbě chovat EGR ?? Většina lidí píše, že se jim rozsvítí i žhavení a auto jde do nouzáku. Nic takového se, ale u mého neděje jedinej projev závady je jen ta kontrolka. Moc děkuju za rady.
  6. sysa zveřejnil téma v Podvozek
    Ahoj. Uz nejakou dobu resim problem se zadni brzdou u O2 2,0tdi cr 2012. Kdyz jsem mel najeto 40 tis km tak se mi diky vade desek u zadnich brzd vybrousily drazky do desek. Komplet zadni brzd jsem nechal vymenit za nove originaly. To bylo v prosinci 2014. Na jare 2015 jsem prezul na letni a po case uzivani se zacalo od zadni brzdy za ridicem ozivat divne skripani. Ale je pri zahratych brzdach a mirnem brzdeni. V rychlosti v pohode jen to dobrzdovani skripe opravdu hodne. Neni to souvisle je to jako by to zadrhlo jednou za otacku. Vloni jsem to nevyresil a prezul na zimni (plechy) a problem jsem za 7000 zimnich km nezaznamenal. Nutno vzit v potaz je v zime se jezdi trochu jinak, opatrneji a je chladno. Vcera jsem prezul na letni. Provedl jsem na jedne nasi okresce test jestli je vse v poradku vcetne razantnejsiho brzdeni a hned po zahrati brzd je skripani zpet. Nestalo se to nekomu z vas a neznate pricinu? Moc diky za odpoved Petr
  7. Ahoj, taky vlastním 2,0 TDI CR 81KW a chtěl bych se zeptat jak hne načipování se spotřebou. Děkuju
  8. Dobrý den, tak se opět vracím k tématu dodělání senzorů, vlastním octávii MR 2012 a dodělávám předo-zadní orig. senzory, zadní už mám na autě, ale nikde jsem nenašel kudy natáhnout kabeláž od předních do interiéru auta. Moc děkuju za každou radu.
  9. sysa odpověděl na bubi's téma v Elektrika
    No koukám že v týhle věci tady asi ostrouhám proto už jen jednu otázku, má tady někdo z vás schémata zapojení sedaček z F1 s jednou řídící jednotkou ??? pokud ano prosím pošlete mi je na syslik.peta@centrum.cz moc díky.
  10. sysa odpověděl na bubi's téma v Elektrika
    Zdarec pánové tak mám další problém, v ele. jsme strašná lama a koupil jsme si do mojí fabie MR 02 sedačky z F2 scout,který maj v sobě dečky výhřevu a chtěl bych je zprovoznit, tak se chci zeptat jaký zapojení podle vás připadá v úvahu aby to šlo s ovladačema který jsou z F1. Jen dodám že sedačky z F2 nemaj žádnou řídící jednotku ( viz foto) případně bych byl vděčnej kdyby mi byl schopnej namalovat schéma jak to zapojit.( případně jestli to půjde s jednou nebo dvěma řj. což bych vzhledem k ceně radši řešil jednou řídící jednotkou). Díky moc za rady.
  11. sysa odpověděl na Robo-Cadca's téma v Hospoda FA & RO
    od viky používám všechny filtry a není problém navíc maj atest TUV. takže bych se toho nebál. jinak je používám 2 roky cca 60tis km
  12. sysa odpověděl na vittorio's téma v Lampárna
    Tak už jsme absolvoval, takže se i já můžu přidat s trvalým zaměstnáním což je v oboru vibrační diagnostiky, pro neznalý dostanu komponent (často do letadel ale dělal se u nás i automat na mlíko) a mám za úkol ho vystavit určitýmu přetížení a pokusit se ho ,,rozbít,, a pokud se mi to povede tak se to hold musí vymyslet líp aby se to příště nestalo
  13. http://www.novinky.cz/krimi/196541-ridic-se-pomstil-zene-za-zpomaleni-na-d1-hrozi-mu-12-let.html usekat mu ruce ať na volant už nikdy nehrábne
  14. nikdo neporadí ???
  15. Tak já se taky přidávám k vlastníkům sedaček z FII a potřeboval bych vědět co vše potřebuju abych je zapojil do F1 rv 02, nemaj řídící jednotku, ale relé a vzhledem k tomu že se v tom přepojování vůbec nevyznám, tak se chci zeptat, co s tím abych to zapojil na ovladače z F1 (pokud je někdo má tak koupím). Díky přikládám schéma zapojení v F2
