HanyZ
Vše, co zveřejnil HanyZ
  1. Ahoj, mám problém s víčkem nádrže (na karoserii). Tento kryt by měl jít otevřít jen pomocí tlačítka uvnitř auta, ale mě jde otevřít běžně rukou. Zavřené drží, ale stačí trochu potáhnout a je otevřené. Docela nepříjemné. Nevíte co s tím ? Ten plastový zobáček, který se při stlačení tlačítka pohybuje, vypadá v pořádku. Čím by to mohlo být ? Díky za rady
  2. HanyZ odpověděl na esař's téma v Exteriér
    OC1 1997 1.6 - všiml jsem si u pravého předního menšího puchýřku na sváru prahu a blatníku ... je možné, že by to hnilo ? když jsem to vzal smirkovým papírem tak se objevil pod milimetrem rzy pozink, přetřel jsem to nějakou patlaninou proti korozi a mělo by to být ok ... ?
  3. HanyZ odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    určitě vraťmě se k oleji .. někde jsem četl, že na zimu není do 1.6 vhodný 10W40, že se pomaleji zahřeje.. nějaké zkušenosti ?
  4. Ahoj, všiml jsem si, že se mi mírně hýbe (viklá) sedačka řidiče - dopředu dozadu (pohyb opravdu miniální) ... každopádně bych potřeboval radu, co s tím ? sedačka se hýbe pouze v kolejničkách... Co se týče sedačky spolujezdce, ta v určitém místě nepříjemně vrzne při přejetí nerovnosti a zatížení... Prosím návody pro laika díky
  5. koukal jsem na netu, nikde nemůžu najít cenu můžete mi pls poslat odkaz ? a plus výměna kolik může stát ? Díky P.S.: všiml jsem si, že když stojím na místě a otočím volantem motor (spíš od volantu ) je slyšet zabručení a otáčky mírně poklesnou a zase se dorovnají...
  6. HanyZ odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    tak servisní interval už se ozval vynuloval jsem ho a je klid ... jsem se sekl o nějakých 700 km
  7. jak ho odpojit? jsem laik....
  8. HanyZ odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    dalších 350 km a interval nic.... je možné, že jsem ho nějak přenastavil ? jak to případně vrátit zpět ?
  9. HanyZ odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    no tak mám dalších 100 km a interval pořád nikde... uvidíme po cestě domů (v pátek 300 Km), dám vědět jestli se ozval
  10. HanyZ odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Předpokládám že ano, naposledy byl měněn olej bývalým majitelem, mě se po 15ti tisících ozval serv. interval a já ho vynuloval. Teď pípat nezačal. Možná se ozve během pár kilometrů, pokud je to nastaveno přesně po 15ti tisících je možné, že ještě 15k to není... ono se to dá přenastavit nějak "nechtěně" ?
  11. halo ?
  12. HanyZ odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Tak jsem vyměnil olej, 10W40 Mogul Extreme a spokojenost 15000 najedu během půl roku, takže drahé oleje jsou pro mě bezpředmětné... Jen mě zaráží, že mám 15000 km a ještě se mi neozval servisní interval
  13. Jezdím trasu s OC1 55kW 1,6i - Karviná - Łódź cca 300 km a spotřeba se pohybuje mezi 6,7 litrů v pěti lidech (ale cesta max. 120 km/h) a 8,3 litrů v pěti lidech (160 km/h max.).... ve dvou lidech běžně 7,3 litrů při svižné jízdě.... Po městě klidně i 11 litrů ale zácpy apod., jinak kolem 7,5-8,3 litrů.... Rekord 5,1 litrů trasa 30 km Karviná - Ostrava večer bez provozu
  14. HanyZ odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Měl jsem stejný problém, vyměnil jsem pylový filtr (pod stěračem) a je to v pohodě
  15. Ahoj, jak připravujete svou octu na zimu ? Přemýšlím, co vše bude potřeba udělat (první zima s tímhe autem). Samozřejmě změřit kapalinu chladící, přezout pneu, vyměnit pylový filtr (to jsem už provedl)... co podvozek ? Nechat vystříkat nějakým přípravkem proti korozi apod. ? Nějaké další tipy ? Děkuji za rady, jezdím každý týden 600 km z ČR do Łódźe a zpět, tak prosím rady i s ohledem na "kvalitní a udržované" cesty v Polsku
  16. VYŘEŠENO ! akorát pořádně nevím jak, nejspíše to bylo tlačítkem .... Rozebral jsem celé dveře dle návodu, sundal igelit, vše jezdilo jak mělo, okno se však stále otevíralo jen do 1/4 .... dveře jsem složil ovladač prostříkl kontoxem a po úplném složení dveří jsem to zkusil - a ono to najednou začalo fungovat... Takže to bylo nejspíše tlačítkem, jen nevím, proč to šlo vždy jen do stejné polohy Každopádně díky za pomoc a za rady a snad to někomu pomůže
  17. VYŘEŠENO ! akorát pořádně nevím jak, nejspíše to bylo tlačítkem .... Rozebral jsem celé dveře dle návodu, sundal igelit, vše jezdilo jak mělo, okno se však stále otevíralo jen do 1/4 .... dveře jsem složil ovladač prostříkl kontoxem a po úplném složení dveří jsem to zkusil - a ono to najednou začalo fungovat... Takže to bylo nejspíše tlačítkem, jen nevím, proč to šlo vždy jen do stejné polohy Každopádně díky za pomoc a za rady a snad to někomu pomůže
  18. no nevím, to se stává jen když volant vytočím na maximum (až na doraz).... to čidlo vyměnit ?
  19. Jakmile budu v česku, kouknu na to ... každopádně díky za rady... jen mě zaráží to, že když je okno otevřené a já zmáčknu tlačítko na zavření (jen zmáčknu takže automatické zavření), okno se zavře a zase otevře... okno zůstane zavřené pouze pokud tlačítko přidržím...mohl by být také problém v něm ? p.s. : nějaký návod na sundání tapecu ?
  20. Ahoj, všiml jsem si problému na své octě. Ať je motor studený, či zahřátý (např. po 300 Km), např. při parkování po vytočení plného raidu /volant až na doraz/ má motor tendenci chcípat a občas taky zhasne.... nevíte čím by to mohlo být ? Popř. jak to opravit ? Někdy jen spadnou otáčky a ŘJ přikrmí motor, ale někdy to prostě chcípne a je to docela nepříjemné.....
  21. Vyzkoušeno, nepomohlo ..... Trošku bych tomu oknu pomohl ale jelikož jsem v polsku a stojí mi auto venku, tak mám z toho obavy.... aby se ještě zavřelo ....
  22. Vyzkouším a napíšu... Situace je taková, že když chci okno řidiče otevřít jak zvenku, tak zevnitř, tak se otevře jen do 1/4. Nejde otevřít uplně vůbec.... ani na 50tý pokus... když je otevřené a zmáčknu spínač na zavření jen jednou (automatické zavření) tak se okno zavře a samovolně zase otevře do stejné polohy (1/4). Pokud spínač držím tak se okno zavře a zůstane zavřené. Při opětovném otevření je zase na 1/4 (samo se ale nezavře).
  23. já mám podobný problém ... jen ale s oknem řidiče - okno se stáhne jen do 1/4 ... at tlačítko přidržím, či jen zmáčknu .. při zavření se napoprvé zavře a hned otevře do stejné polohy, při podržení tlačítka se zavře v pořádku (aspoň že tak).... ostatní okna fungují jak od řidiče tak na dveřích v pořádku
  24. halo halo, nikdo neví ?
  25. Ahoj, mám problém s otevíráním okna řidiče ve své octě. Při zmáčknutí a držení tlačítka na otevření okna řidiče se okno otevře pouze do 1/4 a dal nejde... po zmáčknutí na zavření (jen zmáčknutí, okno by mělo zajet samo) okno zajede až nahoru ale okamžitě se znova otevře do polohy v jaké bylo. Po zmačknutí a držení tlačítka se okno zavře v pořádku. Nevíte v čem by mohl být problém ? Všechny ostatní okna fungují v pořádku (zatím )
