Vše, co zveřejnil Janko
Pro všechny 1,8T - motor-problémy chodu - děravá hadice odvětrání spodku motoru
Možná zadělaný palivový filtr, já ho měnil cca ve 148T a byl jak bota.
Xenon octavia 1 nesvítí
Mě u rsky svítily výbojky stále bíle a pak mě zničeho přestala svítit levá. Jen nastartovala a hned zhasla, tak jsem vyměnil trafo a nic. Nakonec jsem koupil nové výbojky a jak to svítí
- D-DOT s parkovacím asistentem
Změna zvuku O1 RS
Ahoj, tuším že někdo na hothatchforu to má. Myslím, že to byl člen Eisman.
divné zvuky od spojky
Netuším jestli je to stejný případ, ale mě u 1.8T jakoby vrzalo při sešlápnutí spojkového pedálu. Dělalo to vždy, když bylo venku větší teplo a to i při vypnutém motoru. Při výměně jsme to zkoumali a zjistili že to dělala lamela. Konkrétně ty pružinky, jestli už jsou po nějaké době vymačkané netuším, nicméně ten mi to dělá Rska a zatím to neřeším, poněvadž vše funguje dobře, tak doufám že to je opět tou lamelou
vrzani predni napravy
Zdar pánové, tak mě též vrže náprava u O1RS combi ( 136000Km) i při minimálním propérování a už mi dochází nápady. Celou zimu klid a teď co je nad nulou, tak zase spíše z pravé strany vrzání a to už se tam 3x měnilo uložení stabíku, tyčky stabíku + uložení tlumičů a ještě puky z TT a teď babo raď. Ale přitom když auto rozhoupu tak nic, přijde mi to jako když to jde spíš dovnitř. Každá myšlenka vítána díkes
Poškrábaný lak
Taky by mne zajímala ta lokalita v Praze , díky za info.
Ekologická daň
Pánové díky za info, už jsem skoro provolal ty 2000kč ale najít kompetentní pracoviště to je opravdu nadlidský výkon. Díkes všem
Ekologická daň
Ahoj, nevíte někdo jaká daň je na Octu I 1,8T 1999 model 2000 AGU. Já teď prodával svou a kupec počítal se třemi tisíci a ono to bylo pět. Údajně plní dle údajů v techničáku jen euro 1. Napadlo mě, jelikož techničák byl už duplikátem jestli ten údaj není špatně. Neřekl byste mi někdo jaký údaj máte u totožného auta v rubrice emise EHK č. já tam mám 83,02B . Díkes
Blow off ventil
Zdar pánové, koupil jsem jetý BOV big boy od kámoše na svoje 1.8T AGU a chci se zeptat jestli nemáte někdo návod jak ho naladit bez pomoci Vagu, nebo na co se zaměřit, jestli tedy vůbec lze podle ucha, předem díky.
Napájení svorky 30
Díky za detailní popis asi začnu baterkou...
Napájení svorky 30
Nejsem v tom zas nějaký odborník, u té chyby bylo ještě P1602-35-10
- Napájení svorky 30
Napájení svorky 30
Jestli si dobře pamatuji tak má tři roky...
Napájení svorky 30
Zdar pánové, nevíte někdo co může znamenat chyba 18010 - napájení svorky 30 (napětí příliš malé), díky 1.8T AGU 99/2000
- Blow off ventil
Blow off ventil
Zdar chlapi, koupil jsem na Octu I 1.8T BOV od Bidrina a chci se zeptat kde sehnat nějakou náhradu za tu záslepku kterou samo nemám nebo alespoň jaký je průměr té origo, koupě z druhé ruky takže bez příslušenství, díkes.
Spojka Starline?
Kdybys měl průměr 220 jako 1.8T, tak v bazaru prodávám přítlačák LUK za 1100 Kč
- Cislo Barvy - tmave modra metaliza
Čau, mám Octu 99/2000 tmavě modrá metla a kod je 9460, snad by to mohla být ta samá. Jinak ji mám pod nickem modřina 1.8T Vaše Octavia I pic
Sání motoru
No já také nic jeho zkrácením nepocítil, ale dalo by se říct že když je to sání až dopředu tak nasává o něco chladnější vzduch, což je lepší.
Sání motoru
Ahoj, řekl bych že před face modely do 8/2000 by měly mít to sání origo do přední stěny chladiče jak popisuješ, až u faceliftů je to sání kvůli místu u světla kratší
Závada na Climatronicu Octa 2002
Zdar pánové, po napíchnutí mi Vag píše porucha 00779-teplotní čidlo vnější teploty (G17) 30-00-přerušení n.zkrat na plus, netuší někdo v čem je problém, díky za info.
Garny servis vše okolo
Zřejmě naznačuješ že má jít vnitřkem, že?
Koukám Garny i ten vzorek hlavně na zadku též husťárna
