Vše, co zveřejnil inya
Felicia 1.3 MPI Výmena prevodového oleje
Standardní PP80 nebo Gyrol80W bohatě stačí
benzín
Tak jsem si donedávna myslel, že nemůžu poznat o trošku horší benzín, ale asi už jsem pěkná citlivka. V současný době tankuju jenom u Euroilu (Čepro) a jednou jsem si zajel k soukromý pumpě (v Horkách u Čáslavi), o který jsem si myslel, že mají taky dobrý benzín. Pak jsem si dalších 600km říkal, proč to auto jezdí hůřže musím motor víc točit, než jsem na to přišel po dalším tankování opět u Euroilu. A samo spotřeba byla taky asi o půl litru vyšší. Jinak oblíbený značky Benzina, OMV, Shell, nedoporučuju JET a malý soukromý benzínky.
Auto kaput
Chybí mi v možnostech: mám podpálit autoservis, v kterém opravují mé auto Jinak ti též nezávidím. Já ve své feldě taky už měnil svazek, ale z jiného důvodu - vyhořel. Předchozí majitel odpojil pevnou HF a nechal volné konektory a jednou při úklidu se začalo kouřit za rádiem. Když jsem tam šáhl rukou, tak se v momentě začalo kouřit od pojistkovky. Pak jsem našel ohořelý místo na autorádiu - přechodový odpor stačil spálit kabely a pojistka to v pohodě vydržela. Trvalo jim měsíc, než to opravili. Ale teď mi slouží do roztrhání , tak snad bude i tobě auto dobře sloužit
- Schválně
Body, body
Tak to je bomba, se tu snad roztrhám smíchy Za svou řidičskou kariéru dvě pokuty za nehody 400,- a 500,- a jednou 200,- za špatný parkování. Jinak zatím bez bodů a jezdím stejně jak před bodama. A jinak mi přijde, že ty prasácký řidiči si ten měsíc klidu nějak vybíraj. Někdy už mě to fakt , co ty lidi předváděj...
Internetové obchody
Kámošovi jsem kupoval na nejlevnejsipneu a sobě na pneunet. Obojí naprostá spokojenost. Teď jsem objednával 1ks pneu, tak jsem zvědavej kdy dorazí...
Proražená guma
Říkám si: pořád lepší proražená guma, než ležet na střeše v příkopě... Pneu samozřejmě nemaj skladem, tak jí čekám až v pátek Zabil bych toho ve škodovce, kdo vymyslel tenhle rozměr ráfku 5,5 J13, to musel bejt pěknej
Típek testuje auta
Asi mu chudákovi sebrali řidičák...
- Rallye
- Reklama na Fabii
Proražená guma
- Proražená guma
Proražená guma
Tak jsem si dneska zlikvidoval jednu skoro novou gumu. Jedu si takhle z Pelhřimova do Humpolce v klidu devadesátkou při krajnici, abych trochu pošetřil podvozek na tý hrbatý silnici a lehce nadávám na ty prasata řidiče, co předjížděj tam, co neviděj a kdyby jim to vyšlo, tak mi ještě odřou blatník. Najednou koukám, co to leží na silnici. Papír to není, ku..a šutr jak bejk - doleva není místo, doprava aspoň trochu, ale málo - bum, pss - guma v pr..li... Další sekunda, že by ne, lehká brzda, ještě jedna sekunda, a přece, už se peru - do prava ne, rovně, doprava ne, rovně. Auto leží na ráfku... Dávám rezervu a přemejšlím, měl jsem volat cajty - na co, stejně viník neznámej případ odložen , pojišťovna taky nic nedá , tak jsem zase chudší o 2000,-. Aspoň jedno pozitivum, hledám tlakoměr a měřím 2,5 atm - aspoň na něco v servisu nezapomínaj... Popojel jsem pár metrů a hle cestáři sečou trávu - už vím, kde se tam vzal ten šutr, ale jak jim to dokázat? Házím to za hlavu, stejně to nemá cenu. Objednávám novou pneu na netu a než přijde musím najet tak 500km na tý nesedící Barumce Na ráfku je naštěstí jen odlouplá barva, jinak nic. Na boku gumy je díra, že se tam vejde prst. Ještě, že nejezdím na Klácovejch sedmáctkách...
Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
Součástka za pár fufňů a jak potrápí, hlavně že už jsi tu závadu našel...
Porouchané díly
Jak píše Lewis může to být cokoliv. prvně bych vyčistil klapku (nepravidelný chod na volnoběch, chcípe po vymáčknutí spojky při brždění motorem...), pak bych zkusil svíčky. Za studena může být jen navlhlý zapalovací modul, při nejhorším špatný. Vzduch. filtr by měl být v pohodě, pokud se pravidelně mění. Jinak za studena v tomhle teplým počasí je normální, že to po přidání plynu jakoby chcípne (jednotce chvíli trvá, než přijde na to, že je směs moc bohatá)
Stierač 5-tych dverí
Od kdy ti to dělá? Nebyl někdo v zadních dveřích? V motorku je polohový spínač, ale jeho poruchu bych viděl jako nepravděpodobnou. Spíš jestli není někde rozpojený nějaký konektor nebo jestli není přerušený kabel, který vede k palubce (pokud tam vede)
Slabé dobíjení baterky
Předpokládám, že jsi měřil pouze napětí. Jak máš starou baterii, značku, údržba? Jak jezdíš dlouhý trasy - popojíždíš, samej start, nebo delší cesty? Jinak to bejvaj ty uhlíky, nebo prach z uhlíků v alternátoru vytváří (i když hodně slabej, ale) zkrat.
O čidle teploty (předpokládám u termostatu) jsi už psal výš, to by mělo rozhodovat o provozu na "sytič" nebo normálním, a společně s čidlem na chladiči, kdy zapíná sahara a jak je otevřenej termostat. A říkám si teď jestli taky nemá vliv na směšovač nasávanýho vzduchu... Nevím jestli ten směšovač otevírá bimetal nebo elektromotorek - tam by mohla bejt taky chyba. A taky nevím, jestli dokáže řídící jednotka snižovat výkon, kdyby se měl motor přehřát.
poraďte -felicia1,6 r.v.97
Pokud je mi známo, tak u feliící se přečipovává výhradně výměnou řídící jednotky. (i když potom do tý starý jednotky nahrajou novej software a použijou jí do jinýho auta...) To Mahonny: Dík za kompliment, za tím účelem mi nechali rodičové hlavu vyrůst...
Podle toho co píšeš, bych to viděl na tu řídící jednotku. Ale ještě bych nechal zkotrolovat dobíjení a prý neblahý vliv na řídící jednotku má i cyklovač stěračů. Chtělo by to vyzkoušet ŘJ z jinýho auta. ...a jak jsem psal Mahonnymu nejsem automechanik, ani autolelektrikář a 1,6 neznám.
Nic není nemožné, nejsem automechanik, ani autoelektrikář... Je možný, že zjišťuje samozápaly pořád, ale pravděpodobnost tohohle jevu přes 3000 ot., si myslím, je nulová - proto jsem psal, že funguje v nízkejch otáčkách. To čidlo může v určitejch otáčkách špatně vyhodnocovat vibrace motoru - pak může být špatné čidlo, ale klidně i špatný uložení motoru nebo jiný vůle, který se přenášej na blok motoru a to čidlo pak můžou ovlivnit (vibrace podobný jako při samovznícení). Zkoušel jsi tam dát někdy Natural98?
Maverick a jeho Roomster
A proč tam cpou prázdný přepravky, to nemaj na plný? Aspoň by si to auto trošku sedlo... ...a přitom museli obje tolika pivovarů...
Ještě by se daly podezřívat vstřiky, ale ty to asi nebudou. Když by špatně dávaly palivo ve vysokých otáčkách, proč by ho v nízkých dávaly dobře? Jednašestku teda neznám, ale říkám si jak v tom motoru vlastně ten rozdělovač funguje, otázka spíš pro mechanika. Mění se poloha palce s otáčkama a podtlakem v sání jako u třeba u stodvacítky? (Tam to samozřejmě bylo hlavně kvůli přerušovači)
Letní pneumatiky
Já osobně jezdím na Continentalech EcoContact3. Auto bezva sedí na silnici i za mokra. Barum je přidružená výroba Continetalu. Bravurisky maj horší jízdní vlastnosti, ale maj zase lepší výdrž. Continentaly vydržej kolem 30000km.
Tuning Roomstera od Milotecu
Mě se to teda ale vůbec nelíbí
