inya
Vše, co zveřejnil inya
  1. inya odpověděl na Tomas_ek's téma v Ostatní
    To víčko popelníku bude dobrý, možná by se hodil ještě šuplík pod rádiem. Do tý látky u řadičky bych se nepouštěl. A řadičku chválím , mám jí taky a sedne mi do ruky jak ulitá...
  2. inya odpověděl na misom's téma v Lampárna
    Ten mi tam chybí taky... ...nádherně hořký pivo, až jsem na něj dostal chuť... Jinak záleží hodně na hospodě. Co si pamatuju z Brna, tak v dvaceti hospodách bylo Starobrno břečka s podobnou chutí piva a v jedný to bylo vynikající pivo.
  3. inya odpověděl na hony's téma v Motor 1.3
    Hm mam taky isty problem akurat neviem z coho to je ale mam taky pocit ako by to vsetko ostavalo v nadrzke na chladiacu kvapalinu... predpoklad je podla mna asi taky ze som tam mal zelenu chladiaciu kavapalinu a teraz som tam nalial cervenu G12 Skoda. Ked som to menil nevyplachoval som systema asi vsetko nevytieklo kedze 1,6 MPi nema vypustanie chladiacej kvaaliny ako 1,3MPi. No je to aj take mazlave ale olej sa mi nestraca ani voda takze vsetko by malao byt v poriadku co sa tyka hlavy a tesnenia. Motor sa nezahrieva akurat sa mi to tam vzdy ten ajrajt tvori. Ak by si mi nieco vedel poradit daj vediet s pozdravom CAU . tak to rychlo vypusti a preplachni!!!! koncentrat G11 zelenej farby sa nesmie miesat s G12 CERVENEJ farby. dochadza k zlyhavaniu chladiacej sustavy a tazkemu poskodeniu motoru!!!!! G11 MA NORMU TL VW 774C a G12 MA NORMU TL VW 774D No a co sa tomu tak mohlo stat, ved chladi mi dobre a bez nejakych problemov, nabehal som na tom uz asi 15000km a zistil som to iba teraz ze je tam nejaky sajrajt. Hm teraz sa mi velmi nechce to vypustat. myslis ze to nevydrzi do jari?? mohlo tam ostat asi cca 0,5l zelenej mozno ked vsetko nevytieklo... moze sa to nejako takto zrazat a preto sa to tvori?? dik za odpoved... VYMEN TO!!!! daj to do SERVISU VYMENIT AK SA TY TO NECHCE MENIT. RADSEJ TERAZ DAJ 1000.- AKO POTOM ZA OPRAVU 10. 000.- A VIAC. NIC MOC STAT V ZIME PRI POKAZENOM AUTE NIEKDE NA CESTE. :palec2: Pokud to nebyla G12 plus, tak to opravdu nech řádně propláchnout a znova naplnit. Asi ti chemici vědí, proč se nesmí míchat - žádnej reklamní trik v tom nehledej. G12 plus už má omezenou mísivost s G11. Cafte fachmani no bol som normalne v servise a pani "odbornici" mi povedali ze ak mi tam ostalo cca do 1l G11 a nalial som tam G12 cca 3-4l tak sa nic nemoze stat pretoze je to strasne slaby koncentrat tej G11. Apropo G11 nevyuziva take silne inhibytory ako G12 cizenema taku schopnost odstranovat usadeniny a vod kamen. Nechavam to tak ako je a na jar to preplachnem... Odhadem 1 litr G11 do 4l G12 mi přijde jako dost vysoká koncentrace. Pokud si to předtím propláchl jednou vodou, tak by to bylo zhruba 0,5l a i to mi přijde dost. Počítám, že ten základ je stejně naředěnej. Pokud chceš riskovat zimu, tak si udělej aspoň malý test. Nasaj trochu kapaliny do nějaké flašky a dej to do mrazáku. Jestli nezatuhne, tak by mělo být vše v pořádku. Pokud se ti udělá tříšť, tak to radši vyměň. Na testery mrazuvzdornosti v tomhle případě nespolíhej.
  4. A abys neměl pocit, že ti nikdo nechce poradit: pokud ti nepraskli obě žárovky najednou, tak máš jedinou možnost - reklamace (aspoň mám pocit, že to škodovka originálně dodělává v servisu necelý dva roky).
  5. inya odpověděl na MELLO's téma v Elektrika
    ASR, MSR i ESP jsou bezpečnostní prvky, kdežto tempomat jen komfortní -> všechny tyhle systémy jsou nadřazený tempomatu, takže se neboj, že by tě tempomat uvedl do smyku...
  6. inya odpověděl na hony's téma v Motor 1.3
  7. Nejdřív se to zapíše jako sporadická závada, až po x startech jako trvalá. Ale když bude potom funkční, tak by to mělo v poho nastartovat. Ani vlastně nevím, jestli se u tohodle čidla něco do ŘJ zapisuje - když není signál o otáčkách, nevstřikuje se palivo ani svíčky nehází jiskru... A jedinýho, co můžeš zničit je baterku nebo startér...
  8. inya odpověděl na ladis001's téma v Motor
    Tak krom špatný lambdy může být v háji čidlo klepání (pokud se nemýlím). Pak by to mělo měřit teplotu nasávanýho vzduchu, tak jestli tam není špatný buď čidlo nebo nefunkční směšovací klapka. A nevím, jak funguje škrtící klapka (resp. odměřování polohy) u tohohle motoru. Jinak to můžou dělat jen blbý kabely nebo špatnej dotek v konektoru. Projdi nejdřív ty kabely, pak vyzkoušej to přihřívání nasávanýho vzduchu a nakonec ty čidla. Lambdu bych viděl jako nejmíň pravděpodobnou. Jinak samo mrkni taky na ten rozdělovač. Sice nemá regulaci, ale může nadělat taky pěknou paseku...
  9. inya odpověděl na ŠEBLEF's téma v Motor
    Je tam jinej i katalyzátor, ten trošku výkonu taky sebere... (http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=130)
  10. inya odpověděl na ladis001's téma v Motor
    To máš se vstřikováním? Karburátor lambdu nemá... A jak vypadá rozvodovej řetěz? Kdyžtak nech změřit tlaky na válcích - to prozradí hodně o stavu motoru.
  11. Nevím, jak u diesela, ale ŘJ benzíňáků potřebuje info o otáčkách motoru - takže odpověď je jasná, ne?
  12. máš i nemáš pravdu, češi jsou národem (i včetně mě - ale snažím se) s velkým sklonem k nedodržování ničeho, tím že není kontrolováno je to více a více podporováno, ono nejde jen o silnice, ale obecně, na druhou stranu si myslím, že by se měla pravidla dodržovat automaticky a bez dozoru, ale to ještě bude generací národa, jinak majitel auta není jasně viník - jen se zlikviduje osoba blízká, která brání postihům, buď řekneš kdo řídil nebo jsi jako majitel odpovědný ty - na tom nevidím nic špatného Přesně tak jsem to myslel, i já jsem ČECH... Jinak odpovědnost majitele za jeho věci se mi líbí taky. Firmy jsou zodpovědné nejen za svůj majetek ale i za své zaměstnance, nevím proč by se to nemělo vztahovat i na obyčejné lidi. ...jinak je to na další téma a právník bejt nechci
  13. Musíš odmontit sedadla, jinak se nedostaneš ke šroubkům...přihrádka je taky na šroubech Taky díky. Už mi odpověděl cartmanko
  14. inya odpověděl na Kutil_Tim's téma v Ostatní
    Přesně. Rozdíl je mezi "aftermarketem" (předpokládám, že značkový servisy to nazývají druhovýrobou) a "replikou". Jen to umět vždycky zjistit, o co se zrovna jedná...
  15. Asi tak jak píšou všichni. Klasický záběh motoru už v podstatě neexistuje - jen těch prvních 1500km by ses měl k motoru chovat trochu ohleduplněji (než se zachytí všechny hrubší nečistoty z výroby ve filtru...)
  16. inya odpověděl na alda's téma v Ostatní
    Pokud si pamatuju dobře z návodu tak 42l včetně rezervy (těch 7 litrů co začne svítit hladový oko). 45l měly karburátorový motory. Samozřemě má víc. Jednou jsem tankoval 43l do prvního vypnutí pistole. Kolik se vejde ještě do trubek jsem nikdy nezkoušel. A k tomu ukazateli - žádnej není stoprocentní, jen vetšina se blíží skutečnosti a existují extrémy. A nádrž vyjet do prázdna nedělá dobře katalyzátoru, to jen tak na okraj...
  17. S tímhle názorem naprosto souhlasím, přesto jsem pro povinné zimní pneu na sněhu. A protože jsme Češi najde se dost lidí, kteří přezouvat stejně nebudou, ať už ze sportu nebo, že jim to zdvojnásobí hodnotu auta... Že by policie kontrolovala, kdo má jaké pneu, tomu neveřím, když není schopna ani kontrolovat třeba jakými světly si kdo svítí v noci (tenhle víkend mě na brněnsku oslňovalo pět aut z deseti za jasné noci mlhovkama, fakt chuťovka... ) Jinak si myslím, že je lepší jezdit v létě na zimákách než v zimě na letňákách. To hlavně platí pro ty jezdce, co toho za ten rok moc nenajezdí (poznámka pro šťourali - vyzkoušel jsem obojí a pravidelně přezouvám...)
  18. Tak to jsem si myslel. Díky za odpověď.
  19. Taky se mi všichni smáli, jestli jako řadící páka normálně není. Ale ted se všem líbí
  20. Dájí se odmonotovat ty krycí plasty bez demontáže sedačky nebo se musí sedačka nejdřív vyndat? A jak se vyndává přihrádka pod sedadlem?
  21. inya odpověděl na NNNTomas's téma v Exteriér
    taky pravda
  22. inya odpověděl na Davon's téma v Videa
    ...a to je určený pro děti? ...perverzáci...
  23. inya odpověděl na Jack_lib's téma v Lampárna
    Tak to ti asi moc nepomůže. Oči od počítače bolí hlavně od blikajícího obrazu. To blikání ani nemusíš postřehnout. Nebo když oči moc namáháš - např. příliš kontrastní obraz (svítící monitor ve tmě, jízda autem v noci) nebo naopak (na monitor ti svítí slunce...). Pomůže vyměnit monitor a nechávat oči odpočinout (a nejenom oči...).
  24. inya odpověděl na micenko's téma v Interiér
    anebo je to nějakej ventilek na posilovači, který určitě nepůjde spravit jinak než výměnou celýho posilovače...
  25. To nieje isté,klamať môžu aj výdajne stojany na čerpačkách alebo oboje-percento k percentu a je z toho 0,3l alebo aj kilometre na tachometre... To se jen přesně pracuje s nepřesnými čísly
