- Chyby na VAG
markyz1977 začal sledovat pappi
Nemusí pokud je to Fabka Junior tak tam servo nenajde. Na odpojení svorkovnice stačí vyndat L mlhovku nebo L krytku nárazníku. Jinak ten plast osobně vždy vyndavám i s nasáknutým molitanem a zpět ho nikdy nedávám!!!!! Právě ten násáklej molitan může být problém!! Zadržuje vodu , která časem způsobí oxidaci a nefungující servo. Jinak jsem ten co nakonec pomohl vyřešit problém ejpril která založila tento příspěvek.
Pro motorkare
Dík 79.4 kW Lesk je vosk od Riwaxu kterej patlam i na auta A vřele doporučuju a nejlepší můj zvuk byl : Zkouknout do konce !!!
Pro motorkare
Třetí moje Kawa v řadě Gpz900r pak Zephyr 550 a tetka jezdim tudle
Jak zblbnout OII v souvislosti s parkovačkama
JJ tak to podobně provozuju L rukou taham a v pravé mam plochej šroubovák na páčení pojistek
ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny
když vyndáš pojistku a pak čidlo je do termostatu pěkně vidět v jakém je stavu já měnil minulej tejden na ejpril celej termostat a je to ok
Rozložení 1,2
hezkej obrázek přesně takhle se to válí na ponku
Rozložení 1,2
Jasný já ale nepotřebuju motor a tendle mam navíc stejně klepe tak jsem ho rozpitval. Myslel jsem spíš na složení jako momenty utažení atd. jinak když jsem to stáhnul 50 N (8mm závit) klika šla točit v pohodě rukou na dosedácí plochy po natmelení asi nepoteče Tak o co jde proč prostě tvrdí že ne? Jasný je tam postup složení třeba za tepla nebo zmrazení těžko říct . Nejlepší bude ho někam naládovat a zkoušet co to udělá Jo a kroužky sehnat jdou jen ne jako orig díl to je jasný.
Chcípnutí motoru hned po startu
podívat nestačí spíš načíst jiným kompem hodnotu při studeném či zahřátém motoru. Je jasný že auto přez noc stálo a teplota hlasí do řj. 50 stupnů tak je něco špatně.
A chcípme jen studenej nebo ohřátej ? co čidlo teploty ? nekecá ?
Rozložení 1,2
Zdravím mám dotaz nenajde se kolega kterej pronikl do 1.2 jako já ? Všude píšou a na školení učej že blok s klikou se nerozebírá ,ale proč kupovat polomotor za balík když vyměnit kroužky stačí ? má tu s tím někdo zkučenost ? Díky
markyz1977 začal sledovat ejpril
Čelní panel autoradia
Auto není trezor a proto panel vyndavám vždy Jenže těm šmejdum se neubráníš někdy jim stačí blbej klíč na kola. A proto bych jim začal sekat ruce
Vybitý akumulátor
Odběr měřim multimetrem: jeden hrot -pol aku. druhý na odpojenou svorku-polu! Pozor na vypnuté rádio, strop. světla, ventilátor atd. Auto zamčené a pokud je spínač na kapotu tak zacvaknout. Max odběr 0.020A. Pokud je větší tak dle mých zkušeností je to rádio, hf sada,a jiné doplňky . Pak zkonrolovat zda nezůstává svítit kufr nebo odkládací schránka. Bohužel u motoru 1.2 ikdyž byl odběr v pohodě aku.se stále vybíjel vyrešeno výměnou relé 229 napájení simos Relé zůstane občas seplé
Divny zvuk po startu 1.2/47kW
A kouka m že už asi vím jak na to tak pardon.. Tak toto je aktuální sdělení č.56 z 11.10.2004
Mám pro vás na toto téma vyjádření z fabriky ,ale neumim to sem dostat je to nasken.jako JPG a uložené v PC
markyz1977
