Body
Vše, co zveřejnil Body
  1. Body odpověděl na Planeta's téma v Exteriér
    Zistil som ze by to mohlo byt zavadou na kabelazi pripravy pre tazne...
  2. ponuka od milhauska varianta 2 - 5000 varianta 3 - 8000
  3. Body odpověděl na Planeta's téma v Exteriér
    Ahoj, na Roomstre MR2007 sa mi zacala rozsvecovat kontrolka blikaču přívěsu. Tazne ale nemam instalovane vobec. Nie plnym jasom ale tak na 20%. Vecer je to dobre vidiet. Diagnostika nehlasi ziadnu chybu. Nemate niekto tuto skusenost ? Cim to asi je?
  4. Diky moc. Este... nevdim to z tej miniatury. Je tam aj palubny pocitac?
  5. Mozete niekdo dat objednacie cislo na budiky ktore maju kontrolku teploty motora modro/červenu ? Plus aby mala senzor vonkajsej teploty. Pre benzinove motory. Ma neikto takuto ?
  6. Body odpověděl na cartmanko's téma v Elektrika
    tak.... da sa to zistit treba v ETKE. 6Q1 937 049 F je nahrada za 6Q1 937 049 E :-)
  7. Diky jirka toledo. Krasne vysvetlene. toto som hladal.
  8. Modru kontrolku nemam. aspon sa mi nerozsvecuje. Tak asi usejvovali.... Pracujem v automotiv a je to fakt. Co su nove modely tak je to len o uporach. Stensuju sa plechy, plasty... Tlak na cenu je tak velky ze sa to prejavuje na kvalite. Proste je taky trend. Nastroje sa robia v cine za tretinu ceny a aj tak funguju.
  9. Body odpověděl na tomgersl's téma v Exteriér
    Ahojte, Na roomstre nemam signalizaciu otvorenych dveri len u vodica. Daju sa doplnit mikrospinace do ostatnych dveri, doviest kable a na kodovat rj elektriky a bude to fungovat? Ten zamok co tam mam ma miesto pre mikrospinac? Dakujem
  10. Dakujem, uz sa zacinam orientovat. Varianta 3 = Maxidot ? kolko stoji 2. + packy ? A kolko si treba priplatit pre 3.+ packy ?
  11. Kolko stoji? Treba vymenit packy? Myslel som ze tam je rucicka ktora ukazuje teplotu oleja.
  12. A co vonkajsia teplota? Treba doplnit snimac? Ako vyzeraju tie budiky co mas na predaj? Ake maju cislo ?
  13. nemas nahodou objednaci cislo budikov s palub. pociatacom? Krom tej teploty funguje aj ukazatel spotreby?
  14. Zdravim, ako dopadla vymena budikov? Ideto bez problemov? Chcel bz som dat za zakladne s palubnym pocitacom. A teplota motoru mi tiez dost chyba. Roomster
  15. Body odpověděl na cartmanko's téma v Elektrika
    Ahojte, chcem sa spytat aky je rozdiel medzi BGS 6Q1 937 049 E a 6Q1 937 049 F . Jedna je z roomstera a drzha z praktiku. Da sa to niekde vycitat? diky
  16. procital som tema ako dolezelk kodoval airbagovu jednotku. A zda sa mi ze si do problematiky dost prenikol . Chcem si na roomster dopnit vypinanie spolujazdcovho airbagu. Staci to osadit prepinacom a kontrolkou a bude to fungovat aj bez zmeny kodovania? Alebo treba kodovanie pozmenit? diky moc. ...NEJDE ti poslat SZ...
  17. Ahojte, mate niekdo skusene vycitanie PINu z pristrojov roomstra. 5J0 920 800 B, je to zakladna verzia. Mam K+CAN VAG COMMANDER 1.4 a nemozem sa vobec spojit. Aky je postup? Aky typ panelu vybrat? VDO66, VDO86, Motometer ? Treba nadviazat diagnosticke session ? ...ako niekde pisu...? Dakujem
  18. Body odpověděl na Body's téma v Podvozek
    takze konecne som sa dostal k oprave. Islo o zavadu 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) Vadny senzor tlaku brzdovej kvapaliny v ABS. Pri nestlacenom pedale ukazoval VCDS v skupine 05 hodnotu stale cez 202 bar. To iste aj pri stlacenom pedale. Neda sa vymenit v mojom aute samostatne len cela hydraulicka cast jednotky na ABS RJ104. Je ktomu opravna sada 1K0 698 517B. Po vymene je chyba prec a EPS spokojne. Vymontoval som staru HECU ABS. Ja na pravej strane motoroveho priestoru. Vcelku zly pristup. Treba si demontovat aj L hadicu. Inak sa neda vzbrat RJ von. Rozobral RJ 104. Drzia ju len 2 skrutky. Ale nesmie sa oddelit cerpadlo od hydrauliky... Staru hydrauliku vymenil za novu. Spat namontoval. Dost prace da skrotit hydraulicke vedenie a nasrubovat tak aby neboli cez zavit. Odvydusnil. Rovno som vymenil brzdovu kvapalinu. Asi 1l som nalial do systemu nez prestali vychadzat bublinky z odvzdusnovacich ventilcekov. Potom testovacia jazda s aktivaciou ABS... Travalo mi to cely den . Popis opravy a navod je sucastou opravnej sady. Cena materialu cca 6000 CZK. Tato sada je aj pre niektore modely VW, AUDI, Seat ...
  19. Body odpověděl na Body's téma v Podvozek
    Zistil som ze sa na tuto zavadu pouziva opravarenska sada 1K0 698 517B. Da sa kupit na ebay. Neviete niekdo zohnat v CR ca dobru cenu ?
  20. Body zveřejnil téma v Podvozek
    Ahojte, da sa vymenit snimac tlaku v ABS jednotke G201. u Octavie 2. rv 2006-2007. V scheme je zakresleny ako sucast jednotky J104. Mate stym niekdo skusenost ?
  21. Body odpověděl na Igor's téma v Exteriér
    Ahojte, vie niekdo ci je mozne nechat v CR namontovat tazne na SK auto a na slovensku ho nechat zapisat do TP bez problemov? Samozrejme ide o homologizovany typ. Diky.
  22. Body odpověděl na Janko's téma v Interiér
    Ahojte, mate skusenosti s zadnym oknom v O2, nejde vobec dole. Motor je pocut ze sa toci. Asi tam tiez bude nieco zlomene... si myslim. Daju sa zohnat ND v skodaservise, nie cele stqahovanie :-)? Vdaka
  23. Tak porad viac.... alebo daj rovno link... to hladam uz odobeda
  24. Body odpověděl na Body's téma v Hospoda
    Zacal som o 1.8 TSI vazne uvazovat. S akou spotrebou jazdis ty? Som mal O1 81KW kombi a maval som dlhodobu niekde okolo 5.5l na 100km. Inak neviem ci sa tak malo predava oktavia v nemecku s 1.8 TSI alebo to spokojny majitelia nepredavaju, lebo sa v bazaroch vyskytuju len sporadicky narozdiel od 2.0TDI, 2.0FSI a 1.9TDI. Velke minus uz vidim len v tom ze je pre tento motor GSD tabu. Aspon ze ma 6°-vy manual. Otazkou je aj ako sa bude dobre predavat za 3 roky ojazdena O2 s TSI oproti TDI. Viem ze O1 s benzinovim motorom ma o dost nizsiu cenu na trhu ako TDi o ktore je stale zaujem. GSD ma velmi laka ale s 1.9 neviem neviem... Skusal som 77kW a akceleracia na aku som bol zvyknuty z 81kW to zdaleka nieje. A az pojdem na dovolenku plno nalozeny tak to asi bude umorne. Docital som sa ze tento benzinovy motor je o dost tichsi ako TDI a ma prijemny chod. Asi sa TSI ozaj podaril. Inak v praci mame Passat 2006 s 2.0TDI ma za 2 roky 150.000km a okrem prehliadok a vypalenych ziaroviek ziadny problem. Lisia sa dvojlitre v VW a Skode neako aby to malo taky vplyv na poruchovost? Mame aj 5x Scout 2.0TDI rv. 2007 okolo 50.000km a zatial tiez OK. Je mozne ze problematicke rocniky motorov 2.0TDI skoncili rokom 2006? Inak bol u nas jeden chalan z firmy kde vyrabaju palivove nadrze pre VW a Skodu a povedal ze do VW posielaju len kvalitu a ked ostanu diely co by VW vratil ako reklamaciu ide to do SKODY . Podla mna to je velmi mozne.
  25. Body odpověděl na Body's téma v Hospoda
    Vdaka. . A je to pouzitelne k navigacii? Asi to je velmi jednoduche zobrazovanie trasy...
