x-man
Vše, co zveřejnil x-man
  1. buď rád, že máš předek někdo nemá ani to v Kodiaqu :-)
  2. no osadit můžeš, ale máš tam k nim přivedený kabely?? jestli ne, musel by jsi natáhnot nový, přes auto a skrz dveře
  3. x-man odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    VCDS 16 Kodiaq neumi, to umí až někde od verze 19 myslím
  4. x-man odpověděl na l79's téma v Elektrika
    napětí "na prázdno" bez zatížení ti moc neřekne o stavu baterie. Třeba kdyby jsi zatížil trošku ten Ansmann, tak napětí klesne.
  5. Protože ze sedačky kouká nezapojeny konektor (když jsem v rychlosti koukal) a po přeměření má odpor okolo 10 ohmu, tak předpokládám, že by to mohlo být ono, že by to mohl být odpor dečky.
  6. no ale přeci jenom to vypadá,že to tam bude, asi to bude tím, že sedadla do Sportline jsou specifický jen pro jeden model.
  7. Ahoj jde na vypnout hláška olejový servis? Při každém zapnutí se mi to tam objevuje.....a začíná mě to tak trošku...... :-) Díky servis mám až za 12000km
  8. jo taky není špatný nápad, tak zkus zrealizovat a uvidíme, jestě mě napadlo zkusit to nějak vytisknout na 3D tiskárně, nějaký uchycení do sedačky. Jinak všichni tak nějak "argumentují" co při nehodě, ona jako jestli bude telefon,tablet v tom držáku nebo ho dotyčná osoba bude držet v ruce nebo bude odložený vedle na sedačce, tak si myslím,ž e o malinko víc bude držet v držáku než v ruce, ale vůbec nepolemizuji o tom, že se to může v případě nehody utrhnout. Takže kdyby měl někdo zkušenost s návrhnem pro 3D tisk, můžeme zkusit "něco" vymyslet.
  9. Jo drží, jestli víš na jakém principu se ten držák zajišťuje (musí se "zlomit" zandat,narovnat a zastrčit držák na telefon, kterým se zajistí, že nejde zase "zlomit"), tak to vypadnout asi ani nemůže
  10. Tak jsem si s tím malinko pohrál a jde to :-) trošku meření a řezání :-) pak jsem vnitřek vyplnil termoplastem (z Alliexpresu) na oba by mělo stačit cca 100g balení. Postupně vždy jednu stranu vyplnit termolastem a zasunout do sedačky (nejlépe oblepit izolepou ať si ji nepošrábete) a nechat vychladnout, po vyndaní doupravit termoplast. Takhle postupovat i na druhé straně. Pak termoplast přestříkat černou barvou a poté nalepil samolepící gumovou podložku (z OBI - pod nábytek), šla by použít asi i samolepící flís nebo plsť. Rozměry jsou orientační, taže raději větší a pak dopilovat!!! Sprotline_holder_vid.mp4
  11. nemá někdo namontovanou tu zatmavenou verzi? Mám červenou barvu a přeci jenom na ni ta červená odrazka úplně ai nevynikne.
  12. x-man odpověděl na Jaro92's téma v Exteriér
    Dynamické blinkry https://www.obautodily.cz/skoda-kodiaq-dynamicke-blinkry-do-zrcatka-dynamic-style-v1-s-vybavou-area-view-12221cz2498/ 20200620_181610.mp4
  13. x-man odpověděl na Redfish's téma v Exteriér
    Tak dnes dorazilo tohle a musím říct, že vše OK.
  14. x-man odpověděl na x-man's téma v Elektrika
    Myslel jsem jakože, mám při otevření jakým koliv klíčem, vždy zaskrtnutou pokožku Easy open. A jedním to funguje a jedním ne.
  15. x-man odpověděl na x-man's téma v Elektrika
    Tak dnes jsem zjistil,že jedním klíčem to jde a druhým ne, v personilizaci mám u obou zaškrtnuto "Easy Open".
  16. x-man odpověděl na x-man's téma v Elektrika
    A to je normální, že se to samo "rozhodí" ??
  17. Ahoj, přestal mi fungovat virtual pedál. Koukal jsem na diagnostiku a žádnou chybu mi to nehlásí a když si dám "živá data" tak mi to detekuje přiblížení k oboum sensorům a pořád to píše že " no kick detected" neví někdo co s tím, prosím. Díky
  18. ahoj, mám ve Sportline (2019) sedačky bez vyhřejvání (el.nastavitelné) je možné že v sedačce je příprava na vyhřívání? Díky
  19. Ahoj, neřešil někdo barevné proužky na přední mřížku. Našel jsem na Octavii, Rapida, ale na Fabii 3 ne. Objednal jsem na zkoušku verzi na Rapid a ta nepasuje. Nebo netuší někdo jestli má nějaký model "stejnou" mřížku jako fabie? Díky za rady
  20. ahoj jde jednoduše přehodit radio škoda Blues za Swing? V autě (škoda Yeti 2011) je teď rádio Blues (včetně handsfree a ovládání na volantu,manual klima) a chtěl bych ho vyměnit za Swing (mám možnost sehnat i s PINem). Je možné je jen prohodit a nakódovat nebo je třeba ještě něco mít v autě aby fungovalu.Popř. musím do servisu nebo to zvládnu doma VAGem? Díky za rady
