snicel96
Vše, co zveřejnil snicel96
  1. snicel96 odpověděl na Pawouk's téma v Motor 2.0 TDI CR
    Ahojte, mám o3 2.0 110kw, 2017 4x4, chcem sa podeliť a zároveň opýtať či je spotreba ok. ? Dlhodobá spotreba je 7,3l na trase TN-BA pri rýchlosti 144km/h 7,1l z Ba-TN pri rýchlosti 120km/h 5,8l Mal som pred par rokmi O2 2013 2.0 103kw, kde bola priemerna spotreba 5l, ked som sa snažil aj 4.4l a najvačšiu spotrebu som mal 7,1 ked som išiel 222:D Pride mi dosť vysoká, ale zrejme to bude tým 4x4 ?
  2. Je tam najnovši soft..., a trha motorom pri jazde , kedy je podtlak najvačší.
  3. Ozvali sa mi zo sevisu, kde nevedeli prísť na tento problém. Prišla im tam O3 1.8tsi s tým istým problémom čo sa tu popisuje. Išli rovno po turbe a zistili že tam je nejaký ventil na vypary alebo také niečo.. nerozumiem sa do toho a že ten sa neotvara a nezatvara správme. Riadiaca jednotka chybu neukazuje ale po vybrati turba a vyskušani sa prišlo na problém. Buducí týžden idem teda do servisu a uvidíme či mám aj ja tento problém. Potom sa ozvem.
  4. škoda, lebo mám dosť podobný problém vo fabii 3 , bolo to v troch servisoch ale nikto s tým nevedel čo je , diagnostika chybu neukazuje, ale asi nikto nemal rozobraté servo ovladača klapky turba
  5. Ahoj, môžem sa opýtať kolko stálo to vyčistenie ?
  6. Ja som pomenil všetko čo som vedel, v servise mu rozobrali skoro cely motoro, sanie merali hodnoty a všetko je OK 😃 nikto nevie prísť na chybu ja už to nebudem riešiť stalo ma to veľa peňazí aj času .
  7. Batériu som kupoval novú minulý týždeň.
  8. Ahojte, pridávam nové info... dal som to už do 4tého servisu kde mi rozobrali komplet motor, merali hodnoty a všetko okolo toho a prišlo sa na to, že vynechava zapalovanie na všetky valce, nie pravidelne, riadiaca jednotka nezaznamená žiadnu chybu len proste občas to vypadne a preto to tak začne cukať. Sviečky, cievky, kable všetko OK. Riadiaca jednotka je tiež OK, nikto nevie dalej že čo s tým je . Takže vlastne stále som tam kde som bol
  9. Ahojte, len píšem dodatok. Auto som skúsil dať do druhého servisu kde tiež nevedeli čo stým, kedže diagnostika nič neukauje tak som to skúsil dať do original servisu škoda. Tam zavadu nezistili :D. Takže mám čakať kým sa to prejaví. Len tolko. Ďalej to už nebudem riešiť .. ak sa niečo zmení napíšem sem
  10. aha, dakujem
  11. Ja som daval do servisu meniť olej a filtre a tam mi bolo povedané že moja F3 1.2 tsi 81kw, nemá palilový filtre. Je to možné ?
  12. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    14,8 samizdá po naštatovaní 14,3
  13. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    Merali sme to ráno, auto stálo celú noc min.12hodin. Merali sme ked nebolo naštartované a potom aj s motorom.
  14. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    Bateria zmerana ukazovala 14,3 pri naštartovanom motore
  15. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    fúha, dobre vediet. Napíšem v nedelu čo som zistil. Zatial dakujem za radu :)
  16. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    Práveže štartuje v pohode, nepríde mi zlá ale uvidíme aké hodnoty budem mať. Na svojom predošlom aute octavia 2.0 tdi r.v 2013 som mal pôvodnú bateriu a tiež sa mi nezdalo že by mohla byť zlá... každopadne určite sa nič zle nestane ked kúpim druhu do fabky.
  17. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    je tam od začiatku. takže od 2015 a zachivlku 120 000km. Cez víkend ju idem dať zmerať
  18. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    stačilo by len zmerať baterku či má spravne hodnoty alebo dať rovno novu ?
  19. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    Teraz myslíte chybu star stop systému alebo škubanie motora počas jazdy ?
  20. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    mne diagnostika žiadnu chybu neukazuje
  21. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    Aha, nevadí :)
  22. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    Asi sa už nedozvieme kde je si mal chybu ? :D Mám ten istý problém..neviem prísť na príčinu, už som pomenil čo sa dalo a stale bez zmeny
  23. auto som kupil ked malo nabehané 114 000km, rozvody a sviečky som menil pri 116k ´, na spotrebu nejazdím, dal som aj do nadrže na prečistenie palivového systému. tankujem len premiový benzín na OMV. Ked idem po dialnici tak valím 140km/ stále.
  24. Ahojte idem skúsiť sem či sa niekto s niečim podobným nestretol. Mám fabku 1.2tsi, r.v2015, nabehané 118k km. CCA 2000km dozadu mi motorom začalo trhať/cukať pri držaní otáčok od 1800-2000 na všetkých prevodových stupňov okrem 6stky, tam to cítiť nie je. Je cítiť cuknutie aj ked auto nechám ísť na zotrvačnosť pri zaradenej rýchlosti a nasledom pridaní plynu. Pri volnobežných otáčkach je tiež citiť nepravidelne trhanie motora . Ako to začalo na aute robiť tak som dal vymeniť rozvody, sviečky, olej a filtre. Nepomohlo. Diagnostika chybu neukazuje. Mechanik povedal, že je zbytočné tam meniť všetko možné a nakoniec to bude nejaká somarina za 20€ http://forum.autoskodaklub.sk/images/smilies/new_icon_e_biggrin.gif -ak sa s niečim podobným niekto stretol budem rád za každú radu http://forum.autoskodaklub.sk/images/smilies/new_icon_e_smile.gif Ďakujem.
