vitezslav2
Vše, co zveřejnil vitezslav2
  1. Chtěl bych se zeptat,jakým způsobem se sundavají z filtru ty hadičky?Jaky je to zpusob uchycení. Díky za radu.
  2. Je to plast,proto mám strach abych ho neutrhl když zaberu.Připadá mi to jako jeden kus.
  3. Tak jsem to rozebíral a ten válec je celej plastovej a ten šroub taky.Vypadá to,že šroub s válec je jeden kus.Nejde to ani povolit.Nechci ho ulomit.
  4. Díky za informace.Někdo mi říkal,že stačí vyndat AIR box s filtrem.Ze spoda se k němu nadá dostat,jen ze zhora.
  5. Zkoušel jsem to hledat,ale nikde jsem to tu nenašel.Máte někdo obrázek,kde se odvzdušňuje spojka? A ještě jeden dotaz,nádržka s kapalinou je společná s brzdou? Díky za radu.
  6. Snažil jsem se aby byla maťička zašroubovaná stejně hluboko jako v tom starým.Jenže ono to šlo klidně pořád dál.
  7. Tak jsem dal lepeny.Menil jste nekdo brzdovy válečky?Jak jste dotahovaly brzdovou trubičku?Mam pořád takovej nepříjemnej pocit jestli jsem to nepřetáhl.Je to přeci jen hliník.
  8. Chystám se měnit komplet zadní brzdy.Chci se zeptat,originál mám pakny nýtované.Je nutný dávat zase nýtované,nebo stačí lepený?Díky za informaci.
  9. vitezslav2 odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    Dneska jsem měnil lanovody,ale zbytečně.Zaseklej lanovod nebyl.Mám v háji ten mechanizmus čelistí.Nechce se to po zabrždění vracet.Nepomohlo ani rozhejbání a promazání.Bude to celé na výměnu. Jinak lanovody jsem koupil originály,ale byly dvakrát tlustější než ty so jsem tam měl od výroby.Nešly mi nacpat do těch příchytek.Musel jsem to pochytat stahovacíma páskama.
  10. vitezslav2 odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    Čeká mne výměna lanovodu.Chtěl bych se zeptat,jestli se to dá zvládnout z heveru a sám.Buben jsem měl dneska dole.A jestli se musí měnit oba lanovody,když vyset zůstává jen jeden. Díky za pomoc.
  11. vitezslav2 odpověděl na zdenek1712's téma v Podvozek
    Tak jsem dneska sundal buben,ale nic zvláštního jsem nenašel.Odpojil jsem uplně ruční brzdu.Když jsem ji zatáhl a zase povolil,tak kolem nešlo otáčet.Po odpojení už jde,ale všim kjsem si,že pod manžetou prasátka je brzdovka.Je to notmální?Ven nic neprosakuje.
  12. vitezslav2 odpověděl na zdenek1712's téma v Podvozek
    Chtěl bych taky poprosit o radu.Zjistil jsem,že když ujedu cca 2 Km normální jízdou,tak jedem buben je uplně studenej a na druhým se neda udržet ruka.To znamená,že jedno kolo brzdí míň nebo vůbec a druhý víc než by mělo.Ruční brzda taky moc nebrzdí. Měl jsem bubny dole,ale nic zvláštního jsem nenašel.Chci se zeptat,jestli se vůbec může něčím ten mechanizmus promazat? Díky za radu.
  13. Je někde nějakej podrobnější návod,jak to na win 7 64bit zprovoznit?Díky za radu.
  14. Ani když bych chtěl přejít na jinéu značku? Potřeboval bych poradit motorový olej do 1,4MPI 44KW,posledně jsem do ní lil SHELL HELIX ULTRA 5W-40.Nevím co tam bylo před tím,jen to že 5W-40.Chtěl bych poradit nějakou alternativu místo SHELL.Díky za pomoc.
  15. I když chci přejít na jinou značku oleje?
  16. Potřeboval bych ještě poradit.Je dobré před výměnou oleje udělat ,,proplach" nějakým levnějším olejem stejné viskozity?A máte nějaký osvědčený eshop kde olej koupit? Děkuji všem za radu.
  17. Potřeboval bych ještě poradit.Je dobré před výměnou oleje udělat ,,proplach" nějakým levnějším olejem stejné viskozity?A máte nějaký osvědčený eshop kde olej koupit? Děkuji všem za radu.
  18. Jak dlouho můžu skladovat načatý ale zavřený motorový olej?Díky za informaci.
  19. Jak dlouho se může skladovat načnutý motorový olej?
  20. Tak jsem ráno sundal obě přední kola.Nic nebylo nikde odřený,ani disky ze vnitř.Jezdil jsem na parkovišti s plným rejdem rychle do kola v levo i v pravo a nic,ticho.Klepalo to ve větší rychlosti,třeba na kruháku.A teď odpoledne už to neklepalo ani tak.Tak nevím.Budu to hlídat.
  21. Díky za rady,dneska to otestuju.
  22. Dělá to jen při zatáčení do leva.Přezouval jsem z ALU na plecháče.Když jedu rovně,tak nic nesliším.Když by to bylo poloosou,tak na který straně?Na levý?
  23. Zdravím všechny.Mám problém.Po přezutí na zimní pneu,se mi začalo při zatáčení do leva ozývat klepání s intenzitou podle rychlosti.Nevím jestli z předních nebo zadních kol. Nevíte čím by to mohlo být?Díky za radu.
  24. Můžete mi poradit?Měnil jsem přední kotouče.Dával jsem od ATE (1600 Kč za jeden) a problém je ten,že do druhého dne jsou dost orezlé.Po zabrždění se očistí,ale nikdy se mi u jiných aut nestalo,že by do druhého dne takhle orezly.Je to normální?Nebo je něco špatně?Díky za radu.
  25. vitezslav2 odpověděl na Maxx's téma v Ostatní
    Psal jsem dotaz přímo do škodovky a toto mi odpověděly: ,,děkujeme za Váš e-mail s dotazem na technologii pro výměnu čelních oken vozidle Škoda Fabia. V této záležitosti Vám sdělujeme, že při výměně čelního skla byla od dodatečné montáže krycí lišty upuštěno." I když krycí lišta tam nikdy nebejvala.
