Vše, co zveřejnil brunoos
Tažné zařízení na OII
Jak poznam jestli mam v autě elektro přípravu na tažné? díky za info
Kabel k napajeni navigace přes USB
Potřeboval bych poradit jak nejjednodušejí vytahnout do kastliku na brýle v palubovce kabel pro napajení navigece přes USB. Uvažoval jsem o tom že natahnu kabel až od zapalovače, ale nechce se mi rozebirat pulku palubovky a tak hledam možnost kde by se dalo co nejjednodušeji napichnout tak abych toho co nejmeně rozebiral. Případně jak udělat ukončení ve schránce. Díky za rady
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Neuvěříš, normálně včera ve 3 ráno na mě zvonil soused. Chápeš to, ve 3 ráno, zvonek. No ja se tak lekl, až mi spadla vrtačka.
Speciální šrouby pro strojírenstvi: Zvláštní šrouby pro strojírenství.pdf
Karle tvoji koně kouří? Ne. Aha, tak to ti hoří stáj.
Manželský pár se dlouhodobě snaží o dítě a pořad nic. Absolvují proto řadu vyšetření, návštěvy u sexuologa, oba zdraví, všechno v naprostem pořádku a pořad nic. Sexuolog už opravdu neví co by a tak navrhne, že musí vidět jak to teda dělají. Manželé souhlasi. Ona si lehne na stůl a začne soulož. Sexuolog vše pořadně pozoruje ze všech stran a furt krouti hlavou, že to je divne. Soulož jak ma být a tak nechápe proč by se jim to nemělo pdařit. Z ničeho nic manžel najednou odběhne na záchod. Když se vráti ptá se ho sexuolog: "Kam jste běžel?" a manžel na to: "Jako vždy i dneska mě najednou zašlo brát takové divné čůrání."
Kontrola hladiny ostrekovaca OII FL
Ahoj obnovuji toto téma. Mám nově OIIFL ve vybavě Ambiente. Velice mi chybi čidlo hladiny ostřikovaču. Muže mi někdo poradit jak ho domontovat? Domontování samotného čidla si dokážu představit, ale vubec netuším jak na elektriku. Kudma se taha kabel motorem, jak ho dostat dovnitř atd. Díky
Vak na lyže
Jo tak, aha... A ja myslel, že vak ma na sobě nějakou konstrukci a přes ni se pevně uchytí k desce sedadla - a vak se pak jenom vystrkuje směrem do interieru. tož když je to tak jednoduche tak to pak jo
Vak na lyže
Ahoj všem. Chtěl bych si vyrobit vak na lyže a nějak ho uchytit do zadnich sedaček. Zajimalo by mě jak se do otvoru v zadnich sedačkach upevňuje originál vak na lyže - abych se moh inspirovat. Mohl by mi někdo poslat nějaké fotky nebo obrázky. Díky
Sledování výrobku při přepravě
Ahoj všem potřeboval bych poradit v oblasti sledování výrobku při dopravě. Zjednodušeně řečeno: 1. Hledám nějakou službu, u které bych měl možnost on-line sledovat polohu našeho výrobku při cestách po evropě / světě. 2. Hledám nějakou možnost, jak zjistit kde naš výrobek pracuje - naše zastoupení prodá výrobek, ale máme problemy zjistit kam. Víc bych toto nechtěl rozvádět v obecné diskuzi. Pokud se někdo zabývá touto problematikou, ozvěte se mi přez zprávu. Děkuji Brunoos
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Ahoj všem měl jem problem se zamkem kufru. Nejdřive odešla dolní část, tam vyměna bez problému. Pak přestalo fungovat otevirani kufru tlačitkem na kufru a taky dalkovym ovladačem. Navíc na Maxiku pořád svíti že mám otevřený kufr. Vyměnil jsem horní část zámku. Otevirani tlačitkem na kufru i dalkačem funguje, pořad mi ale sviti na Maxiku otevřený kufr. Zkoušel jsem VAGem něco najít, ale netuším kde jsou zamky. Projel jsem asi všechny jednotky a nikde nebyla žadna chyba ohledně toho zamku. Prosim o radu čim by to mohlo být že pořad na MAXiku sviti otevřený kufr. Díky za radu
Nejde zaradit 4
Mám problém při ražení 4. 1,2,3 bez jakýchkoliv problémů, ale když chci dat 4 tak radici paku nejde z neutralu přesunout maa 4. Jakoby tam pace něco vadilo. Někdy do nejde vůbec, jindy při použití větší síly tam skočí (když už ji tam dám tak nedojde k vydání žádného zvuku - prostě jako by se nic nedělo). Zajímavé je, že když řadím z 5 na 4 tak je vše OK. když stojim na miste tak je taky vše OK. Prosím o radu co to může způsobovat, ať když pujdu do servisu jsem trochu v obraze a nesnaží se mi vyměnit půlku auta. díky
Pračka - doporučte
Ahoj všem Vybiráme novou pračku a rad bych nějakou radu co vybrat, kterou značku a pod. Cena: do 10000 kč Velikost: hloubka 40cm (rozměr pračky u předniho plnění) Objem: postačuje i 5kg Horni či předni plnění - s horním plněním nulové zkušenosti tak si necham poradit Děkuji za cenné rady co vybrat, čeho se vyhnout atd.
1.9tdi problemy s těsněnim olejoveho filtru
Kurňa, teď koukam že jsem zapomněl odpovědět Takže situace se ma takto, že nove nejlevnější víčko stoji cca 500kč, což za kus plastu neminim vyhodit. Nechal jsem si vyseknout tesnění čtvercového pruřezu, dotahnul a zatim po 2000km drží a ani nekapne .
Dneska jsem se vratil z cest a hned se dal do hledani problemu. Podle dokumentu co mi poslal Libero jsem zjistil, že mam asi špatne víčko filtru - velky pruměr závitu je menší než by měl být. Koupin nové a uvidim co se stane.
odemykání 5. dveří - nefunkční
Tak problem vyřešený. Spinani je realizované pomoci mikrospinače v horni části zámku. Vevnitř to vypada takto: Obr. převzatý z fora: http://www.poradte.cz/auto-moto/4968-osvetleni-zavazadloveho-prostoru-fabia.html Horni zámek má vlastně dvě polohy. U mě už v te první poloze kufr byl dostatečně zavřený i zamkly, ale mikrospinač v zamku spina až v te druhe poloze. Takže stačilo posunout bočni dorazy vika trošku níže + posunout hlavni zámek výše a ted už vše funguje jak má.
Ahoj mam trošku jiny problem než tady ostatni: Nefungoval mi motorek tak jsem ho vyměnil, seřidil a vše OK. Kufr jde otevirat zevnitř, dalkačem a i spinač nad SPZ funguje. Jediny problem co mi zustal je, že mi pořad sviti že mam otevřený kufr. Vubec nějak netušim kde to ma nějaky spinač nebo tak něco. Fabia kombi díky
Je to ten prvni typ
Vičko několikrat vymyvane v benzinu, dražka pročištěna ocelovým kartačem a nic....
Už asi druhou nebo třeti vyměnu oleje se mi stava takova divna věc s těsněním pod tim vičkem olejoveho filtru. Při vyměně oleje dam nové těsnění a normalně víčko zašroubuji a dotahnu. Vše vypada OK. Po cca 3-5tis km to těsnění na jedne straně vička z pod něho vyjede. Vyjede cca 5mm což zpusobi že tamtudy začne cakat olej. Když vičko povolim tak to těsnění je vcelku ale jakoby vytahane a už je problem ho solidně dotahnout, protože už při dotahovani těsnění začne z pod vička vylizat. Nesetkal se už s timto někdo? Je třeba vyměnit víčko? Nějaký jiný fígl? díky za rady
Zamek patych dveří - po vyměně sviti otevřene dveře
Po vyměně zamku patych dveří - cely ten bazmek včetně el. motorku mi pořad na maxidotu svítí že mam otevřený kufr. Prosím o radu co s tím. Vubec netušim kde by to mohlo mit spinač nebo co mam poštelovat. Když jsem novy zamek dal na stejne místo jako ten puvodni tak měl kufr dost velkou díru. Tak jsem musel ten zamek spustit níž. To je jedina věc která je trošku jinak. Díky za rady.
Kryt bočni kapsy v kufru.
Kryt vlevo: 6Y9 868 885 Kryt vpravo: 6Y9 868 886
- zatekanie
Park assistent
Tak kablik už je natahnuty Origo pin jsem nesehnal ale narval jsem tam nějaky velikostně podobny co jsem koupil v elektru, trošku ho v konektoru přihnul at tam drží a vše šlape jak ma
Srovnání spotřeby
jedna z mnoha: http://www.spritmonitor.de/en/
