Chrom kryty ostřiku
Je to jednoduchý,trochu tu krytku ze strany podeber a plynulým tahem ju vytáhni. Pak se jednoduše vycvakne ze dvou čepů. Jinak se nic rozdělávat nemusí.
Cvakání v B sloupku
Aha,tak to asi bude něčím jiným
Cvakání v B sloupku
Já si myslím že o sebe třou gumový těsnění dveří,i když to vypadá jako cvakání. Zkus ty těsnění namazat nějakým silikonovým olejem nebo čističem na interiér a zkus se projet.
Nejde otevřít nádrž
Mě se to stalo taky,vyčistil a prostříkl sem ten zámek wdčkem,pořádně procvakal a je klid
Manuální klimatizace - nefukční, poruchy, závady
Ale pokud něco smrdí a pálí se pojistka tak by na něco přijít mohl
ocharlie- zaměřil bych se na samotnej ventilátor za přihrádkou spolujezdce nebo na jeho regulátor,nejlíp asi rozdělat a pustit na max a slůedovat odkud to smrdí
Plastový kryt motoru
Nazdar! Taky mě to štvalo,že se mě rozpadával ten molitan zespod krytu.Použil sem výšeuvedený produkt a nalepil.Vypadá to dobře,teď jen aby to drželo
Kontrolka ASR
Kromanon-podívej se na konektor co je na startéru,jestli tam náhodou není upadenej drátek,co vede na DFsvorku altiku...
507922- jo pochopils to správně,bď ventilátory spíná termospínač nebo řj dochlazování,zkus odpojit postupně jeden nebo druhej ventilátor abys došel na to kterej ti pálí tu pojistku a pak až to spravíš tak to zkus jestli to nebude chodit tak je možná něco tím zkratem odpálenýho v té řj dochlazování.Doufám že ostatní poj.sou v pořádku. Ričina- buď je vadnej ten tlak.spínač nebo málo chladiva,zkontroloval bych přívody k němu,zkus chybu vymazat jestli se objeví znovu.
Relé žhavení
To je normální,když je motor studenej tak to dožhavuje aby se líp při vyšších otáčkách spálilo palivo,mě to dělá taky a už se to tady myslím kdysi dávno řešilo.
Silný kabel u akumulátoru odebírá 0,5A
Jasně vymontovat,rozdělat,zkoontrolovat všechny mikrospínače a taky studeňáky hlavně na přívodech pinů z konektoru :-)
Ano toto je konektor k zamykací jednotce (zámku) dveří.Ten větší konektor co máš na těch předchozích fotkách tak je řj stahovačky těch dveří.
- LP stahování okna
LP stahování okna
Jestlis to měl zdělaný tak by to mohlo byt hned vidět,bývá odmotaná i ta páska co je kolem svazku.A konektor je buď dole na A sloupku pod tím plastem co je páka na otevírání kapoty a nebo přímo u té průchodky ale to asi nebude tvůj případ.
Občas nefunguje vnitřní osvětlení
Taky se mě to stalo a od té doby co sem vyčistil kontakty přepínače ve stropním světle tak je vše OK.
